Проблем със слушалки
  • Проблем със слушалки
    Днес купихме на децата 2 бр. слушалки. Предназначени са явно за РС, тъй като на Сони плейстейшъна 3-ка не тръгнаха, ама то и са си предназначени за комп. Та какъв е проблема:
    1. Слушалките са с кабел за USB вход.
    2. На лаптопа има 4 входа за USB-в който е да е като вкараме мишката работи, както и която и да е слушалка.
    3. Първо пуснахме едната слушалка да я пробваме на лаптопа-върви и условно я наричам слушалка А;
    4. Като включим втората слушалка условно наречена В, ако едновременно са включени и двете, работи само слушалка А. Ако изключим А, чак тогава В работи. Независимо коя е първа и в кой вход за USB, ако са включени двете едновременно работи само А.
    5. При поглед върху разните настройки, чукайки на иконката /изглеждаща като колонка /долу на монитора, ми показва, че някакво USB е инсталирано, явно слушалка А, защото просто я включихме първо нея.
    Какво да направя за да работят и двете слушалки едновременно. Компа /лаптопа/ е с Уйндойс 8.1
    Мисля си да изтрия регистрацията на слушалка А, да изгася лаптопа, да включа двете едновременно и като го пусна, да се надявам да ги регне и двете. Имате ли идеи защо така се получава. Искам да работят и двете слушалки, та децата като играят да имат звук и двамата.
    SUV
    От: Проблем със слушалки
    А като цъкнеш върху иконката с колонка с десен бутон какво излиза, някъде имаше меню пропъртис интам виждаш всички устройства и съответно виждаш активната в момента, пробвай да активираш инвтората. Също така дали саунд картата позволява ползване на повече от 1 слушалка?
      има звукови карти с USB вход за 10-тина лева, но не знам дали има с USB изход
      Subaru OUTBACK 2,5
      Hyundai TUCSON 2.0
        Този изход дава по-скоро управляващ, а не краен сигнал за слушалки. Един брой май работи директно, и то, ако отговарят омовете, за втори-забрави, използвай 'колонки за комп., или друг усилвател.
          Първоначално публикуван от Dydo Преглед на мнение
          Няма да стане така. Няма и лесен начин да стане.
          Мога да ти кажа както са включени и двата чифта откъде да превключваш през кои да работи звукът, но едновременно - не.
          Това не са просто слушалки, това е звукова платка + слушалки в едно.
            А с те такова дали няма да стане ?
              Не.
              Нямам боза пред мен в момента, но накратко - десен бутон на колонката в таскбара -> Playback devices -> там трябва да имаш - speakers, headphones, usb device 1, usb device 2 ( това са ти слушалките ) или подобно.
              На някой от дивайсите трябва да имаш зелен тик ( демек това ти е активния дивайс ).
              Това, което трябва да постигнеш е да имаш два зелени тика на usb дивайсите ( слушалките )... само дето не мога да се сетя в момента как се правеше това.. ама май с десен бутон на мишката се разцъкваше.
                Няма да стане. Най-лесно, и на разумна цена ще стане с това: Behringer HA-400 + каквито слушалки ви е кеф.
                Аз бих върнал слушалките, ако може, и избягвайте УСБ слушалки. Както каза Ясен - те са със собсвен аудио интерфейс, който в повечето случаи е доста по-зле от този който вече имате а компютъра. На Уиндоус може да имате само един активен аудио интерфейс, тоест и разклонителя за УСБ няма да ви върши работа.
                  Първоначално публикуван от jkolarov Преглед на мнение
                  ...Аз бих върнал слушалките, ако може, и избягвайте УСБ слушалки. .
                  Ако се вземат 2 чифта слушалки с нормален 3.5 аудио жак с това дали няма да стане да се ползват и двата чифта едновременно ?
Име:74424306_1_585x461_speedlink-adapter-35-mm-kam-235-mm-audio-razklonitel-gr-sofiya.jpg
                    Най-вероятно ще стане...а и пробата няма да е много пари така като гледам.
                    Може би няма да е стерео...и сигнала ще е леко по-тих...но пък и цената сигурно е едноцифрена
                    П.П. Гледам че има и на филипс подобни...предполагам че те поне ще са стерео.
                    http://www.philips.bg/c-p/SWA2151W_1...phone-splitter
                      воала
