Днес следобед, докато си бях в интернет, ми изпиза ''tap click only'' и сега, мога да натискам (ляв бутон), само с копчето. Дадох възстановяване, оправи се за час, два, но сега отново е така. Търсих в драйверите, не намерих... Помогнете!
Проблем с Touch pad на лаптоп.
0878 23 58 34- РадоТагове: Няма
От: Проблем с Touch pad на лаптоп.
Огромен процент от тези устройства работят с драйвъри/програми на Synaptics.
Виж долу в дясно дали е пусната програма на Синаптикс. Ако да - търси в нея settings. Ако не - виж дали въобще върви такъв процес. Ако не върви - огледай се дали въобще е инсталиран, ако е инсталиран - дали е настроен да тръгва автоматично. Провери си event viewer-a за грешки, може да се опитва да тръгне и да крашва.Издъних се на Тюринг теста
Благодаря ти! Нямам такава програма на Синаптикс. А като пусна event-viewer, нататък ми е тъмна Индия!
Ето, като го пусна.
0878 23 58 34- Радо
Иди на сайта на производителя в раздел драйвери, и си свали това което е посочено за TouchPad, най-вероятно както каза Goblin ще е Synaptics, но може и да не еПървоначално публикуван от Райковски Преглед на мнениеДнес следобед, докато си бях в интернет, ми изпиза ''tap click only'' и сега, мога да натискам (ляв бутон), само с копчето. Дадох възстановяване, оправи се за час, два, но сега отново е така. Търсих в драйверите, не намерих... Помогнете!
От този екран отвори Windows Logs, от там - Application.Първоначално публикуван от Райковски Преглед на мнениеБлагодаря ти! Нямам такава програма на Синаптикс. А като пусна event-viewer, нататък ми е тъмна Индия! ...
В Application търси неща в червено, съвпадащи горе-долу с часа в който за последно си рестартирал. Може направо да рестартираш лаптопа преди това, така ако има оплаквания ще цъфнат най-горе. После двойно кликваш върху реда с червена индикация, от там ще ти се отвори екранче в което има описание на проблема, и две стрелки - ако искаш да преглеждаш другите редове нагоре или надолу.
Ако имаш Synaptics и се гъбарка програмата ще ти каже нещо от рода на "Тhe process ала бала Synaptics ала бала has terminated ала бала" или "...failed to start..." или нещо подобно.
Синаптикс е именно програмата която се занимава с глезотиите по тъчпада - жестове, скролове, двоен цък. Ако умре - ще си остане само тъчпад.Издъних се на Тюринг теста
Благодаря!
0878 23 58 34- Радо
Acer Aspire 5732 Z .
Проблема, го оправих отдавна.
Благодаря, все пак!
0878 23 58 34- Радо
