Инсталиране на OPENWRT или Gargoyle на WR740N v4.2
  • Инсталиране на OPENWRT или Gargoyle на WR740N v4.2
    Искам да сменя фирмуера на рутера си, защото имам сериозни проблеми с връзката - рутера губи връзка с интернет и се налага да го рестартирам за да се оправи. Порчетох, че проблема, стига да не е хардуерен, се решава с инсталирането на OPEN WRT, или по-приятелски настроената му версия Gargoyle. Някой може ли да ми даде малко по-ясни напътствия за тази операция и коя точно версия на фирмуера е подходяща за моя рутер. Благодаря!
    Александър
    От: Инсталиране на OPENWRT или Gargoyle на WR740N v4.2
    Модел ,марка нямали ?OPENWRT е сериозна OS и дали няма да си счупиш рутера с нея?
    Виж евентуално дали DDWRT нямат нещо като за твоя рутер или с по нов стоков "фирм".
    Лудак
      Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
      Рутера му е TP-LINK (един от най кофти моделите
      Според сайта за OpenWRT версията ти не се флашва с OpenWRT - http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr740n
      Отделно както каза колегата по-горе при флашване има голяма вероятност рутера ти да иде на боклука... А ако тръгнеш да флашваш твоя с неподходяща версия това ще стане 99%...
      Иначе флашването е лесно, сваляш подходящия OpenWRT, отиваш е TOOLS --> Firmware Update избираш файла, даваш UPDATE и се молиш на енергото да не ти спрат тока
      Най добре си смени рутера с някои то тези:
      TP-LINK WR842ND
      TP-LINK WR841ND
      TP-LINK WR1043ND
      А ако ще им слагаш OpenWRT, предварително си провери каква версия взимаш (пак от сайта по-горе), щото не всяка версия поддържа OpenWRT...
      В твоя случай май-единствения вариант е да си префлашнеш рутера с "заводския" фирмуер от сайта на TP-LINK
        Това със заводския го направих но без резултат.
        Иначе засега мисля да сложа -DD-WRT
        Рутера си го знам, че е кофти, но го купувах само заради един телефон, дето не щеше да се връзва на adhoc , а сега съм накачулил още неща и малко вижда зор. Може би ще го сменя ако продължи да прави проблеми.
        За OpenWRT питах основно за разработката Gargoyle - уж с някакъв по приятелски интерфейс се води, но в сайта им нещата са разделени по архитектура - откъде да знам моят рутер с каква архитектура е и дали няма да стане на тухла.
        Александър
          Имаше доста читав къстъм фирм правен от един агент от hardwarebg обаче гледам страницата му е down. Това е линка. Съветвам те да изчакаш да изгрее страницата или да му пишеш съобщение.
            gargoyle_1.5.11-ar71xx-generic-tl-wr740n-v4-squashfs-factory.bin
            gargoyle_1.5.11-ar71xx-generic-tl-wr740n-v4-squashfs-sysupgrade.bin
            WR740N v4.x Firmware - Webflash image for first installation factory-to-ddwrt.bin 2013-04-25 3,75 MB
            WR740N v4.x Webrevert - Back to stock wr740nv4_webrevert.rar 2013-04-24 3,36 MB
            WR740N v4.x Firmware - Webflash image tl-wr740nv4-webflash.bin 2013-04-25 3,75 MB
            ама шанса да си счупиш рутера е мого голям...
              Ясно. А с DD-WRT шанса за фал по-малък ли е ?
              Александър
                не е чак толкоз голям шанса - аз съм флашвал десетки рутери и нямам нито един убит :> но шанс има за опенврт говоря
                  Дори с оригиналния фирмуер е опасно... С всички тези фирмуери объркаш ли нещо връщането е много трудно... По лесно е да си купиш нов
                    DD-WRT не работи читаво на ТП-линк. Всичките са с atheros чипове, а DDWRT-то е правено за broadcom (в последствие е адаптирано). От личен опит 841N (D - е сваляема антена за 10лв. отгоре на цената) с ddwrt, почва да върти мак адресите на трите интерфейса (ВАН,ЛАН и Ви-фи) забиваше редовно 2-3 пъти седмично. Върнах заводския. Общо за 5 години има 3-4 забивания (без да броя периода с ддврт).
                    Иначе за ДДВРТ рутер с бродком (Линксъкс) си струва, ама последните държат висока цена, а качеството им е доста зле.
                    Като съвет, смени захранването (от 12В 0,8А сложи на 1А) второ викни си доставчика да провери кабела, доста често повреден кабел е причината да прекъсва връзката, а на комп да работи безпроблемно. Виж колко рутера имаш в района, пусни му временно WDS и виж на кои канали излъчват, сложи на свободен или дето има най-малко, не го оставяй на автоматичен.
                    И накрая може да си вземеш и 841N поне
                    п.с. Линксис, старите поне не могат да се счупят при ъпдейт (или поне трудно) 30х30х30 (държип ресет 30сек, 30 сек без ток, 30сек след включване, после пускаш ресета) и се трие фирмуеъра и иска префлашване.
                    После смерти плохие десептиконы попадают в Автоваз
                      Имам 740н в4.
                      Работи известно време, след което започна да умира ЛАН-а като пусне да се тегли торент на десктопа. Има пинг до рутера, но няма нет. По въздух обаче имам пинг и до рутера и до нета. Рестартирам, оправя се за малко и после пак умира нета по ЛАН-а.
                      Качих му дд-врт и спря да ми прави тези мизерии.
                        Искам да сменя фирмуера на рутера си, защото имам сериозни проблеми с връзката - рутера губи връзка с интернет и се налага да го рестартирам за да се оправи...
                        Какво значи "губи връзка с интернет"? Какво прави или спира да прави? Сигурно ли е че проблемът не е в доставчика?
                        И коментаторите...
                          740N v.2 няма оправия на този проблем освен с ddwrt.740N v.4 се оправя и със най новия стоков "фирм".Като цяло проблема е ,че когато WAN приема IP-тата и DNS-ите под DHCP понякога забравя да прехвърли като хората DNS-ите към LAN .
                          Лудак
                            Първоначално публикуван от Людмил Кюковски Преглед на мнение
                            Кой проблем точно? Ако е за моят, то аз на джелезото съм със статични настройки и съм сложил за ДНС ИП-то на рутера ( той пък попълва ДНС2 с ДНС-а на доставчика ). Когато ми спираше нета по ЛАНа съм пускал пинг и към външно ИП, но не минава. Вече 10на дена съм с дд-врт и за момента нямам оплаквания.
