Компютърни проблеми, не иска да се пусне
  • Компютърни проблеми, не иска да се пусне
    Здравейте на всички
    От 2006 година до сега си ползвам моя верен Laptop (Sony Vaio VGN-FS115M) , но в последно време взе да се задъхва. Особенно тук във форума , всичко спира сякаш (може и да е от Линукса) , трябва му доста време да зацепи!
    Но причината за темата е друга ... понеже работата ми е такава , често ми изпадат разни играчки без пари и аз като един истински Плюшкин ги събирам
    Реших да замена лаптопа ми с машината от снимките но не иска да се стартира.
    Изключих твърдия диск, сменях RAM с други съм сигурен , че работят, какво ли не пробвах.
    Натискам му копчето за пускане , врътва вентилатора веднъж и сякаш се рестарира. Седи 2 секунди без да прави нищо и пак врътва вентилатора.
    Това е , няма видео , няма звук.
    От какво може да е ?
    Графична карта ?
    От захранването ? (то е някакво странно и ако може някой да каже точно какво да търся (не е задължително да е вътре в кутията))
    Понеже захранването е с някаква странна букса (с повече изходи които се включват към mainboard-a ) немога да пробвам друго захранване от тия които имам в нас и съм сигурен , че бачкат.
    Ето снимки:
    Имам още 1 машина в нас която прави проблеми. Нея я пускам , тръгва да работи но на монитора показва , че няма сигнал. Сменях график картата, RAM , изключвах всички SATA устройства , но пак не тръгва.
    (следвашия път като се прибирам към БГ , освен да ги обявя тия чарколяци на символични цени , така или иначе 1 стотинка не съм давал за тях, а те не са 1-2)
    От: Компютърни проблеми, не иска да се пусне
    За по-леките проблеми това може да се случи при:
    0. Незахранен процесор - виж дали не е забравен да бъде включен захранващия кабел към процесора. Когато той не е компютъра реагира точно така, както казваш - включва, завърта вентилаторите даже, но веднага изключва;
    1. Недобре вкарана в слота или неработеща платка за рам памет - ти обаче си сменял и не е това. Ако все пак са две платки - пробвай да извадиш едната и виж дали ще запали само с другата (може самия слот да е дефектирал);
    2. Недобре вкарана в слота или изгоряла платка на PCI или видео карта - извади и вкарай наново всички платки, може да няма добър контакт. Опитай да припалиш компютъра само с видео картата и махни всичко останало (лан, звук);
    3. Прецакан BIOS. Извади батерията на дъното. Виж къде му е джъмпера за "BIOS reset" и го извади и него. Изчакай някакви минути - най-добре се разходи за кафе/бира - и после пробвай пак.
    Това ми идва като идея на този етап. Все си мисля, че може би е първото, т.е. нулевото в списъка...
      Re: Компютърни проблеми, не иска да се пусне
      Разглоби го и почисти с четчица всички слотове.
      Може и да е захранването - ако имаш уред можеш да го замериш - има схеми по интернет кое къде излиза.
      Иначе като изгори дъното пак така прави, същото е като изгори и лан картата на дъното - така че имаш много опции.
        От: Re: Компютърни проблеми, не иска да се пусне
        Имах подобни проблеми с настолния ми компютър. Не искаше да се стартира. Въпреки че не съм специалист, по указания от нета го прегледах и открих два надути кондензатора в захранването. Смених ги с подобни от някаква стара техника и си заработи като нов .
        Не карай по-бързо от своя ангел-хранител!
          Днес се заех по-сериозно със случая.
          Разглобих го целия компютър: извадих дънната платка, откачих графиккартата, разглобих захранването ... нямаше никакъв прах никъде , сякаш никога не е работил този компютър.
          Както си беше на земята , реших да пробвам дали пък няма да тръгне. Пускам и тръгна.
          Сглобих всичко обратно ... и вече си работи най-нормално ... даже в момента му инсталирам убунту ... тая вечер на TV-то ще се гледат серии от Long Way Round (защото другите ми компютри нямат HDMI )
          Мерси за помощта на всички!
            Проблема ти е бил криво поставена видеокарта или рам
              Сигурно. Но пък ги вадих няколко пъти преди да го разглобя и не тръгваше.
              Вече работи
              Само звука немога да прекарам да тръгне през HDMI кабела , но тук ще помогне чичо google.
                Проблемите не спряха с този компютър.
                Вече имам мрежа, виждам го на телевизора (ползвам HDMI кабел и телевизора ми като екран) , гледам филми , слушам музика ... но няма звук на youtube и vbox7 !
                Шах с пешката!
                Видеото си върви , но няма звук.
                Инсталиран е Firefox 9.0.1 ... пробвах и някаква бета Версия 10 .. но и там няма звук.
                Операционната система е Ubuntu 10.04
                Версията на Adobe Flash plugin e : 11.1.102.55ubuntu0.10.04.1
                  С десен бутон на аплета и избираш "Global Settings":
                  И там се уверяваш, че е позволено сайтовете да записват информация на твоя компютър (в случая буфериране на звука евентуално)
                  Това е официалния "лек" от сайта на Adobe.
                  Ето какво друго предлагат хората - да ти е спрян звука само за Flash до нула от драйвера:
                  или някакви фокуси с регистрито:
                    Пробвах всичко, разреших от Флаш-а , каквото имаше за разрешаване.
                    На Лаптопа ми (с Убунту 10.10) всичко си върви както хората (нямам hdmi , само sound карта).
                    Ъпдейтнах въпросния компютър към 10.10 .. инсталирах същия firefox който ползвам на лаптопа и пак не иска да зацепи звука от browser-a.
                    Смених firefox с chrome ... и пак същото.
                    А филми и мп3ки звучат без каквито и да е проблеми.
                    Голям филм се вкарах
                      А защо не провериш в настройките на видео картата. Аз така преди време се бях вкарал точно в същия филм само че нямах звук на филмите от PC-то а от тубата и vbox имаше. Така, че виж настройките на видеото.
                      Поздрави !
                        Първоначално публикуван от kiss9402 Преглед на мнение
                        Поздрави !
                        Еми и тях ги гледах 100 пъти но няма никъде нищо за звук на нея.
                        Сега ъпдейтвам към Ubuntu 11.04 ... може пък от там да се покаже някой заек.
                        Ако не , ще сменям операционната система. То не, че е сигурно ако сложа друга, но пък си струва да опитам за теста
                        Този компютър така или иначе се ползва да се гледат само филми на него, но ми се иска и като си легна да мога и youtube да надничам
                          Навярно с 11.04 ще имаш проблеми от друго естество - както и да е - пробвай следното
                          pico ~/.asoundrc
                          i vutre
                          pcm.!default {
                          type hw
                          card 0
                          device 7
                          като избираш съответно кое е card number и id-to на htdmi auditoto рестарт и тестваш.
                            Първоначално публикуван от persuader Преглед на мнение
                            pico ~/.asoundrc
                            i vutre
                            pcm.!default {
                            type hw
                            card 0
                            device 7
                            Тук позна ... системата се бъгна , и сега изобщо не иска да се стартира. Забива при зареждането и няма мърдане.
                            Сега ще инсталирам пак 10.10 и ще пробвам (нямам и диск дори , еми през някакви USB-та инсталирам).
                            OpenSUSE на какво ниво са ? За предпочитане ли е пред Ubuntu ?
                            edit: Току що инсталирах 10.10 от usb stick. Пускам Firefox , youtube , и ми поиска flashplayer.
                            Инсталирах Adobe Flash Plugin от Ubuntu Software Center ... и телевизорчето ми запя!
                            Явно старата версия си е била бъгава.
                            Последно редактирано от Faca; 30-01-12, 02:02.
