Ремонт на дънна платка?
  • Ремонт на дънна платка?
    Става въпрос за шевна машина с компютърно управление, която има проблем с дънната платка. За съжаление, производителят мина през доста перипетии, фалит, смяна на собственост и т.н. и у нас вече няма сервиз(пък то и докато имаше, хората там не можеха да се оправят с проблеми по електрониката). Бях намерил немска фирма, продаваща резервни части, в т.ч. и дънни платки, обаче нещо не приеха на сериозно запитването от България ...
    Питанката е има ли шанс някой сервиз за компютърна техника/специалист тук да открие и отстрани проблема и някой може ли да препоръча такъв човек?
    Ние не сме неутрални!
    От: Ремонт на дънна платка?
    Може ли някаква снимка или информация за тая платка модел картинка
      Хубаво е да се обясни и естеството на проблема. За смяна на кондензатори се изискват един вид познания, квалификация и оборудване, за смяна на чип с BGA фуутпринт, съвсем други...
      И коментаторите...
        Платката e на машина Pfaff Creative 7570. Снимки на цялото дъно нямам, а само на част от него, които правих за да пратя на немците информация за версията.
        Проявлението на проблема се вижда на видеото
        Малко след пускането започва цветомузика и машината спира да работи. Преди окончателно да се предаде, положението се облекчаваше с принудително охлаждане.
          На онче-бонче:
          Първо проверете захранването, след това се хвърляйте на ремонт или замяна на платката...
          И коментаторите...
            Аз мога да ти помогна ;-) Вероятно проблема не е в платката, както колегата е споменал.
            "no embroidery frame found" - това трябва да го има в документацията. Много по-вероятно е да е "кабел", захранване или друг проследим проблем.
            п.с. в София ли е?
            Последно редактирано от ikristiqn; 28-12-15, 16:37. Причина: error
            Grand Cherokee I - 5.2 - супер беше!
            нула 999 нула 3 нула 9 нула 3
              Първоначално публикуван от ikristiqn Преглед на мнение
              ... "no embroidery frame found" - това трябва да го има в документацията. ...
              Не е това. Просто при опита за селф тест към машината не беше закачена приставката за бродиране и съобщението, че не е намерена е нормално.
                Най-елементарната, от жичкаджийска гледна точка, операция е евентуалното изваждане на платката и проверяването на спойките от долната страна, както и самите пътечки за отлепване или прекъсване. Доколкото се вижда от снимката, платката си е за еднократна употреба и всички многокраки елементи са запоени на нея с изключение може би на това чудо с двете точки отгоре. Наблегни на дискретните елементи, колкото и малко да са те. Щом се е оправяла с принудително охлаждане, има някакъв шанс да е нещо елементарно.
                Из "Златния телец"
                  Ако си я прежалил мога да ти мина спойките наново ( поне тия за които ми става поялника ), пък ако нещата се оправят ще почерпиш ирландска ракия
                    В ИНА-Трейдинг кво ти казаха? Само, за да локализираме проблема... с качен гергеф същите работи ли прави?
                      ...Доколкото се вижда от снимката, платката си е за еднократна употреба и всички многокраки елементи са запоени на нея с изключение може би на това чудо с двете точки отгоре...
                      Всявате ненужна паника.
                      Към днешна дата, всички "многокраки" които се виждат на снимката, при нужда, съвсем успешно се демонтират и заменят с нови без почти никакви рискове от издънка...
                      И коментаторите...
                        Тези не ги знам изобщо. Машината е купувана отдавна, когато сервиз на Пфаф правеха Евротур Креатив, от които беше закупена машината. Там на времето ми заявиха, че било имало проблем с дъното, но трябвало машината да се праща в Германия. Не съм обаче сигурен в диагностичните им умения, защото останах с впечатление, че електрониката не им беше силната страна.
                        Машината започна да ги прави номерата точно в режим бродиране и то при по-продължителна работа. Отначало помагаше да се изключи за известно време, но после почна да върти номера още с паленето, без изобщо да е прикачен модулът за бродерия. Днес също така пусна "цветомузиката" още с включването, но после се стабилизира и за момента се държи нормално, без обаче да е пускана да шие, а просто стои включена, докато ръчках из тест менюто. Даже и тестовете ги докарах донякъде, че те са малко като някоя компютърна игра, дето не можеш да продължиш, ако не минеш успешно през нивото.
                        П.П. Видях ги кои са Ина Трейдинг. Ама те, доколкото знам, се занимават с професионални машини, а тази си е битова.
                        Последно редактирано от Чавдар (V93); 28-12-15, 21:23.
                          Провери не грее ли нещо повече от нормално.
                            Студена спойка се диагностицира лесно по следния начин:
                            Платката на местото захранена и работеща(цветомузика) пръскат се елементите/участъците със замразяващ спрей един по един.
                            Поне се хваща райoна който е проблемен.
                            Ако е активен елемент прекъсващ вйтрешно също се намира по този начин.
                            Успех с ремонта.
                            VW Golf VI variant
                              Като правило, битовите са доста по- сложни за ремонт, понеже в една машина са вкарани операции за 4-5 професионални, но без необходимите трансмисия, мазане, охлаждане и прочее. Отделно от това, бродировъчната техника напоследък се узурпира от 2-3 специализирани фирми, съвсем отделно от шивашката. Утре ще говоря с конкретните хора и ще ти пиша по- подробно. Не знам как си стигнал до извода, че проблемът е в дънната платка. Бобчетата, които хвърлих преди малко, показаха проблеми в механизма, който държи и движи гергефа. Ама още не съм извадил чаените листа, та може и да не е така.
