Преточване на данни
  • Преточване на данни
    Почвам с уговорката, че нищичко не разбирам от това, дето ще питам.Говорете ми бавно, с повторения, като за детето си.
    Ситуацията е следната:
    Имам стар (7- годишен настолен комп.С някакво XP.Може би последното.Почти съм се решил да си купя нов лаптоп.С незнайна все още ОС.Може и съвсем да се навия.Както и да е.
    На дъртата щайга имам много снимки, музика и филми на които държа.В тоя ред.
    Как бих могъл да ги налея в (евентуалния) нов лаптоп?
    Предпочитам нещо лесно, щото не разбирам...Мушкам кабел, копи-пейст, ей такова...
    Чакам съвети.Не е спешно за сега.
    Благодаря!
    Може и да има тема "Препоръчайте ми лаптоп до ХХХ пари"... Живи и здрави!
    Младежи, уважавайте старостта - тя е вашето бъдеще...
    0887/осемпет 66 4осем
    От: Преточване на данни
    При мен стана лесно ,
    имам един преносим хард 0.5G по USB .
    Това което ти трябва го събираш в една папка , копи цялата и на външната памет .
    От там вече е лесно .
    Ако ти се влиза във филми ....правиш домашна мрежа , шерваш си нещата и ги дърпаш от където си искаш .
    Вариант и със флашка има - колкото по голяма по лесно.
      Добър вариант е да си купиш външен хард диск, който включваш в USB порта на компютъра. После правиш точно copy/paste, защото се вижда като ново removable устройство. След като изкопираш нещата, там има една процедура за безопасно изключване на USB диска, но за това по-късно, ако се решиш за такова решение.
      Когато вземеш лаптопа, вързваш външния диск и по обратния начин копираш данните от диска към лаптопа.
      Предимствата са, че ще имаш копие на данните на още едно място, а по-нататък да си копираш нещата и на външния диск, за да имаш архив. Този диск го ползваш само за тази цел и след приключване на копиранията го прибираш в някой шкаф.
      Недостатък на диска е цената, разбира се, но пък 1тб вървят на доста добри цени, та хем ще си имаш достатъчно място за архив, хем няма да се притесняваш при прехвърлянето, че трябва да го правиш на "порции" (това ако избереш следващият вариант с усб флашка).
      Има и вариант с USB флашка, като там обемите са доста по-малки от хард дисковете, а и скоростите на трансфер са доста по-ниски. Флашките са сравнително евтини, но пък са и с много по-малък обем от хард дисковете (128гб флашка излизат на цената на 1тб външен диск), та пак е въпрос на избор.
      Трети вариант е да се вържат стария и новия компютър в мрежа и да се копират нещата през мрежата. Предимството е, че няма разходи за закупуване на въшен хард диск или флашка.
        Там разни облачни услуги ?
          Аз бих си купил usb кутийка за външен диск ~20 лева. И бих набутал диска от стария лаптоп вътре.
            Това с мрежата няма как да го изпълня.Не разбирам просто.Вече съм преточвал с външен хард, който взех назаем.Стана бързо, и лесно, наистина.
            Човека, дето го даде вече не е около мен, но ще си го чуя-идва си.
            Питам основно има ли вариант да запаля двете машини, и ги връзвам с кабел, така че "да се видят" една-друга?
              Първоначално публикуван от Маркони Преглед на мнение
              Има - свързваш ги с едно "мрежово" кабелче избираш My Network -> Set up a small home network и четеш wizard-а и си избираш опциЙ. После маркираш на стария компютър като shared директориЙте, дето искаш да ги копираш, влизаш през My Network Places в другия компютър, copy оттам, отиваш в твоя и Paste.
                При директно свързване без switch/router, мрежовото кабелче е малко по-различно и да не се учудваш, ако не стане
                  Първоначално публикуван от pecix Преглед на мнение
                  Е то си има и такъв опциЙ. Едно време така сам си преточих от стар компютър с Win`98, дето нямаше нито USB, нито нищо (напр.CD-записвачка), разните документи и снимки. Четох "хелповете" и налучках нещо, дето сега не си спомням как точно е станало.
                  Явно съм имал късмет с кабела
                    USB кутийка?!
                    Това какво е, и откъде да си го купя?Ако може в София, без онлайн магазини.Как точно работи?
                    Старото НЕ Е лаптоп.Голям, бръмчащ, стар настолен кош...
                      Купи си нов външен usb хард диск и си реши проблемите и за в бъдеще като място за архивиране. Снимките са един спомен, като е много неприятно, ако ги загубиш по някаква причина.
                        ОК.Нов външен USB хард диск колко върви, къде го има, и ползва ли се толкова лесно, колкото се надявам?
                          1tb върви около 110-140 лева според марка/модел. Избираш някоя по-известна марка и с повече гаранция и това е всичко. И гледай да е на USB 3.0, за да може да се възползваш от по-добра скорост на прехвърляне на бъдещия лаптоп.
                          Магазини в София има работещи и през уикенда - примерно около площад Славейков (в съседните улици) има такива.
                            Благодарско!
                            Май това ще се случи.
                            Първо лаптопа, де!Лека вечер!
                              Боголюб е предложил работещо решение за 3 лв. - само купуваш от някъде "кръстосан кабел", като обясниш какво ще правиш , ще ти го дадат.
                              После връзваш двата компа , влизаш пак във форума и ще помагаме. Някога нямаше вай-вай, синьо зъбче и УСБ, да не говорим за външен хард , а се оправяхме.
                              подаръци за мъже от FACOM
                              и на хоби такива
                              тел. О879 Ч8Ч 2З5
