Външна антена за модем?
  • Външна антена за модем?
    Модема е alcatel x221l.Каква и от къде?
    Grand 3.1TD
    0898 620 306 Стоян
    От: Външна антена за модем?
    Здравеи колега би ли дал снимка на самия модем аз сам с външна антена ето по този начин Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5420042Натиснете снимката за да я уголемите
      Модема е тип "флашка"
      Куплунга за антената е от типа на тези, които куплират вътрешна антена на лаптоп към wireless card, но за съжаление диаметъра на конектора е доста по-малък от гореспоменатите.
      ето такова тряба да бъде
      нямам...
        Колега, провери в Германос или Конрад. Тия антени (с тези конектори по-точно) са редки тук.
        По-добре в Хайлукса, отколкото в хайлайфа...
          Проверих.Интересно е за конектора-UMB-KW01,UMB-JY01.Не намирам такова животно.
          Grand 3.1TD
          0898 620 306 Стоян
            Конектора е CRC9 ако се разровиш ще намериш ... даже има преходници от CRC9 то R-SMA което значи че може да се сложи и нормална ВИФи антена ... но не съм сигурен колко ще сработи.
            Lyubomir T. Marchev / LZ1DUV
            A POS
            0885600200
            За момента пасажер
              Мисля, че тук ще ти свършат работа.
                WiFi не, тя е на 2.4 GHz, а трябва 900/1800/2100. Ако не намериш антена със същия конектор, става и с преходници към обикновена мобилна антена за кола с магнитна база.
                  И аз така знам .. но ми беше странно че има такъв преходник. Между другото доста хора питат за такива антени и явно търгашите дето продават тези модемчета не могат да помогнат на хората и да им кажат какво да търсят и хората се лутат яко. Миналата седмица ми счупиха телефоните да ме питат дали 8 dbi антена за рутер щяла да стане на такова нещо ....
                  A POS
                  0885600200
                  За момента пасажер
                    Ами защото търговците гледат да направят пари от харчещите се аксесоари - калъфи, батерии, да не говорим за оня плетен чорап за онова недоразумение - първия айфон... Не им е до антени.
                    По-принцип при използването на такива модеми на място със слаб сигнал "предписвам" следното лечение - или модема да се включи към лаптопа посредством дълъг USB кабел (например лаптопа на масата и един еднометров USB кабел до прозореца, на чието стъкло е залепен модема с хартиено тиксо ), или за се използва рутер от типа на Aztech 550.
                    Този тип рутери имат порт за WAN и за USB модем. Може да се използват освен като рутери и като репитри. Например на вилата имаш покритие на последния етаж, ама ти искаш да си цъкаш в механата под земята. Рутера се слага на последния етаж, забождаш му USB модема и после си цъкаш през WiFi-то из цялата вила. Като си тръгваш, модема в джоба или в чантата на лаптопа, че може да ти дотрябва и другаде а рутера си остава.
                      Преди имах една флашка и към нея имаше точно кабел за удължаване Натиснете снимката за да я уголемите
                        Удължител не върши работа/пробвано/.И преходи не намирам!?!?
                        Grand 3.1TD
                        0898 620 306 Стоян
                          Кажи какъв е проблема за да търсиш антена? Може пък да го решим без нея.
                            Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
                            Имай предвид че при тия честоти и тия тънки кабелчата до антената, затихването е сериозно. Зависи както от дължината на кабела, така и от честотата. Тъй че, може да купиш много хубава антена, ама ако кабела до нея е 5 метра - все тая. Решението е флашката близо то антената, и от там нататък - или USB кабел, или през рутер нормален LAN, като второто е за предпочитане за наистина дълги кабели. Или естествено Wifi рутер, и да си цъкаш безжично из двора. Но каквото и да правиш - модема трябва да е максимално близо до антената.
                            ...и понеже ти трябва широколентова антена, можеш да опиташ да сложиш модема на мястото на конвертора на сателитна чиния (примерно на булсатком), от там USB до зад чинията, където ти е рутера, жичен или безжичен. Така ще минеш с едни 20ина лева, ако не и без пари, ако някой има излишна. Естествено трябва да я насочиш към най-близката клетка, ако знаеш къде е.
                              Как е твоя 3G при кофти сигнал?
