Проблем със зареждане
    От: Проблем със зареждане
    Замери волтажа на батериите преди да ги сваляш. Погледни и термо...бушона(?) - thermal fuse дето е залепен с бялата лепенка ( точно до платката ).
    Този "чип" дето се размотава най-вероятно е регулатор, замери го за късо и го запои обратно.
      Всичко свърши с ,,експерименталната'' батерия
      Вече е на части и се зарежда за батерийки на фенерчетата .
      _kalata_ ако си струват Еконта ,мога да ти пратя два броя .
      Когато ги разделих (батериите) нито една не даваше признаци на живот (пробвах ги на няколкото фенера ,които ми се мотат из вкъщи ),сложих ги да се зареждат и след половин час всички фенерчета светят безгрижно
      Когато дойде новата батерия и ако всичко работи нормално ще принесем в жертва и втората неработеща с ,,научна цел''
      rusev : Най-обичам заводските решения. В една автомобилна фирма има достатъчно високоплатени умни глави. Единствено в offroad-bulgaria.com има повече и по-подготвени специалисти.
      0898 51 31 46
        Еми ако не ти трябват с удоволствие ще ги отнеса .
        Но си мисля, че може да изтискаш още доста живот от батерията ако след зареждането върнеш всичко обратно в първоначалния вид.
          Първоначално публикуван от _kalata_ Преглед на мнение
          Ще мисля другата как да върна към живота .
          Дай адрес за Еконт
          0898 51 31 46
            Развръзката - чисто нова (китайска) батерия и всичко си дойде на мястото.
            Проблемът на тези ( китайските ) батерии е ,че когато се извади захранващия кабел от лаптопа и той се самоизключва .
            0898 51 31 46
              Re: От: Проблем със зареждане
              Беше ясно, че е батерия.
              Първоначално публикуван от edin_lyd Преглед на мнение
              Това не трябва да е така. Виж в контролния панел Power Options.
                Ако не разреждаш батерията и лаптопът ти е постоянно включен в контакта, новата батерия много бързо ще си замине. Трябва да има начин да работи на батерия, иначе си в изходно положение. Сиреч, отиваш на първия си пост.
                  Много интересно. Нали основния проблем беше точно това, че след изключване на захранването лаптопа се изключваше.
                  Значи реално между преди и сега няма разлика...
                    Преди не зареждаше батерията и когато го изключа от захранването си угасваше на момента без възможност да работи на батерия ( в смисъл ,нали не се зарежда и няма ток в нея ) а сега си зарежда батерията нормално ,работи си на батерия но след като го изключа от ел. мрежата и угасва .За да тръгне пак ,трябва да използвам пауър бутона както при първоначалното му включване.
                    0898 51 31 46
                      От: Re: От: Проблем със зареждане
                      Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
                      Ще погледна като се прибера
                      0898 51 31 46
                        Не знам в контрол панела да има опция Shut Down after remove AC power...
                        Вземи му пусни един Live Linux и виж там как ще се държи.
                          Има on battery shut down after и т.н.
                            И да е сетнато на 1 Мин?
                            Още от началото на темата имам усещане, че проблема не е само в батерията, дано не се окаже вярно.
                            Пусни му един линкус и виж там какво ще стане...
