Не реагира дисплея на таблета
  • Не реагира дисплея на таблета
    Дисплея на таблета не реогира,не мога дори да го изключа.
    Все едно че е забил но няма как да се рестартира, таблета е взет втора ръка в Германия докато се лекувах, имаше БГ меню а телефонът ми отказа.
    Таблетът няма сим карта, беше с някакъв незнаен за мен браузър, който зареждаше мн. бавно, опитах да инсталирам Кроме, но не стана, на тел. нямам проблем с тази инсталация.
    И всъщност сега съм без Таблет, и ми е зор да влизам в нета. Лелка и с четири да гледам пак буквите бягат.
    Дали и нужна преинсталация или е възможен и друг проблем.
    От: Не реагира дисплея на таблета
    Марка и модел на таблета?
      Ако е ябълка натисни едновременно кръглото бутонче с което го отваряш и бутона за изключване и ги задръж около 5-10 секунди.
      Когато помагаш на другите, помагаш на себе си.
      Стефан Арзатов
        Кака, да вземеш да напишеш марката и модела на таблета, хич няма да ни е в повече докато хвърляме боба.
        Иначе най-вероятно има някъде дупчица в която се бърка с игла и се рестартира.
        Също ако има функция за включване на външни usb устройства - вкарва се там една мишка за компютър и се нацъква рестарт.
        Пореден вариант - оставяш го да си източи батерията и да угасне сам. После го зареждаш и като го включиш евентуално ще работи.
          Ще се изключи. Задръш по настоятелно Power-a 1 -2 минути. Ако не като му падне батерията
          Относно инсталацията на chrome. Варианта е или да е с много стар андроид или да няма място. Принципно при таблет втора ръка първо се прави един Factory Reset. И след това всичко наново.
          като пробвах да махнеш всичко дето няма да го ползваш но идва инсталирано
            Ако е Андройд, пауър бутона за 10/15сек, ако не става, пауъра заедно с някой от двата бутона за усилване или и двата заедно, това работи на 90% от устройствата. За айпад горе са обяснили как. Дупчици за ресет няма много много вече, евентуално някой по стар таблет Уиндоус.
              Вчера го захвърлих в колата, да си посодува
              Марка неизвестна за БГ Smartbok s10 андроид е.
              Произведен в Китай.
              Не ще със задържане на двете обозначение и копче и батерията не пада сложила съм фигура за старт...
                Не е китаиски а немски http://www.smartbook.de/
                От друга страна DELL, ASUS, HP също са китайски 80% от моделите
                Та ще падне батерията. Трябва да се почка просто. Друг е въпроса какво ще тръгне след като падне
                  Това е немско колкото Престижио примерно са български.
                    Въпрос на гледна точка. Продава се като немски бранд. Къде е правено е друг въпрос. А то като се замисля освен Samsung има ли друг теблет НЕсглобяван в Китай включително Ipad?
                      Същия, но след това пише Андроид ин Чина, сори ма трудно пиша на тела. Значи казвайте къде в София близо до Американското посолство да намеря някой да го види, че съм със болки и не ми се обикаля София.
                        Първоначално публикуван от Доби Преглед на мнение
                        Може някой да те посети. Къде си ти?
                          На Козяк и Вапцаров срещу гараэите на правителствена болница.
                            пусни един телефонен номер на лично. Не обещавам.
                              За да не насилвам нещата ще општам първо с това което написа за натискони в малък отвор пише Raset DC-5v...все пак ни говорим за човек, а за тоблет..
