проблем при свързване на лаптоп с телевизор с HDMI
  • проблем при свързване на лаптоп с телевизор с HDMI
    Имам следния проблем при опит да свържа лаптоп с TV:
    - при свързване на кабела монитора на лаптопа изгасва но не се вкл. образ на телевизора.
    Разгледах настройките на компютъра там го разпознава като втори дисплей.....поне го изписва но не вади образ. При другия ми компютър няма проблем в момента в който включа кабела и всичко тръгва без никакви ядове.
    Ако някой се е сблъскал с подобен проблем и може да помогне благодаря предварително.
    GSM +359 895 236 182
    А Rhf +
    От: проблем при свързване на лаптоп с телевизор с HDML
    Дай поне ОС. Имал съм подобни дертове с Убунту преди 14.04 и с Вин преди 7... решават се. Ако става дума за HDMI, де. За HDML ... дори не знам какво е това.
      Става въпрос точно за HDMI...техническа грешка съм допуснал.
      Лаптоп с който нямам ядове е с windows 10, имам проблем при свързване на лаптоп с windows 7.
      А Rhf +
        С различна резолюция ли са двата лаптопа? Ако да, пробвай да смениш резолюция.
        Пробвай също да смениш реда на включване, първо тв после лаптопа.
        Това са лесните неща...
          Вече съм позабравил Вин7, ама от Control Panel трябва някакси да стигнеш до Display... и там имаш картинка, дали да показва едно и също и на двата монитора, дали само на външния монитор, с каква резолюция и т.н.
          Пробвай и няколко начина на включване.
          1. При включен лаптоп и изключен телевизор- пъхаш кабела в лаптопа.
          2. При включени и лаптоп, и телевизор- пъхаш кабела... това е принципно погрешно и го остави за последно.
          3. При изключени лаптоп и телевизор - свързваш кабела и тогава ги пускаш и двете.
          Кажи какво се случва.
            Провери си клавиатурата, виж къде има нарисувано компютърче примерно в тъмносин шрифт върху черен клавиш, и почни да си играеш (в комбинация най-често с Fn клавиша) първо докато изгубиш образа от лаптопа, после докато го възстановиш, и накрая докато излезе на екрана.
            Издъних се на Тюринг теста
              Re: проблем при свързване на лаптоп с телевизор с HDML
              Ако не си инсталирал драйвера за видеокартата и караш на автоматично инсталирания няма да стане.
                Така нещо не се получава.....пробвах всички възможни комбинации
                А Rhf +
                  От: Re: проблем при свързване на лаптоп с телевизор с HDML
                  Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
                  Тя видеокартата не би ли трябвало да е инсталирана
                  А Rhf +
                    От: проблем при свързване на лаптоп с телевизор с HDMI
                    Пример от преди 3 дена!
                    Джам 7 машинката .. читава ... Интел Ай 5, 8Г рам ... Елит Буук.
                    Слагаш ХДМИ кабела и .. на тв-то НиЩО!!!! Джам инсталацията
                    Ни то го види .. Нищо.
                    Пускам под Убунту .. и настройки, веселба ... картина ... разпознава си ТВ-то ... кеф ...
                    Рестартирам под джам ... и ...
                    Воала!!!
                    Без да променям НИЩО под джам инсталацията!!
                    Връзвах и друго ТВ .. нема ядове ...
                    Работи и в момента ...
                    Та .. под джам ... може да върви .. може и да не е на кеф!
                    Отделно че преди това му бях инсталирал поне 10 различни драйвера .. рестарти .. 10 пъти и НЕ!
                    Без да променям нищо ... тръгна!
                      Бутонът с логото на Windows + P?
                        Re: проблем при свързване на лаптоп с телевизор с HDMI
                        Не е задължително. Няма обаче как да ти отговоря от разстояние. Свали го от сайта на лаптопа.
                          Първоначално публикуван от alex052 Преглед на мнение
                          И? При всички варианти и двата екрана са тъмни? Т.е.... лаптопът ти работи и си има екран, ръгаш му HDMI- то и угасва?
                            Да точно както сте го описал.
                            А Rhf +
                              Първоначално публикуван от Ясен К. Преглед на мнение
                              първо пробвах това...не става.
                              А Rhf +
