Проблем с хард диска или не?
  • Проблем с хард диска или не?
    Колеги ,здравейте миналата година си взех един хард диск чисто нов 1тб баракуда,но от скоро мисля ,че се появи странен шум и не знам дали е нормално да се чува.Питах 1-2 и ми казаха ,че е напълно нормално да се чува
    https://youtu.be/lD-1C08qoRw ето и клипче самия шум се чува от 0:10 сек тогава отварям 2-3 браузъра един след друг и се чува това къркорене ,според вас нормално ли е да се чува? Иначе нямам никакъв проблем с компютъра само искам да знам дали е нормално или не,защото има и хора ,които ми казват ,че не било нормално..
    От: Проблем с хард диска или не?
    За да бе хвърляме боб, изтегляш това и показваш резултата след стартирането на програмата.
    Grand Cherokee I - 5.2 - супер беше!
    нула 999 нула 3 нула 9 нула 3
      И аз смених моя и още в началото имаше шум, пък вече 1 година работи, нормално е.
        http://prikachi.com/images.php?images/479/9344479X.png тук като инсталирах програмата и се показа това !
        http://prikachi.com/images.php?images/480/9344480I.png ето тук направих някакъв тест,но не знам дали е точният.
          Нямаш проблем с диска. Никакъв, ако не ти харесва ми го подари
            Да, диска е в идеално здраве. Може би не си свикнал с шума. Има много малка вероятност, да е развален, но тя е под 1 промил.
              Мерси колеги,значи няма място за притеснение,че диска може да е повреден нали?
              Ако имаше проблем щеше да свети червено при пускане на програмата нали ?
              Последно редактирано от dabeda; 08-06-18, 17:25.
                Да, точно така. Имай предвид, че при 7200 оборота в минута дори най-малкото разместване, почукване с крак, удар с топка, сблъсък с кучето и т.н. може да се счупи веднага и да не можеш никога да извадиш никаква информация от него.
                Хубаво е да имаш резервно копие на данните. Използвай Google Drive, Dropbox и др.
                p.s. това е форум за взаимопомощ. Личните съобщения се използват за лични данни, а не за напомняне да отговоря в темата.
                  Има и шанс къркоренето да е от недостиг на ram и машината да swap-ва по харда за памет.
                  Swap-a не е никак хубаво нещо, особено ако е на hdd, а не на ssd. Ето какво се случва с хард диск на машина с 2 gb рам, упорито ползвана няколко години при постоянен swap:
                  Последно редактирано от м20_маниак; 09-06-18, 15:03.
                  С "Фармахим" - непобедим
                  Дизел - само дънки!
                  Най-много потребители онлайн 117,215 в 10:38 на Днес.
