Блокира ми електронната книга?!
  • Блокира ми електронната книга?!
    Блокира ми електронната книга AmazonKindle. Увисна на една страница от текста и нЕма мърдане. Не работи нито един клавиш, както и шалтера за вкл./изкл.. При връзване през USB няма никакъв ефект /при зареждане е необходимо устройството да е изключено/. Компютърът не го чете като устройство. Изобщо тотален блокаж. Батерията не може да се вади - видимо на прима виста.
    Е?
    Някой да е имал подобен проблем?
    ПП Книгата е на под 2 години.
    От: Блокира ми електронната книга?!
    За киндълчетата - пробвай с ALT + SHIFT + R, ако не - би трябвало някъде отзад да имаш RESET дупчица за кламерче. Май е желателно първо просто да му боднеш зарядното, за да видиш дали няма да се събуди. Успех.
    Издъних се на Тюринг теста
      Батерията се вади, няма драма, но не ти трябва да правиш това. Съответният четец е с e-ink технология предполагам? Като за начало просто опитай да го заредиш за час-два - може просто да му се е разредила батерията и когато стане така остава на последното положение на което е бил и съответно изглежда зависнал. Пробвай с батерията - може да е това. Ако не стане драсни да видим как точно се е сбозил.
        Първоначално публикуван от господин никой Преглед на мнение
        ... Като за начало просто опитай да го заредиш за час-два - може просто да му се е разредила батерията и когато стане така остава на последното положение на което е бил и съответно изглежда зависнал. ...
        Наскоро имах такъв случай с едно Prestigio, което беше останало включено продължително време без да забележа. Като постоя малко на USB-то и даде признаци на живот.
        Ние не сме неутрални!
          Тествам в момента 4 устройства на един производител. 2 от тях направиха същото. При изцеждане на батерията блокнаха и нищо не става. Остави го да се зареди 2-3 часа и ще се оправи.
          Lyubomir T. Marchev / LZ1DUV
          A POS
          0885600200
          За момента пасажер
            Значи с АЛТ+ШИФт+Р не става. А както писах по-горе на практика не позволява зареждане, ако книгата не е изключена.
            Устройството е държи алогично. Възможно ли е да хванало бацили???
            ПП Сега го включвам и ще видя резултата утре. Иначе никаква индикация.....
              Първоначално публикуван от duvi Преглед на мнение
              Както пише колегата по-горе - ако са с Е-мастило въобще не са блокнати, а просто са с изтощена батерия и са изключени.
              Поради навиците ни, виждайки изображение на екрана мислим че устройството работи но е блокирало.
              Е-мастилото обаче ползва ток само когато обновява изображението (затова и харчи толкова малко ток).
              При падане на батерията, ако не успее да даде изображение на изтощена батерия по една или друга причина, ще даде или последното изображение което е било на екрана когато е работило, или някаква шльокавица.
              След зареждане просто ще опресни изображението и всичко ще е шест.
              Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
              Киндъла ти няма ли си "нормално" зарядно ? Моето си дойде с отделно зарядно, с вградено в самия щепсел, в което влиза usb кабелчето...
                Е същото де грешно се изразих явно. Е инка си седи и неможе да "рефрешне"
                A POS
                0885600200
                За момента пасажер
                  Goblin е прав. Киндълчето заработи. Като задавен 2-тактов мотор. Бавно, но надеждно. Не вярвайте на това, което виждате. Просто беше изцедено до дупка.
                  ПП Няма друго зарядно, освен през ЮСБ в к-та.
                  Благодаря за навременната и компетентна намеса!
