Здравейте, колеги! Понеже не съм много на ти с компютрите, искам да помоля за "помощ от приятел". Ситуацията е следната: имам старичък настолен компютър. Ползвам АДСЛ интернет от Виваком и по принцип не съм недоволен от него. Но..... от десетина дни се появи следното проблемче - след като компютърът е бил включен няколко часа дори без да се ползва активно, при опит за влизане в интернет се получава съобщение, че връзката с гугъл е била прекъсната преди да се зареди поисканата страница. След появата на това съобщение не помага нито рестартиране на модема, нито рестартиране на безжичната връзка. Всичко се оправя само след рестартиране на компютъра. В същото време на лаптопа на брат ми си тече безгрижен интернет. Та питането е дали съм си завъдил "гадинка"
или трябва да сменявам нещо по компютъра. Настолния компютър се връзва към безжичната мрежа с някаква китайска "бисквитка".
Забиване на интернет
От: Забиване на интернет
Провери си всички връзки по линията.Далече ли си от касетката,късани ли са кабелите?Не е виновен компа, проблема си е техен,но всячески те убеждават,че е твой.Вече години ми късат нервите от време на време с този проблем.И аз съм с ХР.Каква ти е скоростта?Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A
след като на лаптопа няма проблем и след като след рестарт се оправя - вземи си преинсталирай ХР-то.
с какъв процесор е компа и колко рам има? Ако имаш поне 1гб рам, вземи си инсталирай един вин7... ама чиста инсталация (формат на С: и прясна прясна ОС)...
Опита показва, че преинсталацията е най-бързото и безгрижно решение на 90% от проблемите с операционната система... жалко но ФАКт!
Между мене и касетката са 4 етажа. Не знам дали са късани кабелите, но скоро разни интернет-доставчици ръчкаха по шахтите и касетките с техните кабели. Скоростта е най-високата поне на хартия (договор)
. Компютъра е с 2-ядрен АМД на 2.4Гц и е с 4гига РАМ. И един съкооператор ме посъветва да мина на Вин7. Стават два гласа за преинсталация
Из "Златния телец"
Нека са 4.
08седем9010З60
MAKE RALLY NOT WAR
Confidence in Motion
Re: Забиване на интернет
По описанието на проблема ми се струва че е драйвер или изпада в някакъв слип мод и после не се събужда, ако това го прави отскоро е напълно възможно да е скапал се драйвер - ако не ти се преинсталира пробвай да смениш само драйвера, а ако преинсталираш сложи 7 ца - машината става и ще върво по добре - не че не може да стане същото
