Какво ми трябва да прехвърля Wifi към LAN връзка?
  • Какво ми трябва да прехвърля Wifi към LAN връзка?
    Извинявам се ако съм написал тъпотия в заглавието на темата но последните 7-8 години не съм се занимавал с такива неща.
    Едно време имах едно FreeBSD на пентиум 3ка (733mhZ ) и го ползвах за домашен router.
    Да ама годините си минаха, от доставчика ми дадоха Wifi-Router и FreeBSD-то остана да чака по добри времена в гардероба.
    Сега набарахме някакъв тунер с който гледаме българска телевизия , той обаче не може да приема сигнала през Wifi а му трябва LAN-кабел.
    На мястото където трябва да се сложи нямам възможност да прекарам кабел (целия апартамент е окабелен , но точно там няма )
    Има ли устройство което ще се върже към домашния ми рутер и ще мога да ползвам LAN където си поискам в нас.
    Надявам се да сте разбрали ... ако не да чертая
    От: Какво ми трябва да прехвърля Wifi към LAN връзка?
    Има едни джаджи дето пускат сигнала през контакта, нещо ето такова: EDIMAX HP-5001.
    [SIZE=4][COLOR=#ff0000]ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА![/COLOR][/SIZE]
      Трябва ти примерно такова:
      Има и по-малки и евтини, разбира се.
      ...ама, точно за телевизия надали ще можеш да го ползваш навсякъде. 1-2 стени, една от кито бетонна с прилично количество арматура в нея, и си до там.
        Кое е за препоръчване, това за контактите или Access Point ?
        Релно между мястото на TV-то и рутера има една стена от тухли единички без арматура и бетон .... строени сме малко преди 2рата световна
        До самото място Лаптопа на бащата си хваща съвсем стабилен сигнал.
          Пробий една дупка, кабела е 7 мм, сложи си кабелче и 2 букси. Максимум 7 лева да ти излезне Ем сигнал слънце, загуба на пакети 0%. Пълно щастие.
            Не че съм пробвал това за контактите, но до колкото съм чувал резултата ще разбереш чак като го сложиш. И естествено не е чак толкова розово колкото изглежда на книга. Аз бих заложил на access point-а. Една тухлена стена не е проблем.
            Телевизора ми е на WiFi. Рутера ми е на 3 метра зад него през стоманобетонна стена, дебела 20 сантиметра, с МНОГО арматура. Никакви грижи да си гледам и най-мъдестия (откъм качество) филм през DLNA от компютъра. Въобще не се замисля. Благина голяма.
              Аз пък не мога да разбера как аджеба едно сутройство ще забележи, че мрежовия трафик е не по медна жица а по радиото...
              Я дай конкретни данни защото много се съмнявам безжично да има пречки и ЛАН не означава кабелна връзка а просто връзка в една мрежа, безжична мрежа пак може да е ЛАН
              Бъдете живи и здрави!
                То не е въпроса дали ще забележи или не, а каква реално скорост ще се случи и колко ще е устойчива. Иначе казано, колко по-ниска ще е скоростта на WIFI интернета, сравнен с външната връзка.
                Жичната ми мрежа си вдига 100-те мегабита редовно. Интернета ми е толкова. Безжичната, отида ли в другата стая, не може да го напълни така. Нищо че пише че е 300. Ако и комшиите около теб имат рутери наблизо, съвсем става маджа с праз.
                  Вкъщи имам подобна ситуация и ползвам рутер в bridge mode с къстъм ром (томато)
                    Първоначално публикуван от Faca Преглед на мнение
                    Какъв точно тунер и кой ти е доставчика на услугата. Така наречения тунер който предполагам е всъщност stb(set top box) в повечето случай му трябва директна връзка по кабел към доставчика ти (обикновенно слагат switch) преди твоя рутер. Незнам дали е такъв случая но мисля че през wireless трудно ще стане (липса на bandwith най малкото). Но ако искаш обясни по добре ситуацията (доставчик марка и модел на "тунера" ) и ще измислим нещо.
