Проблем с компютъра.
  • Проблем с компютъра.
    Проблемът е,че чипсетът загрява.
    Един приятел ми сложи вентилатор върху чипсетът и така си карах.
    Тази сутрин пак не искаше да зареди,изгасих го и след половин час,като го пуснах си тръгна нормално!
    Още е в гаранция и мисля да го връщам да го прегледат.
    Re: Проблем с компютъра.
    Ако не си го оверклоквал не би трябвало да загрява толкова. Или нещо (вирус, или програма) го товари много (флеш плеъра с проблем го прави при мен), карай го в сервиза да го гледат, може да е хардуерен проблем. Също провери си вентилаторите и охладителите за боклуци.
      От: Re: Проблем с компютъра.
      Сега говорих с сервиза,казаха да им го пращам,че като им казах какво прави,ми казаха,че най вероятно е хардуерен проблем.
      Лошото е,че няколко дена ще съм без комп.
        От: Проблем с компютъра.
        А гаранцията му дали ще важи след като приятелят ти го е отварял да монтира вентилатор?
          Първоначално публикуван от Десислав Добрев Преглед на мнение
          Компа е втора употреба и нямаше лепенка, а вентилатора ще го сваля преди да им го пратя.
            Уф, ако компютъра е купуван от София, 40 лв куриерски не ти мърдат...
            Иначе нетръгването по-скоро се дължи повече на заминали кондензатори, отколкото на чипсет, но щом е гаранционен пращаи го да го гледат...
              Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
              Ако не го е оверклоквал не би трябвало да го прави при никакви обстоятелства, даже да е натоварен на max, стига в стаята температурата да е нормална като за стая и да не са правени някакви откровенни простотии, като например смучещ вентилатор рочно под захранването, дето връща обратно в кутията всичката жега, излязла през захранването. Това впрочем съм го виждал неведнъж.
                Другия път, като ти загрее видеокартата: връзваш един вентилатор 80 мм със свински опашки под нея...
                ЧИпсет по-трудно се охлажда "насила"...
                Публикувайте отговор
                  Отделно охлаждане се прави със радиатор и евенуално след него вентилатор. Иначе да духаш направо чипа е безмислено
                    Я пак?
                    Точно толкова смислено е, колкото и слагането на вентилатор върху радиатора на процесора. Дори прост вентилатор духащ по греещ гол чип или платка с голи чипове подобрява охлаждането в пъти.
                    Че е по-добре да се сложи първо радиатор, и чак после ако трябва вентилатор е ясно, само дето не винаги е възможно. Отделно дето решават малко различни проблеми - радиатора ти охлажда конкретния чип. Вентилатор, духащ цялата платка охлажда всичко върху нея - и голите чипове, и тия с радиаторите.
                      При нормално ползване (без оверклок) не е нужен вентилатор на чипсета, а само да попитам компа с АМД процесор ли е?
                        Интел целерон.
                        Какво е оверклок?
                          Целерона не грее много, по скоро е нещо хардуерно, кой чип грее този на дъното до процесора (чипсета) или ГПУ то на видеокартата?
                          Оверклок е когато насилиш процесора да работи на по висока честота отколкото е неговата.
                            Този на дъното до процесора.
                            Като му изключа вентилаторчето за по-малко от минута става доста топъл.
                              За сервиз е - 99% съм сигурен че е хардуерен проблема.
