Проблем при започването на преинсталация на Сони Вайо
  • Проблем при започването на преинсталация на Сони Вайо
    Здравейте, не мога да започна да преинсталирам компютъра ми а от както съм го взел не съм го преинсталирал а това са си 6 години.
    Помогнете.
    Влизам в BIOS системата и после в BOOT а там имам само слените неща.
    Boot Configuration
    External Device Boot: [Enabled]
    Network Boot: [Disabled]
    Boot priority
    Select 1st Boot Priority [Internal Hard Disk Driver]
    Select 2st Boot Priority [External Device]
    Select 3st Boot Priority [Internal Optical Disc Driver]
    Помогнете ми плс
    Лек ден.
    От: Проблем при започването на преинсталация на Сони Вайо
    Ако ще го преинсталираш от CD/DVD трябва да направиш 1st boot priority да е Internal optical disk, така ако диска е boot-ващ системата ще зареди от него и ще влезеш в инсталацията.
    Дела трябват, а не думи.
      Първоначално публикуван от Plamen Alexandrov Преглед на мнение
      Да но не става. След като цъкна "Save + Exit" и то не ми зарежда надписа при, който трябва да цъкна някое копче.
        Може и с F9, ако е разрешено Boot менюто, без да се променят настройките на BIOS. Ако компютърът идва с предварително инсталирана OS, най - вероятно си има и Recovery partition. Там се влиза с F10, F11 или Alt + F10, според модела, и може от там да се преинсталира също.
          Инсталационен диск bootable ли е?
          Three witches watch three Swatch watches.
          Which witch watch which Swatch watch?
