Photoshop кофти текст след печат...
  • Photoshop кофти текст след печат...
    Направих си една бланка на Photoshop с основно няколко реда текст 12pt Time New...
    Като я пуснах обаче сега на лазерния монохромен принтер, текста изгледжда гадно. Пикселизиран е(на малки точици).
    Като пусна тоекста от Word няма проблем и си е гладък както обикновено. Но бланката ми вече е направена, и на места текста е под ъгъл, което нямам как да го докарам на Word...
    Някаква идея как да си оправя текста да стане нормален? Предполагам е някаква дребна настройка, ама нещо съм зациклил...
    Документа ми беше за 200px резолюция. Направих нов документ на 300px но същата работа?
    От: Photoshop кофти текст след печат...
    Анти-алайъс, smoothed edges...Има доста опции във фотошопа. Един скрийншот няма да е лошо, че така малко разказ по картинка.
    Oф, ся се сетих. Растерна ли текста преди да го печаташ?
      Вероятно има и настройка в драйвера на принтера или самия фотошоп с колко DPI да разпечатва изображенията. Слагаш на 300 поне, и проблемите ти ще приключат.
        Първоначално публикуван от jkolarov Преглед на мнение
        Принципно не, веднъж пробвах на друга резолюция, но не видях разлика... Сега пак ще пробвам различните варианти, и ще видя драйвера...
          Виж настройките на принтера, както казвт колегите. Също така, преди да печаташ е добре файла да се "флатне" - записваш го в някаква нова папка, примерно "за печат" и този файл му даваш Layers-> Flatten Image
          Александър
            ето демо. Не знам до колко се вижда. Направих нов документ с 300dpi резолюция, написах си текста, дадaх му antialase-rasterize. Няма разлика.
            дадах на принтера да печата на 1200dpi може би е малко по добре, но не е като това което се печата на worda...
            Сега остана да сваля драйвери, защото ползвах тези които Win хвана, и да пробвам с флатерн...
              Мисля че не с растеризиране, ами с векторизиране би трябвало да се оправят нещата. Поне на КОРЕЛ е така.
                Ако искаш изпрати бланката да се опитам да я векторизирам в илюстратора и би трябвало да нямаш дети замазвания (се едно нема фокус )
                Lyubomir T. Marchev / LZ1DUV
                A POS
                0885600200
                За момента пасажер
                  Можете ли накратко да обясните как става векторизирането. Вече имам илюстратор...
                    Импортваш джепега в илюстратора. Селект ОЛ > Появява се над снимката едно меню на което има IMAGE TRACE със стрелкичка на долу избираш си едно от тези и гледаш дали се получава. Според мен по добре ще е да направиш бланката в илюстратора и всеки модул от бланката го селектваш отделно и го векторизираш. После колкото и голямо да го разпчетваш всичко е плътно и ясно.
                    A POS
                    0885600200
                    За момента пасажер
                      Има и друг стар трик ако печатиш текст върху картинка: печатиш картинката от Фотошоп (или подобни), после същия текст го пускаш върху разпечатената картинка през Word...
                      След 3-ти опит ще се получи... Проблема основно е да "наместиш" текста, където желаеш...
                      Публикувайте отговор
                        Re: Photoshop кофти текст след печат...
                        Не мога да разбера, само какво прави ситен текст в растерен графичен редактор. Фотошопът ич не е за тази работа.
                        Ако държиш да пишеш там точно, поне му оправи image size, но преди да въведеш текста. Постфактум няма да стане.
                        Ако бекграунда е растерно изображение го сложи в някоя векторна, текстообработваща или странираща програма и пиши на воля отгоре.
                          От: Re: Photoshop кофти текст след печат...
                          Почти на финалната права съм. Минах на варианта да направя нещата на илюстратор наново и там няма проблем с шрифта и изобразяването му...
                          Много странно, доста пъти съм, печатал бланки с текст, визитки от фотошопа направо на принтера, и до сега никога не съм нямал проблеми. Разликата е само, че преди всичко е печатано на цветен мастилноструен, а сега се наложи да печатам на монохромен лазарен и сумати проблеми...
                            Сейфни си файла в JPG и го отпечатай директно от вюъра на windows-а. Ако не можеш така го импортирай в word-a и те така. Някаква настройка на фотошопа при печат е, но и на мен ми е по-лесно така, както описах, отколкото да се ровя да търся къде е проблема.
                              Първоначално публикуван от Veselin Monkov Преглед на мнение
                              ...Някаква настройка на фотошопа при печат е, но и на мен ми е по-лесно така, както описах, отколкото да се ровя да търся къде е проблема.
                              По-скоро непознаване на фотошопа...
