моля за съвет за премахване на вирус
  • моля за съвет за премахване на вирус
    Моля за съвет как да си възстановя файловете и как да изчистя от системата тази неприятна гадория. Систем рестора е празен по някаква причина, нямам бакъп /то това не е за хвалене/.
    GSM +359 895 236 182
    А Rhf +
    Re: моля за съвет за премахване на вирус
    Колега нищо не се чете от снимката. Най вероятно е крипто вирус. С някои от тях се справят антивирусни с други не. Пусни по добър скрин шот.
      От: Re: моля за съвет за премахване на вирус
      А Rhf +
        нещо не ми се получава.
        А Rhf +
          От: моля за съвет за премахване на вирус
          Ако си със Windows 7 http://www.shadowexplorer.com/downloads.html с това нещо ще отвори там където ти има резервни копия на файловете и можеш да си ги вземеш. http://nabzsoftware.com/types-of-threats/cryptowall-3-0 следваш тука какво пише и ако си късметлия после черпиш виртуални бири.
            Благпдаря, може и да не са вируални
            А Rhf +
              Не се получава нищо.
              А Rhf +
                Ако в Shadow explorer няма нищо, ми май май всичко е изгубено....
                  Как може да се пазим от тези неща ?
                  A1+
                    Първоначално публикуван от ИВАН НЕДОКЛАНОВ Преглед на мнение
                    Трудно е за описване.
                    Много неща са.
                    Не се ползва потребител с админ права.
                    Не се отварят имейли от непознати.
                    Не се оставят браъзърите по дифалт, а се вдига секюрити левъла.
                    Не се отварят поп ъп прозорци.
                    Не се ходи с незащитени браузъри по торент или сайтове за безплатни неща като фрий порн например.
                    Не се остава без хубава антивирусна.
                    Не се остава без хубав и добре насстроен файъруол.
                    Не по-малко от веднъж седмично се прави пълен скан и се трие директно всичко заразено.
                    Иска се малко обща култура в ИТ, защото повечето неща са логични ако се обяснят или ако човек малко се поинтересува и инвестира поне час два в обучение.
                    Бъдете живи и здрави!
                      Бекъп приятелю. Друга оправия няма. Казвам ти го как администратор на 100 и кусур лумпена. Немога да разчета какво пише на скриин шотовете - ако искаш архивирай някоя криприрана директория и подай линк към архива за да разгледаме - понякога има начин друг път няма.
                        Един от начините е да платиш. Ако си в първите 7 дни, цената е по-ниска. После става 2-на...
                          Сакън!!! Обикновено следва кражба на пароли и акаунти, източване на сметки и карти или просто... прибиране на сумата и нищо в замяна. Целта на крипто-атаката не е да се вземе някаква скромна сума срещу "честна" замяна под формата на декриптиране.
                          Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
                            Ще се смаяш, но обикновено точно това е и целта. Искат 500-1000 лева, обикновено в биткоини и при никакви инвестиции един от сто да плати си е печалба. Освен в случая когато някой гъзорък хакер е бъзикал софтуера и декриптирането е невъзможно (ама не нарочно).
                            По начина по който се прави разбойникът е трудно проследим, но за него ти си също толкова трудно проследим. Далеч не толкова трудно се проследяват източени карти. Освен това подобен бизнес не би съществувал без истории за успешно декриптиране. Гаранции няма, разбира се, освен това на изнудвачи не трябва да се плаща.
                            Но твърде често има начин и без плащане. Зависи кой точно от стотиците варианти те е нападнал. Било защото командния център на конкретния разбойник е разбит и ключовете ги има у някой антивирус, било защото софтуерът е тъпо направен и ключът се пази някъде на твоя компютър, било защото криптирането не е особено силно.
                              Често "оправяме" клиенти с разни Касперски истории, например това:
