Външен хард WD-500Gb не работи
  • Външен хард WD-500Gb не работи
    Здравей те.Имам два външни харда 2,5" които като ги включа светва диода,чува се че завъртат,но до там.При опит да ги инициализирам ръчно от диск мениджър ми исписва грешка.ПС-то е джам 10.И двата диска са фабрични външни WD-500GB.Проблем с кабела или входовете няма защото включвам трети диск абсолютно същия и си върви безгрижно.Въпроса ми е има ли смисъл и шанс за ремонт и къде в София(ако някой от форума може да се опита да ги оправи още по-добре).Не става въпрос за вадене и спасяване на информация,а просто да заработят хардовете.
    От: Външен хард WD-500Gb не работи
    На някой външни хардове им трябва Y образен usb кабел защото не им стига захранването от един усб port. Другото което можеш да пробваш е да извадиш самите хардове и да ги закачиш на сата порт и сата захранване и да видиш дали самите хардове работят.
      Най - добрият вариант е да послушаш колегата относно кабелите и със сигурност преди да правиш каквото и да е, ги извъди и вържи със SATA-та!
        Нямам къде да ги вържа като вътрешни,а проблем със захранването да не им достига не вярвам защото пак казвам: " включвам трети диск абсолютно същия и си върви безгрижно".Все пак ти благодаря.
          Освен да пробваш неработещ хард в работещата кутия и да установиш от харда ли е или от кутията друго не ми хрумва.
            Доста често се случва електрониката на кутиите да се скапва дали от недостиг на захранване или друго (Това при отделните кутии които се продават.) Факт е че след няколко блекоута(неправилни спирания и тръгвания) хардовете сдават багажа най малко с лоши сектори. Та щом не може да ги включиш директно, може да пробваш да им размениш кутиите.
            В общи линии най вероятно ще се окаже електрониката на кутиите, но хардовете няма да са без поражения...
            Успех!
              Кутията на въпросните ФАБРИЧНИ външни дискове е просто черупка няма контролери няма нищо.
                Първоначално публикуван от goiko Преглед на мнение
                Това няма как да е вярно.
                  Това може да стане само ако връзката между кутията и компютъра не е USB а с SATA + Power кабел
                    Е айде сега...
                      Снимката Бая мъглива, но електрониката е закачена на слота на диска. Би трябвало или да е просто закачена, или да се държи на 2 болта
                        Първоначално публикуван от persuader Преглед на мнение
                        Има такива дискове - директно с USB интерфейс на платката на самия диск. Имам спомен че бяха адски смотани.
                        WD правят дисковете малко както други фирми правят процесорите - тестват ги колко бързо могат да работят и ги продават под различни брандове с различни настройки на фърмуера, а в някои случаи и с различни платки.
                          Да тези дискове са с директен порт на платката на хард диска . Най-често се скапва електрониката и диска е за хвърляне поради факта че не може да се намери такава платка освен нова .
                            А дали SATA-та не му работи? Може да се е скапал само USB интерфейса на платката. Ако има SATA разбира се. От снимката не се вижда нищо.
                              Ако USB порта е на платката. Няма какво да направиш. Не ми се мисли ако трябва да възстановиш информация от такова нещо...
                              Как си се набутал, че и с няколко такива?
