SATA + захранващ кабел 4 пина ATX
  • SATA + захранващ кабел 4 пина ATX
    Здравейте,
    продава ли се някъде такъв комбиниран SATA + захранващ кабел 4 пина ATX:
    От: SATA + захранващ кабел 4 пина ATX
    Най-добре кажи какъв е точно проблема и какво на какво искаш да присадиш. Това на снимката определено е екзотика.
      SATA-та не е ли само на 5V? На това по-горе влиза и един жълт който по принцип е 12V...
      Иначе имам подобно, но захранващият кабел е двужилен - черно и червено. Връзваш му 5V от където си харесаш. Взех го за да вържа хард диск на един едноплатков компютър, но така и не съм го ползвал. Ако ще ти свърши работа ще се видим някъде и ще ти го дам .
        Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
        Не е:
          Няма ли възможност за ползване на обикновен "молекс" ?
            Трябва ми за добавяне на HDD към ТВ приемник. Няма място в кутията му за преходници молекс-атх, както и за SATA по-дълъг от 30см.
              Би ли дал модел да видим кой е измислил тая тъпотия. Предполагам имаш 2 варианта: "оригинален" за някаква безумна цена или поялник.
                Ако не намериш точно такъв кабел, купуваш стандартни SATA кабели. Подобен захранващ конектор можеш да закупиш от Комет. Малко кримпване или запояване, проверка, и си готов.
                Апропо, подобен SATA конектор не съм виждал. Такива са конекторите за SAS, които са съвместими със SATA.
                И коментаторите...
                  Най-добре разгледай тук и си харесай това, което ще ти е най-удобно за ползване/преправяне http://www.aliexpress.com/wholesale?...ext=sata+power
                    Намерих преходник "molex-ATX" и добре, че не го монтирах. След измерване с волтметър се оказа, че изводите не са както на диаграмата (малката букса) 1-2 (-), 3-4 (+12V)
                    а са 2 (+12V), 3 (+5V), 1-4 (-). Пренаредих пиновете в буксата, отделно си купих SATA data кабел 30см. Моделът на сателитния приемник е VU +2 solo HD, такъв кабел има в още много модели Linux приемници.
                      Ако си го купувал ново - някой свестен търговец те е освободил от кабела:
                      https://www.youtube.com/watch?v=5pWoNeAU_wM
                      00:30 нататък.
                        То хубаво, ама от къде ще намериш 5-те волта?
                          Извод 3 на малката букса е 5V, а не 12V. Приемникът е купуван нов преди около 2 години, може с кашона да е изхвърлен и кабела. Иначе за обща сума 3лв. и известно време измерване и пренареждане на пинове имам въпросните кабели.
