Помощ, Уиндос ХР не тръгва
  • Помощ, Уиндос ХР не тръгва
    Здравейте, най напред да опиша проблема.
    Преди два дни спря тока докато настолния ми комп беше включен. Изключих копчето на разклонителя и когато тока се появи включих компа.Започна да зарежда и се появи страницата с разни СейфМод и Старт уиндос нормали.Понеже и друг път съм виждал тази страница го оставих да си преброи след което се появи надписа /логото/ на Уиндоса.Веднага след това обаче екрана стана черен и повече нищо не се случи. Сякаш компа заспа, дори мигащия червен диод на компа изгасна, остана да свети само зеления. Рестартирах го няколко пъти и всеки път сигаше само до това положение. Изключих му захранването и пробвах след час, но без промяна.Компа е на 10г с 512Рам и процесор МД 2000Мхц, преди няколко години му е обновяван биоса и сменена батерията. Оригинално беше с 80Гб хард, но по късно му сложих още един с 200Гб. Имам доста информация на дисковете и не ми се иска да я загубя.
    След направените опити реших че ще преинстарлирам Уиндоса, и без това на "С"-то са ми само програмите. Тръгва инсталацията нормално и стига до момента, в който прави някаква проверка на уиндоса и там отново заспива. Това е преди още да ми даде възможност да форматирам "С"-то. Пробвах с различни инсталационни дискове и все същото, заспива на едно положение и колкото и да го чакам - нищо.
    Сещам се само за едно нещо - да отворя компа и да откача малкия диск на който е "С"-то и да се опитам да инсталирам на големия хард. Но понеже той не е делен на партишъни ще му загубя информацията. Не съм го пробвал още по тази причина.
    Затова моля за помощ, ако някой знае как мога да го излъжа да тръгне или поне да направя преинсталация без да си унищожа инфото по дисковете.
    От: Помощ, Уиндос ХР не тръгва
    свали диска и го вържи като втори на друг комп.- така ще можеш да си преточиш данните спокойно
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Харда най-вероятно е заминал..Скоро ми носиха един лаптоп да правя и беше по същия начин.. След като го занесоха в сервиз им казаха, че хард диска е дал фира, след което беше заменен с нов..
        Ще се пробвам ако може нещо да се възстанови харда с hiren's boot CD. Сега съм пуснал да я сваля на лаптопа от Калдата и ще видя. Благодаря за идеите, ако не се получи, ще пробвам с друг комп поне да спася инфото.
          Абсолютно същото се случи с моя лаптоп.
          Харда е заминал.
          Затова при преинсталиране просто спира, защото не открива харда.
            Пробвай с един Хиренс диск дали ти е здрав харда, или с някой Линукс лайв СиДи
            Бъдете живи и здрави!
              ако правилно съм разбрал, компа е с два диска, като ценните данни са на втория /200ГБ/........... ако наистина са ценни и не знаеш как да го извадиш и вържеш на друг комп за да спасиш данните, а не да инсталваш вин на него, по-добре потърси някой, който знае какво прави........ иначе с тези напъни да форматираш, рано или късно ще успееш
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
