И аз със софтуерна болка.
  • И аз със софтуерна болка.
    Поздрав съфорумници,
    ползвам от скоро /4-5 дни/ преисталиран Виндолс ХП на преносим компютър.
    Първия ден работеше перфектно. Втория ден интернет експлорер спря да работи и изписа "нот респондинг", съвсем без да се бавя го изтрих и инсталирах Опера /повече я харесвам/. Със нея се случи същото почти веднага. И така със всички браузъри.
    Не съм инсталирал никакъв софтуер /компа си е чист след преинсталацията/
    Направих всички възможни / за мен разбира се/ тестове на памет и хард, без разлика. Вкаран в "сейв мод" машината работи "на звяр".
    Проблема с браузърите води и до "централно" забиване /само мишката мърда/. От днес дори не искат да стартират или това се случва много бавно /за 15-20 минути. Всичко друго си е напълно функционално по компютъра или поне не съм забелязал да има бавене, висене или забиване, дори и по време на стартиран и все още незаредил браузър.
    1. Според мен е софт, но ако е така, как де реагирам?
    2. Инсталирал ли е някой Мак ОС на ПЦ и ако да какви изисквания трябва да покрива машината.
    Благодаря
    Land Rover Discovery I 1996 2,0 MPI - SOLD
    Димитър Димов +ЧЧ7784854894
    От: И аз със софтуерна болка.
    Отзад напред:
    • Mac OS може да се качи на PC, но има доста изисквания за поддържан хардуер. Ако лаптопа е сравнително нов, то има сравнително голям шанс. За по-добро запознаване си има сайтове на тази тема:
    Важно е да се знае, че така инсталираната OS не е лицензирана и официално поддържана, което води до своите си проблеми Отделно се иска доста четене за процеса на инсталация.
    • При така описаните проблеми зависи какво е качвано през останалите дни, за да започне да "зависва". Щом всичко останало си работи както трябва, то вероятно не е вирус. Остава въпроса с флаша, който обича да прави такива чудеса от храброст, когато се хареса на някой драйвер на видеокартата.
    Общо взето трябва проверка за вируси и spyware, ъпдейт на драйвери на видеото (дори и вградено да е), ъпдейт ръчен на флаш плейъра.
      Re: И аз със софтуерна болка.
      Вирус най вероятно или някой драйвер, например на видеото, или плъгин например флеш.
      С мак ще си имаш много повече проблеми - ако си решил да се местиш на нещо по-добре някой линукс.
        Първоначално публикуван от pecix Преглед на мнение
        Доста добро предположение на колегата. Аз бих действал обаче в този ред:
        -Флаш, слагаш последна врсия, също така и драйвъра на видеото
        -Тест на рам и хард диск
        -Чак след това може да гледаш за вируси
        Biagini Passo Powered By VW Syncro
          skype инсталирал ли си ? Той има един плугин за разпознаване на телефонни номера в web който е ужасен - ако гледаш сайт с повечко "цифрички" из него директно 100% cpu и забив - изключи плугина и тествай пак.
            Поздрав, малко глупаво, ама как да процедирам с драйвера на видео картата? Да "махна" стария /ама как/ или да дърпам и инсталирам направо наново?
            Отново благодаря.
              През device manager трябва или да го ъпдейтнеш, или да го деинсталираш през "add or remove software" и да инсталираш новия след това.
              Ако си го инсталирал с инсталационна програма - през "add or remove software", първо махаш стария, рестартираш (след което windowsa ще засече картата като стандартна VGA или нещо такова), и после инсталираш новия, и пак рестартираш.
              Ако не е инсталиран с инсталационна програма - ще трябва да го махнеш или ъпдейтнеш през device manager.
                Така. Флаш плеяра е най новия Адоб 11 и много след това, драйвера за видео е ъпдейтнат и инсталиран наново- "нещата"станаха още по-зле.
                До днес, когато зарежда компа работеше, докато сега забива тотално и седи по 10 минути. Започвам да обмислям преинсталация, или?
                  Според мен по бързо ще е да го преинсталираш.
                  Явно има нещо което е в конфликт. Ако уиндоуса не ти е платен е възможно дистрибуцията да е скапана.
                  Ако е платен - инсталираш, ъпдейтваш до последно и после, драйвери антивирусна и т.н.
                    Цялата драма тръгва от там, че "оригиналния" Виндолс е Виста, а тя.....
                    Наистина ще преинсталирам. Какво казваше за Линукс?
                      ТЕСТ на хардуера!
                        Едно УБУНТУ ще ти свърши работа, ако ползваш компютъра основно за интернет.
                        ТЕСТ на хардуера!
                        И това ако има как.
                          Първоначално публикуван от bat_vanko Преглед на мнение
                          ТЕСТ на хардуера!
                          Мда. Не е лошо поне да чекнеш диска за грешки.
                            "Казва", че харда е наред, няма грешки, лоши сектори.Рам паметта тествам с Мемтест86, ама да и имам ли доверие?
                              Еми преинсталирай. После ъпдейти до последно, и най-накрая драйвъри, антивирусни и прочие.
