Проблем след инсталация
  • Проблем след инсталация
    Ами днес преинсталирах компа от XP на 7-ца. След инсталацията единия диск не ми излиза, все едно го няма. Като отворя диск мениджъра всичко си е наред и диска го има, но не иска да го чете. Не ми дава нищо да правя с него там. Някой дали се е сблъсквал с такъв проблем и как може евентуално да се оправи, иначе ще трябва пак да си върна XP-то. За информация понеже нищо свястно не ми дойде на акъл, реших че може нещо този релийз да е скапан и пробвах с два други пак с преинстал, но нищо не се промени. Значи не е от това.Прилагам снимки на монитора.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6099824Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Проблем след инсталация
    Пробвай дясното копче на дяла в disk managment и кажи какво има на change drive letter and paths
ID:5684117 ето това е на два клика.
        Първоначално публикуван от piron45 Преглед на мнение
        Ами промени CD-то направо на Е: или по-добре на F:, рестартирай и кажи какво се е случило.
        РенеГАД
        VW Golf V Variant 1.9 TDI
        Honda HR-V 1.6i 4WD
        "Of all the things I've lost I miss my mind the most."
          Оф, най после оправих тая чудесия. Номера бил да се смени буквата на дяла от горната снимка от change drive letter and path, но задължително да се изтрие оригиналната (D заедно със скобите. Първоначално подменях буквата в скобите , но не се получи нищо. Вече всичко е наред.Благодаря колега
          persuader
            Първоначално публикуван от mokanina Преглед на мнение
            Стана колега, благодаря.
              А как си успял да дадеш една и съща буква на втория диск и на CD-устройството?
                [QUOTE=Ясен;2835379]А как си успял да дадеш една и съща буква на втория диск и на CD-устройството?[/
                Така си излезе от инсталацията и може би там е бил проблема. Като смених буквата на диска на F и се оправи.
                  persuader
                  Всъщност на дяла не е било назначено устройство ами това което се вижа е volume label-а от старата инсталация който явно е бил d: поне според мен :>
                  Радвам си се че си се оправил.
