Възможно най-бърза връзка с интернет.Как на уйн 8.1 ПРО !?
  • Възможно най-бърза връзка с интернет.Как на уйн 8.1 ПРО !?
    Та въпроса е следният:
    Вкъщи ползвам интернет и тв на близзззу.Тъй като плащам 200 мегабита ми се ще същите да ги има,но не винаги се получава.
    Лаптопа го ползвам директно на кабел като се прибера тъй като уайфай картата не ги поддържа уж тия скорости.
    Обаче през деня в офиса го ползвам на уайфай тъй като там кабел нямам.
    И от тук иде и въпроса вечер като се прибера и ръгна кабела ПРЕДПОЛАГАМ пс-то тъй като избира кабела като приоритет трябва да си достига макс скоростите който оператора поддържа към даденият момент.
    Обаче така се получава,че като се вържа и се оказва,че имам скорост от около 30мгбита.И на кабел и на уайфай.
    Та как да я боря най-правилно тази връзка.Бъркам ли някъде не бъркам ли.
    Щото се случва както и тази сутрин да имам 197 мегабита с изключена уайфай карта.
    Магия някаква ама дайте и вие предположения.
    Няма страшно в умирачката...
    Страшното е да си жив!...
    Re: Възможно най-бърза връзка с интернет.Как на уйн 8.1 ПРО !?
    Тия 200 може да не са ти гарантирани. Щом вдигаш 197 значи мрежата ти е гигабитова. От тук насетне е оператора и съответно сорса от който сваляш.
      От: Възможно най-бърза връзка с интернет.Как на уйн 8.1 ПРО !?
      Ами изключвай уайфай картата, просто е. Защото приоритети в тая работа няма в истинския смисъл и изобщо казано е некоректно да си свързан към една мрежа през две места.
        Така и правя ама не винаги се оправя.Та затова питам.
          А как ги мериш ,и към къде
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            100% скороста е не гарантирана. Така, че в шейпъра си ограничен на 200, ама... Представи с, че в входа сте 10 човека закачени към един Гигабитов рутер, и всеки трябва да получи по 200mbps. Ами няма как да стане. Дори да сте с оптика и там има слаби звена... Така, че щом достигаш 200мбпс, значи при теб всичко е наред, и проблема е при доставчика ти(доколкото може да се каже че е проблем), защото при негарантираната скорост ти дават скорост ДО 200мбпс, но това при идеални условия, при условие, че мрежата е претоварена ползваш колкото има
              А колко ти е ъплоуд скоростта?
              www.occ.bg - Преносими газови бойлери и Мобилна баня за къмпингуване
              0898777327
ID:5739964 Ей на от преди малко със изключен уай фай.Ама както казах понякога даунлоада отива на майната си като вчера например когато беше 5мгб по едно време,а ъплоада си е констатнта около 7.
                  И аз съм към близу от скоро. Даунлоад 200, ъплоуд 5. И двете са реално достижими, но не гарантирани, в 99% от случаите, когато съм проверявал, поне при мен. Ако при теб проблемът е само от време на време, си е нормално да е така, както казаха по-горе, това е споделена линия. За гарантирана връзка, цените са други. Но не пречи, когато връзката ти е паднала, да им звъннеш и да проверят, може и да има технически проблем. Пробвай и с друг компютър как е.
                  Иначе приоритета на мрежите е LAN, WiFi, Mobile, по подразбиране.
                  За ръчни настройки, тук е обяснено как се променя биндинга: https://www.eightforums.com/tutorial...e-windows.html
