Проблем с външна памет
  • Проблем с външна памет
    Здравейте
    Имам проблем с външна памет Toshiba, не работи.
    Вътре има някаква информация, която бих искал да извадя.
    Някакви идеи
    LZ1EMS
    От: Проблем с външна памет
    Закачи го на някой стационарен комп. Ако не тръгне, значи проблема е в самия диск. Тогава става весело.
      Слотът универсален ли е, т.е. за да се включи направо към дънната платка
      Ще бъде ли разпозната директно
      LZ1EMS
        Честита Коледа Докторе,
        1. Може да го закачиш харда за друг стационарен ПК със съвместим порт на харда или на външна кутийка през ЮСБ.
        2. Според мен НЕ трябва да позволяваш на Уиндоуса да сканира и/или да поправя грешките.
        3. Аз бих звъннал на някой от професионалистите тук да се видите на кафе при тях в София за да опитат да спасят каквото може ако не всичко. Би отнело под половин час да се види какво е спасяемо от харда ти и после според зависи но до около час на 10Гб информация за източване и презаписване, ако си късметлия може за 1-3 часа да си готов предполагайки, че имаш стотици ГБ данни.
        Поздрави и успех!
        Жоро
        Бъдете живи и здрави!
          В бившия ЗИТ имаше една фирма, дето спасяваше информация от умрели хардове. Не знам дали я има още, но ако информацията ти е ценна си струва да потърсиш.
          Неизвестен мъдрец
            Софистар, има ги още.
            Ама спасяването е според зависи какво е думнало
              Благодаря
              Насочих се към дисекция на собствения, настолен РС.
              Дънната платка има слот за втори хард-диск, но аз нямам друг, в случая ,,розов" кабел за да го свържа.
              Някакви идеи/наставления/препоръки
              LZ1EMS
                Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
                Благодаря
                Слотът е SATA. Ако имаш оптично устройство (CD/DVD) на стационарния компютър и е на същия слот, вържи диска на неговото място.
                Друг вариант - да си направиш бутваща флашка с мини уиндолс или линукс, да вържеш външния диск на мястото на основния и да бутнеш от флашката.
                Следващ вариант - да си вземеш друг SATA кабел - утре ще има работещи магазини за такива джаджи.
                www.occ.bg - Преносими газови бойлери и Мобилна баня за къмпингуване
                0898777327
                  не работи.
                  Първо опиши какво за теб значи "не работи". Въобще не предизвиква реакция на компютъра или нещо по-засукано?
                    На картинката освен хард диска виждам и 2 преходника usb към сата. През тях ли го пробваш? Ако да имало ли е успех преди това с тях?
                      Никаква реакция, за съжаление.
                      Преходниците са ,,глухи" - ,,ни вопъл, ни стон", през тях.
                      Отивам към втори SATA (,,розов") кабел...
                      LZ1EMS
                        Просто SATA кабел. Има ги във всякакъв цвят. Ако имаш някакви грижи с намирането - звънни да се разберем как да си го вземеш. Из стаята ми се търкалят поне 10-ина - кеф ти черен, розов, жълт, бял.
                        И, като за начало - имам някакъв дребен оптимизъм че може да е думнал преходникът към USB. Тоест преди да пробваш хавата със SATA кабел към SATA порт на дъното, не се кахъри за други варианти. Чак ако и тогава не стане ще го мислим.
                          Някой usb преходници (всички които съм виждал) изискват по специален кабел защото Usb-to няма достатъчно Power за да развърти хард диск (Към компютъра се включват 2 usb-та) така че ако не ползваш такъв кабел може би затова нямаш успех.. Както каза спарки - вземи сата кабел и включи харда към дъното. Преди това огледай добре захранването дали има свободни Power sata конектори (по старите захранвания нямат или имат само 1) защото ако няма ще се наложи да намериш и такъв преходник Натиснете снимката за да я уголемите
                            От захранването имам 3 свободни накрайника SATA, които са еднотипни, свързани в паралел.
                            Единият вече е включен към външния хард-диск, остава ми да намеря ,,розов" кабел за данни.
                            Спарки, къде точно в рамките на града се намира твоята SATA-плантация
                            LZ1EMS
                              Аз съм в Младост 4. Предлагам избор от САТА кабели и преглед на ситуацията.
                              А дискът, като е включен в захранването, развърта ли се? Познава се по звука (ама с ухо на диска) и по жироскопния ефект (ама не го клати много като е включен)
