Проблем с хард-диск, помогнете :(
  • Проблем с хард-диск, помогнете :(
    Последните два месеца 3-4 пъти се случи стария ми компютър (където са ми интернета, всичките снимки и други неща) да се рестартира, показвайки синия екран "check for consistency". Този екран го познавам, изчаквах го да приключи и после си работех. Но преди два дни след този CHECK уиндоуса изобщо не щя да тръгне - не си намира твърдия диск. Успях да стартирам Partition Magic, но - пак липсващо устройство.
    Предположението е, че boot sector-а на диска се е скапал. Някой има ли идея за начин в такива случаи да се извади информацията от диска?
    Ще черпя!
    НИКОЙ НЕ Е ТОЛКОВА СЛЯП, КОЛКОТО ОНЗИ, КОЙТО НЕ ИСКА ДА ВИДИ!
    Omnia vincit amor !
    До: Проблем с хард-диск, помогнете
    А пробва ли да го закачиш на друг компютър като slave и да видиш дали тогава го намира?
    LZ1PER
      Не. Последните няколко години технологиите толкова напреднаха, че спрях да бърникам вътре. Човек не може да разбира от всичко. Пък другия ми компютър е с изцяло легален софтуер и ме е страх да не се прецака нещо, защото преинсталацията на лицензен уиндоус е малко сложна.
      Omnia vincit amor !
        Първо трябва да се установи проблема. Възможно е дискът (или самото ПЦ) да е повреден физически, може и кабела да прави проблеми. Възможно е само да са повредени логическите дялове.
        Най-лесно може да провериш като го закачите на друг, работещ компютър с друг кабел. Ако просто е повредена файловата с-ма, има програми за възстановяване на данните.
        С тази програма се възстановява партишън таблицата. В много случаи тази програмка е достатъчна. Прави се дискета и се зарежда системата от нея.
        Тази програма възстановява файлове от повредена файлова система. Трябва да се инсталира под Уиндоус на работещ компютър и така да се сканира повредения диск/дял.
        И двете програми са за хора, които знаят какво правят и имат известен опит с тези операции! Ако не се чувстваш уверена, по-добре не рискувай, защото вероятността да загубиш цялата информация безвъзвратно е доста голяма .
        Успех
          Не е нужно да го правиш ти, ако не си наясно, просто помоли някой, който знае как, не е сложно. Може харда да си работи, а проблема да е в Уиндоуса и да не иска да го зареди, ако е така това лесен начин да си преточиш инфото в харда на другият компютър.
          п.п. писали сме заедно с ribaro
          LZ1PER
            Петя,
            Послушай РИБАРО, моят съвет е подобен спести си опитите и времето и нервите, за сега си остани спойна защото каквото и да станало ако не е било токов удар+прегаряне на диска информацията ти е там( е има и гадни опции с вирус и т.н.) но бъди оптимист и утре дай някой лев на профита и си купи нов диск и ползвай бакъпи на ДВД и т.н...
            Поздрави и късмет,
            Бъдете живи и здрави!
              Благодаря ви!!!
              Най-гадното е, че се случи точно в момента, когато вързах двата компа в мрежа и щях да прехвърлям информацията...
              Дано стане! Дори не успях да допиша темата за Малко Търново.
              Обещах да черпя и ще черпя! Само да си измъкна снимчиците.
              Omnia vincit amor !
                Имаше някъде в София. Май в ЗИТ една фирма факири във възстановяването на данни дори от много зле изгърмяли харддискове. Ако не се оправи с някой от по-простите методи и имаш невъзстановима информация, на която държиш ще разпитам да им намеря координатите.
                  Ние сме ти малко далече, за да ни ползваш като фирма, но ако до края на седмицата не си решила проблема, вземи харда на разходката в Копривщица.Като отидем на работа в понеделник, ще източим информацията и после ще ти го върна по куриер.
                    Първоначално публикуван от Zaarin Преглед на мнение
                    +1 Фирмата в ЗИТ се казва "ИТЕМА-В". тел. 0889 49 75 63 или 971-8269. Търси Величко Величков.
                    Силно ти ги препоръчвам.
                    Warp. Timewarp.
                    Grand Cherokee WG 2.7 CRD BFG A/T
                    LZ1VAS
                      Наскоро приятел имаше подобен проблем. След спиране на тока не пц-то не намира хард. Беше в родопи и аз от софия нямаше какда му помогна, но му казах да махне джъмперите на харда и пак да пробва. Оправи се. Оказало се, че бил на неправилното място с неправилната комбинация джъпмпери. Как е работил до преди това незнам, при пц-тата всичко е възможно. На ваше място 1-во бих пробвал да пусна хард-а без джъмпери/по дефолт повечето хардове така са в позиция Мастър./
                      Ако не стане пробвайте да включите на друго пц въпросният хард, ако и там нестане, най-вероятно има проблем, но това не е много страшно, има как да се извлече информацията от него. Като цяло хардовете се развалят рядко ако не се друсат и тормозят или прегряват бидейки залепени 2 или повече 1 за друг. Ако си е заминал сигурно е престарял.
                      Успех!
                        Петя, моят съвет е обратен на тези, които ти дават колегите от форума и той е:"ако не разбираш, по-добре не се опитвай да се оправяш сама, обърни се към професионалисти!"В нашият сервиз има не един и два диска, които можеше да са оправени, или поне да се източат данните, ако преди това рояци "разбирачи" не бяха здраво "покормували" по тях в стил "ако нищо друго не помага - прочети упътването", та гледай да не стигнаш до сервиз на специализирана фирма след, като си изредила всички методики, щото лошо, ох!Ако разбираш - друга работа, но тогава едва ли би питала тук във форума, нали?Колегите от София, на които ти дадоха координатите наистина са много добри.
                          Благодаря на всички!
                          Пратих харда при специалисти заедно с двете програмки на ribaro. До 3-4 дни ще знам резултата.
                          Omnia vincit amor !
                            Благодаря за ценните съвети и най-вече за това, че успяхте да ме успокоихте в един много напрегнат за мен момент. Да са живи и здрави специалистите, които успяват да разпертушинят всеки проблем!
                            Специални благодарности и на Giorgio !
                            Снимките и работните файлове са спасени, благодаря ви пак!
                            Omnia vincit amor !
                              Изключи захранващият кабел за малко. Включи наново компютъра и ако чуваш определено тракане на интервали , и надпис че няма диск излез спокойно навън , изпуши една цигара и се подготви за подмяната му.
                              През определено време е възможно отново да пробваш и ако случайно влезеш в Windowsa да знаеш че ти е за последно. Архивирай и сваляй всичко до което се докопаш и поръчвай диск веднага
