Трудно „пали": Windows 8.1 Pro
    От: Трудно „пали": Windows 8.1 Pro
    Хардуерен е проблема, не се мъчи с биос. Или го занеси някъде да го прегледат, или изчакаи докато съвсем спре и тогава го занеси...
    По някое време имаше масово такива компири. Докато не си настроиш биоса като хората проавеха точно така - вътрешно опитват някоя настройка, тя не сработва, заместват я с друга, рестартират се и си се включват. И аз мислех че си я някаква особеност на тия дъна/чипсети, обаче след едно бърникане в BIOS-а на едно такова, престана да го прави.
      Въпроса е дали го прави от скоро или винаги до е правило. Защото ако е работил 5 години и изведнъж почне да прави така, ми прилича на хардуерно, освен ако не е ровил по биос или да му е умряла батерията. Затова в такива случаи, първото което питам е: кога се появи проблема, и правено ли е (случило ли се е) нещо преди това...
        Re: От: Трудно „пали": Windows 8.1 Pro
        На което ти отговарят "Нищо, както си работеше и изгасна", отива аз при колежката, компа не пали вдигам го и от него изтече един литър вода
          Въпроса е дали го прави от скоро или винаги до е правило...
          Няма такъв въпрос:
          Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
          Това го има от самото начало, малко дразни, иначе не пречи на работата.
            @sparkybg ама те новите компютри от няколко години нямат BIOS, а UEFI
            Иначе сериозно, има компютри, които не могат да палят без батерия на дъното, която също си има някакъв живот.
            Тъй като няма информация компютърът стар ли е, нов ли е, на база първия пост: "Това го има от самото начало, ... Надали е от ниските температури навън..." допускам, че компютърът е нов и е купен тази зима. HP вече правят само с UEFI компютри, а те работят и без батерия /опитно установено/, т.е. изглежда не е това проблемът. Производителите обикновено гонят срокове и често пускат в продажба нетествана достатъчно техника. И ако не е хардуерен дефект някъде, един firmware ъпдейт, може да фиксира първоначалните пропуски.
              Първоначално публикуван от connann Преглед на мнение
              ... допускам, че компютърът е нов и е купен тази зима.
              Само да кажеш боба откъде го купуваш, че моя яко взе да лъже напоследък. Не е това, което беше...
                Натискането на F10 води до тъмен екран, при работеща кутия. Впрочем това важи и за останалите "F", и "Del"...
                LZ1EMS
                  Я сега обясни на доктора що е BIOS, що е UEFI, и разликата между двете!
                    ESC от напълно спрял компютър пробва ли? Или най-добре да кажеш модела на компютъра и/или part number, че наистина стана гадаене на боб. Отделно HP си имат съпорт форум, където може да се пусне тема.
                    Друго, което се сещам, колко видео изхода имаш на кутията. Ако мониторът не ти е включен на примари изхода, може в началото да имаш черен екран.
                    ПП Тази зима ли е купуван компютъра?
                      Възможно е да си пропуснал съвета по-горе. Тръгваш от напълно загасен (не приспан или хиберниран) комп., стартираш го с бутона от кутията и веднага започваш да "помпаш" F10. Ако се колебаеш дали е загасен - изключи го от тока за 10 сек.
                      Линк към модела на конкретно твоя комп. си дал в темата с лампите.
                      стр. 67
                      Това е вариант да не можеш да влезеш или по-скоро да не виждаш, че си влязъл.
                      Последно редактирано от bokomo; 17-01-17, 14:58.
                        От: Re: От: Трудно „пали": Windows 8.1 Pro
                        Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
                        А при мен винаги работи и в 90% доста точно диагностицирам проблема с няколко въпроса. Явно съм попаднал на клиенти
                          ...и друг път не си купувай домашен компир HP или друга подобна измишльотина. Смисъла е никакъв, даже напротив - за цената, която плащаш за това, можеш да си купиш нещо по-добро. Често ДОСТА по-добро.
                          Ама хич не съм съгласен.Вкъщи имам HP купено чисто ново за 450лв преди 5г(най-евтината и серия),на което върви Линукс,на Линукса вуртиална машина с Windows 7 и Visual Studio 2015(общо 50гб),и си пиша код без никакви проблеми.Когато ми тряба си ръчкам и по Линукса без никакви проблеми без да спирам виртуалката.Щом държи един Томкат и сайт деплойнат на него,без да мрънка....,не знам за тия пари какво да се иска повече....неща на които обикновен юзър никога няма да му причини.
                          По темата:
                          Погледни да не си с USB клавиатура,че имам спомен за Windows не палеше usb портовете докато не зареди напълно.
                            @bokomo мерси, за добавения линк, но късно ... току що прерових 40 страници в темата с лампите
                            Това е линка с firmware ъпдейтите за HP ProDesk 400 G3 Microtower PC, секция BIOS:
                            http://h20566.www2.hp.com/hpsc/swd/public/readIndex?sp4ts.oid=7638327&swLangOid=8&swEnvOid=4158
                            Има два ъпдейта. За разлика от други ъпдейти, този иска и малко потребителска намеса, така че май е по-добре някой с повече опит да го направи.
                            Съвсем случайно и аз в работата съм със същия модел. В "BIOS"-a се влиза определено с F10, с ESC се показва меню с още опции. Моя монитор е на VGA изхода и няма проблем с влизането в настройките, има и Display port, ти може би си на него? Не ми се рестартира пак, да пробвам на другия порт.
                            Има и по-лесен начин за ъпдейт, като влезеш в BIOS веднъж има бутон за автоматичен ъпдейт от интернет.
                            @bokomo: Това е вариант да не можеш да влезеш или по-скоро да не виждаш, че си влязъл.
                            Да, нали това е другият проблем, че не може да се стигне до там
                              Първоначално публикуван от Живко Костадинов Преглед на мнение
                              Този комп няма друга опция, освен bluetooth , но виж може да е в USB3 включена /синия/, моята клавиатура е в USB2-ката /черната/ и няма проблем.
                                С кое по-точно не си съгласен? Че марков компютър струва повече за същия хардуер?
                                Ето ти прясно сравнение:
                                - HP ProDesk 490 (i7-6700, 8GB DDR4, Чипсет Intel H170, 1TB SATA диск, Windows10 Pro, 12 месеца гаранция) струва 1748лв с ДДС
                                - Същото, сглобено в популярна компютърна фирма е с над 100лв надолу, гаранцията на компоненти е минимум 3 години, с изключение на кутията и захранването, където е 2 години, а на някои компонени е 5 години. Има повече USB портове, повече PCIe портове, по-мощно захранване и почти със сигурност по-хубав диск.
                                И това хич без да споменавам колко може да се ъпгрейдва едното и другото и цената на компонентите.
                                Добре ми е известно как върви VisualStudio 2015 на 5 годишен компютър, на който само дъното и процесора струваха над 1000 кинта когато се купуваше. Още по-наясно съм и как върви върху виртуалка, щото и двете ги играя всекидневно, че с това си изкарвам хляба. И по тоя повод сега съм с I7-4790K с 32GB RAM на 2400 и с NVMe диск.
                                Не знам какъв код пишеш на VS2015 ама при мен само стартирането на WEB приложението, над което работя 4-та година, на въпросното 5-годишно отнема доста над 20 секунди, без да е върху виртуалка. Зареждането на проекта отнема даже повече.
