Проблем с USB портове
  • Проблем с USB портове
    настолен компютър, има 4 USB порта отзад и два отпред.
    заварих го, екрана на скрийнсейвър и не реагира ни от мишка, ни от клавиатура..... рестарт и изпищя че няма клавиатура, няма и мишка...... сменях няколко други мишки, но нищо..... по едно време изписа че устройството дето съм го пъхнал не работи, но после и това не изписваше.
    изрових мишка и клавиатура PS2 (май се казваше) и те си тръгнаха без проблеми..... другите (на USB) вървят на друго ПС
    разпитах домашните: компа забил при опит за запис вордовски файл на флашка..... същата флашка на друг комп работи.
    странното е, че принтера и камера са на УСБ и работят......
    някакви идеи?
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
    От: Проблем с USB портове
    Отиди в "device manager" и изтрий ръчно всички USB портове. После рестартирай, без да включваш нищо в USBтата на компютъра. Трябва да си ги засече отново. После започни да включваш нещата едно по едно и изчаквай да си засече всяко и да инсталира каквото му трябва.
    Като последна мярка - преинсталация на чисто. Знам че е досадно, но само така ще установиш дали проблема е софтуерен или хардуерен.
      довечер ще пробвам, че е домашния комп.
      Subaru OUTBACK 2,5
      Hyundai TUCSON 2.0
        Ако клавиатурата не работи преди да тръгне Windows - демек в BIOS-а не можеш да влезеш, може проблема да е от там. Провери в peripherials или както се казва там в BIOS-а менюто дали нещо поддръжката на USB не се е изключила. Внимателно пипай там да не стане по-зле
          по метода на Спарки клавиатурата тръгна през USB, но мишка и флашка - тцъ.
          Subaru OUTBACK 2,5
          Hyundai TUCSON 2.0
            Според мен проблема е в драйвърите или в конфигурирането им. Затова ти казах да опиташ това, белким се наместят. Аз докато си подкарам електронния подпис на компютъра в работата, зор видях. Накрая въпроса се реши по тоя начин - пълна деинсталация на всичко, засиачне на портовете на ново, и после опитване пак с електронния подпис. И все че стана.
            Лошото е че точно тия драйвъри в случая са си вградени в уиндоуса, и изтриването им е леко проблематично. А може и реджистрито нещо да се е осрало в тая му част.
              хич не ми се преинсталира, ако взема еdин USB разклонител и го пъхна в работещ порт, дали ще върши работа? целта е да мога да ползвам флашка, клавиатура и мишка оставих на PS2
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
                Докато не опиташ, няма как да разбереш дали ще има ефект. Но аз съм по-скоро скептично настроен. Бих опитал преинсталация на чисто.
                  Пробвай с някакво live cd примерно убунту.
                    Първоначално публикуван от persuader Преглед на мнение
                    това ми е малко сложно, предполагам че е някаква виртуална ОС или не?
                    засега купих един разклонител и довечера първом с него, ако не стане ще го водя на доктор
                    Subaru OUTBACK 2,5
                    Hyundai TUCSON 2.0
                      Няма лошо, да се поглежда от време на време и колко mA ти смучат USB-устройствата... USB Root Hub -> Properties->Power.. По този начин може също да се разбере, дали конкретно USB-устройство е читаво...
                      Публикувайте отговор
                        с USB HUB, пъхнат в порта на който работеше камерата, засега реши проблема
                        Subaru OUTBACK 2,5
                        Hyundai TUCSON 2.0
