Проблем с UPS
  • Проблем с UPS
    Напоследък един UPS започна да не ще да си върши работата. При спиране на тока (благодарим ти ЧЕЗ) директно гасне. Ако му симулирам прекъсване на захранването без компютъра да е включен, изглежда да работи нормално. Т.е. мига си който си трябва индикатор и пищи за да сигнализира за проблема. Ако обаче компът е пуснат - UPS гасне директно. За съжаление, не мога да използвам софтуера за него, за да видя какви са параметрите на акумулатора.
    Допускам, че същият може и да е сдал багажа и UPS-ът да гасне заради изтощен акумулатор, но все пак имам и колебания да не е нещо по електрониката, че неотдавна с друг UPS от друга марка имах сходен проблем, който се оказа не от акумулатора.
    Как да проверя акумулатора в какво състояние е?
    Ние не сме неутрални!
    Re: Проблем с UPS
    Прилича на свършила батерия, при натоварване заминава.
    Натовари го с нещо малко да видиш дали работи, да речем зарядно за телефон.
    Другото е да го заредиш до край и да замериш батерията с мултицет.
      От: Проблем с UPS
      Ако е на 12 волта просто го свържи към автомобилен акумулатор и виж как се държи.
        От: Проблем с UPS
        И като трети вариант - някои захранвания с активен PFC имат много голям пик на тока при комутацията от "мрежа" към "акумулатор" и на юпиеса му сработва защитата.
        Казано иначе - някои модели захранвания с активен PFC не работят коректно с някои модели юпиеси. Няма оправяне, освен едно от двете да се смени...
        И коментаторите...
          От: Проблем с UPS
          Най-вероятно се е скапал акумулатора ,но при моят юпс хлабава връзка между клемата и кабела същото правеше така ,има и вариант да го претоварваш внимавай какво включваш в него!
            От: Проблем с UPS
            100% заминала батерия. Гасне ти когато компютъра е включен, защото товара е голям, а батерията няма капацитет. Следващата стъпка е UPS-a съвсем да не е да тръгне, въпреки че сега е най-опасен. Мислиш че имаш UPS, ама като спре тока спира и компютъра...
              От: Проблем с UPS
              Ако ти се занимава да го разнасяш - имам възможност да го тествам и да ти кажа със сигурност.
              Аз не вярвам в чудеса!
              Разчитам на тях!
                От: Проблем с UPS
                Напълно съм съгласен с Ясен,моят УПС в момента е с акумулатор от скутер но и с автомобилен пак не се сърди.Натиснете снимката за да я уголемите
                  От: Проблем с UPS
                  ... Казано иначе - някои модели захранвания с активен PFC не работят коректно с някои модели юпиеси. Няма оправяне, освен едно от двете да се смени...
                  Не е такъв случаят. Този UPS си работи с този компютър безгрижно в продължение на около 3 години.
                  Явно ще трябва да го отворя и да замеря акумулатора.
                    От: Проблем с UPS
                    не се занимавай. Иди си купи батерия направо... Още повече
                    Батерията изкара ли 2 години... Мисли за нова...
                    П.С. С замерване нищо няма да стане, щото то може и да ги покаже 12 V, обаче като са и "изфирясали" елементите и не държи на товар...
                    Така, че замерването трябва да стане с "товар" не с уред... Ама какво по добро замерване от това с UPS-a - на товар не държи, без товар свети няколко минути...
                    П.С.2 Нямах намерение да го казвам, ама за да не си губиш времето ще спомена, че продавам такива батерии (и не само) и на седмицата минават поне по 3-4 UPS-a със същите симптоми... Оправят се с нова батерия...
                    Последно редактирано от Glow; 11-01-13, 15:39.
                      От: Проблем с UPS
                      Тъй. Акумулаторите са 2 бр. Замерих ги на току-що изключен GPS. Единият показва 12,95V, а другият - 12,98V. Включих UPS-а и боднах в него за малко едно зарядно за телефон - уж работи. Махнах зарядното и го оставих ей така без товар. След има няма и 5 минути единият акумулатор беше на 12,45V, а другият танцуваше между 9,9 - 10 и малко.
                      Май ще трябва да се сменят акумулатори.
                      Последно редактирано от Чавдар (V93); 11-01-13, 16:24.
                        Re: Проблем с UPS
                        Заминали са, сменяй смело. Не държът на товар, отгоре на всичко са на 3 години само това е признак за смяна.
                          От: Проблем с UPS
                          Стандартна батерия за UPS 12v/7.2Ah с удължен живот (6+г) е около 70лв
                          Нормална със същия капацитет и напрежение = 20лв
                          Уточнявам че UPS с 1 батерия повече от 5г без да се оплаква не съм видял.
                          А и този който изкара толкова е 9та серия на powerware.
                          LZ(единица) Лима Жоро Жоро
                          2002 ●||||||● Grand Cherokee Limited 4.7L и Ксантия 2000 HDi 110 коня без едно магаре.
                            От: Re: Проблем с UPS
                            Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
                            Проблемът е отстранен с нови акумулатори.
                              От: Проблем с UPS
                              При някои юпиеси след замяна на батериите е желателно да се прекалибрират. Поинтересувай се за твоят седят нещата...
                              И коментаторите...
