Проблем с SDxc карта
  • Проблем с SDxc карта
    Да не спамим темта за Прозорец 10
    Та проблема ми е следния :
    Имам 64 GB SDxc карта , която работи само на единия ми фотоапарат и лаптопа с Прозорец 7 . На Компютъра с 10-та, на другия фотоапарат и на камерата , за която я купих не работи картата.
    Давайте съвети .
    A1+
    От: Проблем с SDxc карта
    Компютъра с 10 няма sdxc reader, а апарата няма sdxc или не разбира exFAT файлова система.
    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
    Suzuki Grand Vitara 1.6
    LZ1ZPM
      Съвета ми е да се форматира картата под линукс с НТФС и после когато се сложи в проблемния Уин 10 няма да му хареса формата и ще поиска да си я форматира и всичко ще се оправи.
      А може би камерата НЕ подържа толкова големи карти, както и фотоапарата.
      Това по-горе е гадаене без да се видят детайлите.
      Бъдете живи и здрави!
        Много тегав така въпроса. Тоя лаптоп с 10 ка чете ли въобще карти нормално иначе? 10 ката си е бъг за мен отвсякъде и оня ден за пръв път видях лаптоп с неработещи юсб та благодарение на нея. Най интересното, че беше качена от юсб. Явно ще има да се изненадваме.....
        висете отпуснато
          Re: Проблем с SDxc карта
          Какво означава не работи. Виж в диск менаджера на 10ката дали се вижда. Въобще разпознава ли се или не се чете? Ако въобще не се вижда Зархи е отговорил. Прочети си също спецификациите на апарата и камерата, напълно е възможно да не се поддържа тази големина и формат.
            Моята тръгна на екшън камерата само след формат на телефон с андроид и то не с кой да е. Всички други магии не помогнаха по никакъв начин...
              Ох, да ....трябва подробно да обясня ситуацията.
              Та такаа:
              Исках да си сложа карта с допълнителна памет на видеокамерата . Прочетох в инструкциите, че най-голямата карта , която се поддържа , е 64 GB SDxc. Закупих си такава от интернет магазин . Сложих я в четеца на стационарния компютър , зада я форматирам ( другите ми 4 карти ги чете без проблем, обаче те не са. SDxc) и излезе съобщение - грешна буква на устройството. След смяна на буквата , пак същото. Форматиране - дава опция само за 1 MB . Тук реших , че картата е повредена . Обадих се в магазина и я сменихме с нова. След това ми се обадиха от магазина и ми казаха, че след форматиране картата се е оправила. Тук реших , че проблема е в WIN 10. Преинсталирах лаптопа със 7-ца. Слагам картата , няма проблеми. Форматирам, слагам на 10-ка грешка, опит за формат и пак само 1MB. Проба в камерата - грешка. Малка чуденка и слагам в сапунерката - форматирам и правя няколко снимки и едно клипче. Бутам я в лаптопа. - всичко се вижда. На компютъра - грешка. Форматирам в апарата, слагам в камерата - грешка. Слагам в другия апарат- грешка. В лаптопа няма проблеми, копирам 20 GB информация - няма проблеми.
              Отново в компютъра - нъцки.
              A1+
                Първоначално публикуван от ИВАН НЕДОКЛАНОВ Преглед на мнение
                Сложих я в четеца на стационарния компютър , зада я форматирам ....
                Първа грешка. SD(HC/XC) картите идват форматирани, при това така че да дават най-високата възможна скорост. Форматирането със стандартните Windows средства обикновенно води до рязко намаляване на скороста на писане върху картата. Ужким специално предвидените "SD Format" програмки често водят до същия резултат.
                Четеца на стационарния компютър какъв е ( марка/модел )? Поддържа ли SDXC?
                В гадните Secure Digital стандарти има купчина уловки:
                SDXC adopts Microsoft's exFAT file system as a mandatory feature.
                Nevertheless, in order to be fully compliant with the SDXC card specification, many SDXC-capable host devices are firmware-programmed to expect exFAT on cards larger than 32 GB.
                Т.е. четец/устройство направено стриктно по стандарта винаги очаква exFAT файлова система, ако SD картата е по-голяма от 32Gb.
                LZ1ZPM
                  Ха сега. Още трябва да уча явно. Като се прибера ще видя какъв е четеца. Обаче видеокамерата защо не я разпознава?
                  A1+
                    Доколкото разбирам и двете карти първо за 'форматирани' (предполагам на FAT32) и чак тогава са пробвани в камерата. А тя заради размера очаква задължително exFAT.
                    И между другото при трите сапунерки които имам ( 2 канона и едно сони ) функцията 'Format card' всъщност е 'Erase'. Те просто изтриват всички файлове/директории от картата и си създават на ново служебните ( DCIM/CANON_DC и т.н. ). Но не пипат файловата система.
                    Допълнение:
                    Друга възможност е картата освен SDXC да е и UHS-I или UHS-II. Тогава кашата със съвместимоста е още по-голяма.
                    Последно редактирано от Zarhi; 09-02-16, 09:45.
                    LZ1ZPM
                      Такааа ... проблем 1 ( компютъра не разпознава картата ) е решен . Оказа се , че четеца за карти не разпознава този тип карти.
                      Обаче защо видеокамерата не приема картата ?
                      Според това трябва да става. Довечера ще се занимавам с камерата , ако не реша проблема картата отива на пазара
                      Благодаря на всички за съветите.
                      A1+
                        SDHC е различно от SDxc - Yes (SDHC Compatible)[26]
                        Ванка според спецификацията която си дал за камерата не е ясно дали става, даже според мен ще е късмет ако стане.
                        Последно редактирано от Daniel; 09-02-16, 17:39.
                          Дани погледни на края на страницата 3-та точка , посочена е със звездичка "3*", но явно не става . По късно ще пусна обява в раздела за продажби.
                          A1+
                            И все пак форматира ли картата обратно на exFAT на лаптопа?
                            При FAT32 максималния размер на файл е 4Gb, камерата трябва да разделя записа на части.
                            При exFAT на практика няма ограничение за размера на файла. Камерата откривайки голяма SDXC/64Gb карта все пак може да иска да е exFAT за да работи с нея.
                            LZ1ZPM
                              Картата е форматирана единствено и само в exFAT. Явно в сайта лъжат с цел продажби. Както и да е . Картата отива на пазара.
                              Весели дни . За мен темата е за ключ
                              A1+
