На колко клок ще държи nVidia Geforce 9400GT
  • На колко клок ще държи nVidia Geforce 9400GT
    Здравейте колеги от доста време се каня да пусна такава тема.
    Имам гореспоменатата карта и вече сериозно се задъхва с игрите при минимални настройки...Въпроса е колко ще държи на клок?
    Да спомена и за охлаждането - Картата е с пасивно охлаждане заводски е без вентилатор и доста голям радиатор...Монтирах и процесорен кулер мастер и мисля,че на този етап охлаждането е добро.
    Параметрите на картата са следните:
    Graphics Processor Properties
    Video Adapter nVIDIA GeForce 9400 GT
    GPU Code Name G96GT (PCI Express 2.0 x16 10DE / 0641, Rev A1)
    GPU Clock (Geometric Domain) 550 MHz (original: 550 MHz)
    GPU Clock (Shader Domain) 1400 MHz (original: 1375 MHz)
    Memory Clock 601 MHz (original: 600 MHz)
    Като паметта и е gddr3 512 mb.
    Какво може да се направи по въпроса според вас?
    Прилагам снимка и на останалата конфигурация:
    Поздрави
    Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
    От: На колко клок ще държи nVidea Geforce 9400GT
    Тази карта колкото и да я клокваш голям кяр няма да видиш, вече е доста дърта и немощна. Всяка карта има индивидуални възможности за клок, но според късмета грубо се движат с около +20-40% от номиналната честота - става въпрос за процесора и шейдърите. При паметта е на късмет, обикновено е с не повече от 10-15% в ниския клас карти, където се ползват евтини чипове. Моя съвет е - разкарай тази и си купи нова, по-мощна карта Не я мъчи с овърклок, в момента цените на хардуера втора ръка са такива, че има много богат избор на сносни цени.
    Ако държиш да я поизтезаваш следвай следните стъпки - клокваш САМО GPU-то с дадени стъпки, като след всяка стъпка въртиш тестове за стабилност като например 3DMark от някой тип. Много внимателно гледаш за каквито и да е артефакти по картината или забиви. След като стигнеш макса на GPU-то, почваш да клокваш само шейдърите, като ги тестваш и тях отделно. Накрая правиш същото с паметта. Съвсем накрая накрая я клокваш до стабилните честоти, които си си набелязал и тествал и бичиш сериозни игри за финален тест. Ако не забие и няма артефакти, това са ти новите стойности.
    ПП - Имай предвид, че захранването на картата може да клекне при сумарния клок и да стане нестабилно, при което да забие компютъра. Тогава ще ти се наложи да върнеш всички честоти с по една-две стъпки.
    What Orwell feared were those who would ban books. What Huxley feared was that there would be no reason to ban a book, for there would be no one who wanted to read one.
      От: На колко клок ще държи nVidia Geforce 9400GT
      Благодаря за мнението
      Не ми се влагат пари в тази конфигурация просто исках да видя колко ще носи тази карта.
      Няма отделни букси за захранване - директно от шината което предполага,че дъното също може да я ограничи...Ще тествам как се държи за 5% клок и дали ще има подобрение в фпс-а на някоя игра и ще кажа резултатите.
      Захранването ми е CM Black 400w ако има значение.
      Поздрави
        Не помня колко даваше като максимум PCI-E шината, въртят ми се някакви 100-150 вата, но може и да греша. 5% е нищо, даже няма да ги усетиш За да има ефект пържи на макс, инак не си заслужава занимавката
          В момента настройките са следните:
          Field Value
          CPU Properties
          CPU Type DualCore AMD Athlon 64 X2
          CPU Alias Brisbane
          CPU Stepping BH-G2
          Engineering Sample No
          CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+
          CPUID Revision 00060FB2h
          CPU Speed
          CPU Clock 2985.2 MHz (original: 2600 MHz, overclock: 15%)
          CPU Multiplier 13x
          CPU FSB 229.6 MHz (original: 200 MHz, overclock: 15%)
          HyperTransport Clock 918.5 MHz
          Memory Bus 426.5 MHz
          DRAM:FSB Ratio CPU/7
          CPU Cache
          L1 Code Cache 64 KB per core (Parity)
          L1 Data Cache 64 KB per core (ECC)
          L2 Cache 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
          Motherboard Properties
          Motherboard ID 63-163-0000010-00101111-073107-nVidia$ALV6V163_ALIVENF6G-VSTA BIOS P1.70
          Motherboard Name ASRock ALiveNF6G-VSTA (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 HDMR, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
          Chipset Properties
          Motherboard Chipset nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer
          Memory Timings 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS)
          Command Rate (CR) 2T
          DIMM1: Kingston 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
          DIMM3: Micron 8HTF12864AY-800E1 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
          BIOS Properties
          System BIOS Date 07/31/07
          Video BIOS Date 09/10/08
          DMI BIOS Version P1.70
          GPU Clock (Geometric Domain) 600 MHz (original: 550 MHz, overclock: 9%)
          GPU Clock (Shader Domain) 1500 MHz (original: 1375 MHz, overclock: 9%)
          Memory Clock 632 MHz (original: 600 MHz, overclock: 5%)
          Да пържа ли още ?
          И да попитам какво ще спечеля ако си ъпдеитна биоса?Също така защо тази карта се храни с 1 волт и не мога да го променям по никакъв начин?
          Поздрави
            Гледам я тая тема и ти се чудя пич. Окей - зарязвам сарказма и ще опитам с добро.
            Реално дори и да overclock-неш картата на примерно 20% поради липсата на поддръжки (DX11, dynamic lightning, HDR и т.н.) голяма част от изчисленията ти се правят от процесора. Всичко, което картата ти не може да докара или го няма в игрите ти, или го смята процесора ти. Реално дори и при 20% overclock най-вероятно няма да докараш повече от 2-3% производителност точно заради това. При 60FPS 5% са 3FPS... или казано в прав текст правим си вятър на устата (дори и това не правим, че реално пишем...) и spam във форума.
            Ако търсиш повече производителност просто ще трябва да се ориентираш към по-висок клас карта. Ако овърклокваш за спорта мога ти споделя моя скромен опит. Над 30-35% наистина си заслужава да клокваш, ако картата е поне среден клас, но пък и съкращаваш живота до някъде заради вероятни проблеми с охлаждането. Читаво охлаждане струва от порядъка на 100-130 лева - с толкова просто можеш да си купиш по-добра карта.
            //EDIT - реално това, което ще окаже разлика в игрите ти ще е имаш ли съответните поддръжки. Разликата в производителността е пренебрежимо малка спрямо примерно по-бързо ядро или (още по-зле) по-бърза памет.
            Последно редактирано от господин никой; 26-01-14, 17:35. Причина: EDIT, typo...
              Реално и да сменя картата пак няма да е това което трябва да бъде...с ддр2 3г и тоя процесор...може и да греша.
              Има ли шанс със смяна на картата с по-добра без пипане на нищо друго да world of tanks да върви на 60 фпс на средна или висока графика (конфигурацията ми е по-горе).
              Благодаря прадварително за мнението.
              Поздрави!
                Като цяло тавана на тази конфигурация е около nVidia GTX 650/660, като 660 е по-скоро изхвърляне, но така ще си сигурен, че си на максимума на тази система. Моя съвет е да НЕ купуваш нова ATI карта защото според мен няма да докараш големи резолюции с плавен пърформънс. От старите модели мога лесно да препоръчам ATI 4870 - не ползва много ток, евтини са и реално ще ти дадат видима разлика заради повечето поддръжки спрямо текущата ти. За съжаление също са DX10, но за толкова пари - толкова карта. Също трябва да обмислиш варианта за ново захранване, ако мислиш за нова карта, защото новите видео карти консумират много ток.
                Читава GTX 660 струва около 320 лева. Читава Radeon 4870 би трябвало на старо да не е над 150 лева - по-скоро 120...
                EDIT// Никога не съм играл World of Tanks и нямам идея за какво иде реч. Мога да ти кажа при мен с Intel C2D на 3.2 и GTX660 Gghz какво върви почти идеално (1920x1080) - Splinter Cell: Blacklist, Wildstar, Path of Exile, Fallout 3 - Game of the Year Edition, METAL GEAR RISING REVENGEANCE, Guild Wars 2 и Blacklight Retribution са само част от игрите, които в момента имам и с леко настройване на сенките и изключване на vsync нямам грижи.
                Последно редактирано от господин никой; 28-01-14, 07:29. Причина: EDIT
                  Първоначално публикуван от nbajani Преглед на мнение
                  Поздрави!
                  60fps трудно ще държиш на wot с каквато и карта и процесор да си че има моменти на framedrop - проблема е в wot не в хардуера. Ако смениш твойто 9400 с нещо от горепосочените ще забележиш осезаема разлика обаче.
                    Понеже темата тръгна в посока performance... преди да почнеш да играеш спри всички неща, които можеш да спреш - например торенти, скайп и каквото друго си напускал автоматично долу в десният ъгъл до часовника. Смени темата си на класическата в Windows. Да, по-грозна е, но не харчи много ресурси и това си дава реално едно 5%-8%, което е повече от това, което изкарваш с "overclock"-а. Не спирай поголовно всички процеси - само тези, които си сигурен какво правят. Провери дали не ти зависва във фонов режим Chrome - чест проблем е. Също покрай bit coin... криптовалутата (мислех друго да напиша, но какво пък нека съм учтив) се навъдиха т.нар coin miner вируси. По същество майнват коини във фонов режим за някой друг... Тъпо та дрънка, но има, не е като да няма и особено ако сваляш от Zamunda често ще попадаш на подобни неща. Мнението ми за тях, като торент тракер не е особено добро, но какво пък - това имат повечето хора в България - това ползват. Ако смяташ само да играеш без да ползваш Internet-а за друго можеш да си спреш и антивирусната. Още едно 10-15% подобрение.
                    Последно редактирано от господин никой; 28-01-14, 12:00. Причина: typo...
                      Дал съм го на best performance,и затварям всичко...Сега се оглеждам за 4870 втора употреба.
                      Благодаря за насоките.
                        Здравейте колеги купих си GTX 560 и имам 1 проблем:
                        Компа не тръгва,всички вентилатори въртят вкл. и този на видеокартата но монитора не пали.
                        Понеже видеокартата има 2 захранващи входа 6 пиновите pci -e а аз от изхода на захранването имам само 1 възможно ли е зарди това да не тръгва или пък дъното да ми е прекалено старо?
                        Ето модела на дъното http://www.asrock.com/mb/nvidia/alivenf6g-vsta/
                        Поздрави
                          и двата варианта са възможни
                            Колеги картата тръгна просто и двата 6 пинови конектора трябва да са включени.
                            Поздрави
