Автоматично включване и изключване на USB
  • Автоматично включване и изключване на USB
    Здравейте,колеги!
    Идеята е следната : Правя по няколко пъти в денонощието архиви на сървъра чрез schedule task . Архивите се качват и на usb хард диск. Сега той стои постоянно включен и schedule-а му ги качва директно.
    Такаа,до тук добре, обаче наскоро един мой роднина така го наиграха жестоко , та се замислям как да направя така че да не ми стои постоянно включен външния хард през usb-то.
    Целта ми е следната : примерно графика за архивиране е в 7:00 , 6:58 се включва автоматично usb-то, записва се архива и отново в 7:05 се изключва външния хард диск. И така няколко пъти през деня.
    За какво се сещам на прима виста : има хард дискове с външно захранване. Купувам един качествен таймер,който го синхронизирам прецизно с часовника на компютъра и му ги задавам времената на пуск и спиране. Добре,обаче как да се справя с safety remove- а на usb- то. ?
    Някой ако знае подходящ софтуер, който да прави тази дейност още по-добре!
    First Man, then Machine!
    Lada Niva
    Honda XR 400
    От: Автоматично включване и изключване на USB
    А какъв ти е сървъра? Ако е линукс, би трябвало да стане с лекота със скрипт - маунтваш, пишеш, ънмаунтваш като приключиш и от там можеш да си правиш каквото искаш със самия диск - релета, таймери и т.н...
    Чисто технически знаеш, че защита на информацията е ефективна когато бекъпа ФИЗИЧЕСКИ е отделен от оригинала... Нямаш ли възможност за мрежови бекъп?
    При мен ежедневно архивирам промените в директории с общ обем около 3GB (реалните промени - т.е. обмен, е навярно е около 10МБ на ден)...
    Инфото се прехвърля когато устройството, където се пази бекъпа влезе в обхвата на мрежата... Смятам, че е доста сигурен бекъп - нямат общо захранване и какъвто и да е физически контакт...
      Сървъра очевидно е Windows машина.
      Не мога да разбера от какво ще се спасиш като гасиш харда? Как и кои са наиграли роднината?
      Можа да измислим нещо по-разумно.
        Windows 2008 Server.
        Хакерска атака му криптира абсолютно цялата информация - всички дискове физически,мрежово и usb свързани.
        И срещу 200 евро "откуп" си получи кода за деактивация на криптирането.
        Та това ми е драмата.
        Lada Niva
        Honda XR 400
          Нещо от този род?
          Но ми се струва, че няма да е много ефективно... Та нали ако машинката е заразена, може да ти срази диска при следващото му стартиране...
            Ако ти хакнат сървър, на който имаш важна информация 200 евро е нищо като щета. Подсигури се срещу хакване, защото тия са абсолютно безскрупулни типове и могат да ти нанесат далеч повече щети. Решението ти ще отложи бедствието с до 24 часа, а ти няма да знаеш кога е започнал да тиктака часовника.
              Вместо да даваш пари на вятъра, си купи Дропбокс място и МС скай драйв, и после нека ти криптират дедовия... имаш вечен архив с възстановяване на всички версии на всички файлове, всичко е в облака, един път седмично/месечно прави архив оф лайн и си ти, ако си много по-важен и специален, ще си купиш решение за няколко бона ако не си толкова важен, за 100тина долара годишно си готов с по-горното предложение... става за 10 монутки и работи без намеса и безотказно, почти!
              Бъдете живи и здрави!
                А колко голям ти е архива?
                Както казах - ползвам архив в телефона (андроид -мисля си, че е добре да е друга платформа - би трябвало да е по-трудно достижим и пробиваем архива ако системата е мултиплатформена)...
                Там също можеш да го настроиш да прави 'снимка' на моментното състояние, пазейки и всички предходни архиви...
                А щом ти е толкова динамична и важна базата, не виждам защо не си направиш една допълнителна бекъп машинка, на която да пишеш всички версии...
                  Точно така, трябва ти мултиплатформена подръжка и архив с много сложна парола или дори с ключове като идентификация!
                  Ако имаш един стар лаптоп под линукс, орязан като дистрибуция и памети само за файл съвър с дропбокс ще стане желязно, и при все това е хубаво да имаш оф лайн копия поне веднъж седмично.
                    Съотношението проблем срещу решения не си заслужава. Или ще си подсигуриш ефективно системите или каквото и да правиш няма да се спасиш.
                    Подхода с включване и изключване на диска е много лоша идея, но... най-простият ти вариант е да спреш write behind фючъра на диска и тогава ще се забави трансфера, но ще можеш да го гасиш когато си искаш...
                      Намерих го в нета:
                      download devcon from
                      make batch file with these commands
                      devcon disable *ROOT_HUB*
                      devcon enable *ROOT_HUB*
                      Това вероятно ще деактивира всички USB устройства, може би има начин да се конкретизира само usb контролера към който е вързан харда.
                      Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
                      Suzuki Grand Vitara 1.6
                      LZ1ZPM
                        $0.02 (за 15 минути, толкоз...):
                        Ако "пазения" компютър има постоянен достъп до бекъпа, то при пробив на пазения компютър бекъпа също ще падне в жертва (няма значение дали си го кодирал преди това, аз ако ти го кодирам пак, губиш; кодирането е за да нямат другите достъп до данните ти, а не ти да имаш достъп до бекъпа).
                        Предложеното в началото решение всъщност принципно е правилно, но методът на изпълнение не е добър, първо заради дискутираните проблеми с USB-то, и второ заради това, че в даден момент от време (по време на правенето на бекъпа), компютъра има достъп до архивното устройство (USB диска).
                        Dropbox, така както е предложен, просто замества USB-то, но не решава принципния проблем, освен това в повечето случаи е по-бавен от USB диск.
                        Ето една схема, която решава проблема (не е единствена, нито най-добра, но работи):
                        - Един компютър основен (този, който ще защитаваме) и един компютър за архив, с дисково пространство достатъчно голямо за да побере ежедневни архиви за около седмица (т.е. примерно 8 архива); тази споделена директория би могла и да е Dropbox акаунт, ако се реши двата компютъра да са в отделни мрежи и да не се "виждат" изобщо
                        - Архивния компютър предоставя на основния компютър споделена директория (share, мрежов драйв), където основния компютър си прави бекъпа (и където примерно могат да се съберат два бекъпа, ей-така да не стане случайно презастъпване във времето)
                        - След създаване на бекъпа, архивния компютър копира бекъпа от споделената директория в друга директория, която не е достъпна от основния компютър
                        - След успешно копиране и проверка, архивния компютър може да изтрие бекъпа от споделената директория
                        По този начин, ако в рамките на една седмица тази атака бъде разкрита (от жертвата или от нападателя), жертвата би могла да си възстанови данните.
                        По-горе се спомена мулти-платформеност. Тя е полезна от гледна точка на това, пробивът да не става чрез "дупка" примерно в операционната система. Т.е. ако примерно основния компютър е с Windows, архивния би могъл да бъде Mac OS или Linux.
                        Важно е също паролите за ползване на отделните услуги (логване, dropbox акаунти, пароли за споделени директории, и т.н.) да са различни, за да не се даде достъп до второ устройство заради пробив в първото и "откриване" на паролата за достъп.
                          Горе-долу точно както е указал колегата по-горе ми работи бекъпа през телефона
                          В дадения час (може и ръчно да се инициира) става трансфер единствено в указана посока (ПС под уиндоус към андроидски телефон в моя случай).
                          След трансфера всичко заспива отново.
                          Когато вляза в мрежата на бекъп компютъра в указан час (или ръчно) телефона отново инициира връзка този път с бекъп компютъра и става трансфер в настройваема посока (в моя случай - телефон->ПС)
                          Като от телефона можеш да настроиш дали да оставя предходните версии на файловете или да ги презаписва... При мен съм избрал директно да презаписва - данните не са чак толкова 'специални'..
                          При мен това работи повече от година безпроблемно и без да го мисля.
                          В моя случай го използвам повече като достъпен що-годе актуален архив, който да разглеждам на удобно за мен място, отколкото като резервно копие на основния...
