Климатизиране на сървърно помещение?
  • Климатизиране на сървърно помещение?
    Питам чисто професионално..
    В смисъл, че се занимавам основно с този проблем /т.е. климатизирам сървъри/, интересно е да се разнищи този доста сериозен практически проблем!
    Понякога от тия нашите машинки, зависят направо цели бизнеси!
    Не че се радвам, но като знам какви екшъни е имало в някои обекти....
    От: Климатизиране на сървърно помещение?
    Колега , какво имаш в предвид ? Всяко сървърно помещение се поддържа с климатик . Той се избира от фирмените ръководители . При възникнал проблем поддържащото звено трябва да оправи проблема .
      Re: Климатизиране на сървърно помещение?
      Това с климатизирането не е толкова лесна работа, особенно ако се вземе в предвид, че при поставянето на климатик не всички ракове взимат достатъчно студен въздух.
      HP правят лабораторни тестове и ако някой желае може да ги прочете.
      http://www.hpl.hp.com/techreports/2006/HPL-2006-42.pdf
      http://www.hpl.hp.com/techreports/2006/HPL-2006-43.pdf
      Раковете до климатика се охлаждат повече oтколкото тези които са по далеч - което естествено води до неоптимална работа на сърверите.
      Последно редактирано от Daniel; 28-06-12, 08:30.
        Преди повече от 15 години виждах отстрани едни шкафове в E&S - Плевен, които имаха някакво зверско охлаждане. Виждаше се запотено стъкло от вътрешната страна на вратата на рака, а кабелите вътре образно казано се "вееха" от мощната струя на вентилаторите. Говорим за локален ISP на dial-up. Паралелно си гонеха температура на помещението с климатици.
        Публикувайте отговор
          Най - лесно е с двоен под и колонен климатизатор.
            Много болна тема. Особено ако става дума за помещение което е проектирано за офис, а е станало на сървърно. В момента две такива са ми на главата.
            “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
            Walter Rohrl
            GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
              Най-добрият вариант естествено е всичко да се проектира и предвиди предварително от съответните специалисти. Ние си даваме разчетите за необходимата техника - сървърно, мрежово, security и т.н. оборудване както и прогнозните промени за следващите няколко години доколкото е възможно (това също си е доста сериозна наука :-). Производителите ни предоставят термалните характеристики на продуктите си, след което се правят задължително поне два триизмерни варианта на разположението - с отворени и със затворени ракове.
              Всъщност това си е стандартен архитектурен проект, като се изхожда от основната функция и се минава през всичките специлности - слаботокови, ел, пожароизвестяване и т.н.
              Наблюдавал съм работата на ОВИ-тата - използват няколко различни симулационни софтуера за да определят оптималния вариант за съответната ситуация. Една от програмите беше Solid Works с някакъв Airflow плъгин. Доста е сложно понеже трябва да се съобразяват с много строги стандарти - например климатизацията трябва да е независима от останалите системи в сградата, да поддържа много сериозно ниво на обезвлажняване, както и сигурна система за отвеждане на конденза, задължително дублиране за надеждност и т.н.
              Всичко това е в идеалния случай и резултатите обикновено са много прилични.
              Другият вариант да е се преоборудва помещение, предназначено за нещо друго. В този случай неизменно се налагат различни компромиси и крайният резултат обикновено не е особено читав, например недостатъчно място за силно- и слаботокови системи, неподходяща форма на помещението и т.н.
              При всички положения се препоръчва да се направи добър предварителен проект, като не се пести от специалисти и симулации, защото това със сигурност ще спести много време, пари и нерви впоследствие.
              "Не е толкова трудно да разбереш хората - те са главно его и либидо. А, да - и повечето са прости" - Буда
                Първоначално публикуван от prascho Преглед на мнение
                както и сигурна система за отвеждане на конденза.
                Освен отвеждане на конденза "истинските" имат и овлажнители против прекалено пресъхване на въздуха в помещението.
                0+
                  Разясни малко това странно решение, моля! Идеята каква точно е?
                  П.С. Благодаря на всички за мненията, особенно на Даниел и Прасчо!
                  Решението принципно се нарича "Close control" - http://fridgetech.com/airedale_airconditioning/ !
                  Това е начина, но е напълно несъвместим с бюджета на българския потребител, освен ако не е мобилен оператор..
                  Освен това практически няма такива сървъри в реалния бизнес!
                  Практиката е че точно както казва колегата, сървъра се набутва в стаята на чистачката /аусгус/ . Не е проблем, но охлаждането му вече е!
                  Точно тук започват импровизациите, като се ползват домашни сплитове, от всякакви породи, а всъщност те са проектирани и създадени за напълно различно приложение!
                  И поради ред причини, започват екшъните... Виждал съм помещения с 4 климатика, от които работят 2, един е резервен, а още един е резервен на резервния!
                  Липсваше само човек - оператор да ги превключва... Даже имаше и електроника, да включи резервния, което не е никак зле като идея!
                  Последно редактирано от Volk; 28-06-12, 19:37.
                    Първоначално публикуван от Volk Преглед на мнение
                    П.С. Благодаря нан всички за мненията, особенно на Даниел и Прасчо!
                    Какво му е странното?
                    Помещение изолирано от всякъде. Двоен под на 25-40см отгоре. Там са наредени раковете, на съответните разтояния. Под тях има нужните отвори.
                    Колонния климатик надува с охладен въздух подподовото пространство и го вкарва в раковете с апаратурата, дето ще се охлажда. После е ясно.
                    Имаше едни Хирос преди време, ама май са пили вода.
                      Колонният климатик засмуква въздуха в долната част на колоната и изхвърля охладения отгоре!
                      Нещо си се объркал...
                      Ако визираш "канален", това вече е друго!
                      И наистина е прекрасно решение, особенно ако потока се регулира с клапи на всеки изход!
                        Всъщност, изключително малко бизнеси имат РЕАЛНА нужда от климатизация на сървърното помещение.
                        Обикновено е достатъчно смислено да се проектира информационната инфраструктура и да не се допускат комисиончици в IT-то.
                          Може би си прав!
                          За мен, това са едни калорифери, никога не съм се питал какво става там, пък и не е моя работа!
                          Но ги има! Много!
                          Гърмят, трещят.. /информационно/
                          Като спре тока през ноща - аут!
                          Като падне външната тампература - аут! /то домашния сплит не е правен да охлажда помещението при -10 градуса!
                            Колега,конкретизирай си питането,че смехурко чака.
                              В сайтовете на повечето сериозни производители на сървъри си има симулатори за електрически и охладителни нужди.
                              Вкарваш модела и конфигурацията, и си казва - трябват ми толкова и толкова btu на сървър. На по-старите (ксеони и подобни) едно към гьотера е 2000 btu на сървър.
                              За програма "шибания" - разбирай - "стаята на чистачката, в дъното на помещението, в ъгъла, затворено отвсякъде, забрана да вадиш външни тела по фасадата, или фасадата е на сума ти кенгуруви подскока от стаичката" както е при нас - грубото и гадно решение е два "пингвина", смучещи пресен въздух през стената от главното помещение в което е заградена стаичката, и изпускащи топлия въздух в окачения таван, който се предполага че в офис го имаш. Пингвините пред раковете да бият в тях, и един (или повече) изтеглящи вентилатори в тавана зад тях.
                              Отново, това е по програма "максимална шибания". Това е най-малкото което работи, всичко друго е по-добро (примерно да смениш двата пингвина с един здрав колонен). Изисква да имаш окачен таван. Без такъв, при преградено помещение в дъното в ъгъла - просто не го виждам.
                              Отделно, вече е въпрос на избор дали клиентите ще набият амнайсе бона в климатици, или ще похарчат половината пари да виртуализират всичко в един сървър, който да охлаждат с поглед.
                              Отделно има разни относително евтини решения като temperature@lert които ти дават USB топлинен датчик и прилежащия софт, с който ти имейлва тревога при параметри които ти му задаваш. Преди да умре сървъра винаги успява да те предупреди.
                              Издъних се на Тюринг теста
