Sata+Ultra ATA
  • Sata+Ultra ATA
    Привет!
    Е ли възможно някой да ми каже дали мога да подкарам едновременно два харда - единя Sata /master/, другия Ultra Ata /slave/ на дъно Epox EP-5EPA+
    Единствения начин по който успях да видя и двата диска е като сложих АТА-та на slave порта на кабела на DVD записвачката, тогава обаче тя не се вижда а ми трябва... При опит да закача АТА-та на някой от лилавите портове на дъното той не се вижда в биоса.
    DVD-то е закачено на жълтия порт на дъното.
    Последно редактирано от slaf4u; 21-01-14, 07:06.
    42
    От: Sata+Ultra ATA
    По принцип няма проблем, но не познавам съответният Epox... В BIOS-а трябва да се зададе, но в момента просто ми бяга както точно е наречено и къде точно е като опция. Най-вероятно е в Advanced BIOS settings.
    За DVD-то виж как са сложени пиновете по него. Ако и DVD-то и диска са например slave няма да ти ги познава и двата.
    //edit2 "Лилавите" портове може да се конфигурират като RAID най-вероятно и може би заради това не иска да ти познае нищо на тях. Трябва да се огледа BIOS-а.
    Последно редактирано от господин никой; 21-01-14, 07:20. Причина: добавка, EDIT...
      От: Sata+Ultra ATA
      Това че не тръгва като слейв на записвачката намирисва на проблем с джъмперите - огледай там. Понякога CS (cable select) прави мизерии. За лилавите портове незнам . Тия епокс са изчезнали кат старите пари.
        От: Sata+Ultra ATA
        Ата-та съм го сложил на slave но пропуснах да погледна как е нагласена записвачката.
        От биоса съм пипнал настройките за това да чете от всички ide-та но ядец.
        Това за RAID-а ми е малко тъмна Индия, ще се пообразовам малко и тогава ще питам и пробвам...
        42
          От: Sata+Ultra ATA
          Настройката е нещо по-различно - има настройка дали да използва хибриден начин на зареждане (sata/ide) и какъв точно да е той. За да заработят двата допълнителни слота трябва само да спреш RAID-а, като опция.
            От: Sata+Ultra ATA
            Първоначално публикуван от господин никой Преглед на мнение
            Доколкото разбрах сата + записвачката работи. Това значи, че ако вместо записвачката включиш другия диск също ще работи. От това следва че проблема е със джъмперите. Също може да сложиш диска и записвачката на отделни кабели...
              От: Sata+Ultra ATA
              При наличие на 2 АТА порта, най-добре е както казва колегата Glow, сложи ги на мастър на различни кабели, малко претрупанко но няма да имаш проблеми на 100%
                От: Sata+Ultra ATA
                Интересното е че лилавите портове на които следва да се закачи ата диска се водят ide2 и ide 3 и не ги виждам в биоса. В биоса виждам само 0 и 1 със слейв и мастър на всяко. Не знам дали от някъде няма настройка на биоса да ги проверява и тях. Най-близката настройка до това която успях да открия е ата и сата да работят заедно.
                Не съм пробвал да пускам харда на иде 2 и иде 3 като мастър. Като се прибера ще пробвам и ще докладвам.
                Някаква идея опциите UDMA и PIO дали трябва да са активирани или по-скоро коя от тях трябва да е активна?
                42
                  От: Sata+Ultra ATA
                  Първоначално публикуван от slaf4u Преглед на мнение
                  Има настройка в BIOS-а, разбира се. Моя вкъщи е накачурен като коледна елха - 3 SATA диска, 1 IDE диск, 1 SATA dvd + 2 IDE DVD-та.
                  Поне на моето дъно RAID-а можеш да го пуснеш или като RAID, или като стандартен контролер. В BIOS-а се вижда само като е вързан като стандартен контролер. Иначе св еижда само в RAID BIOS-а.
                  Дъното ми няма нищо общо с твойто де. Но съм на 99% согирен че тия 2 RAID IDE гнезда могат да се пуснат в режим стандартно IDE и да се виждат навсякъде. Просто не мога да ти кажа конкретно от къде.
                    От: Sata+Ultra ATA
                    Проблемът е решен, благодаря на всички за споделените мнения и съвети.
                    Решението беше да свържа харда на кабела на ДВД-то като харда е мастър а записвачката слейв. Нямах успех с опита да го инсталирам на иде 2 или 3.
                    42
