"Интересен" update за Windows ...
  • "Интересен" update за Windows ...
    Вчера ОС-а ми, Windows 7, се ъпдейт-на - от любопитсво прегледах какво е сложил и едното се оказа това:
    Vulnerability in TCP/IP Could Allow Remote Code Execution (2588516)
    "Нищо осбенно, а?"
    Executive Summary
    This security update resolves a privately reported vulnerability in Microsoft Windows. The vulnerability could allow remote code execution if an attacker sends a continuous flow of specially crafted UDP packets to a closed port on a target system.
    Мислех си, че всичко съм очаквал, но чак пък да те хакнат през затворен порт - никога...
    LR Disco II, Td5
    Re: "Интересен" update за Windows ...
    Според мен си е нормално, навремето имаше софтуерче ако не се лъжа killwin работеше за Уиндоус 95 пак ако не се лъжа.
    Но идеята беше следната killwin 192.10.168.2 от команд промпта и гледаш как виндоуса на отсрещния комп умира.
      От: "Интересен" update за Windows ...
      Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнение
      "Нищо осбенно, а?"
      Не разбирам изненадата ти... Какво означава затворен порт според теб? Порт на който системата не бива да "слуша". И? Ако въпреки това "слуша" заради не добре написан код?
        Слуша или не се разбира след като се декодира пакета, а явно там е проблема.
        Безспорно е интересен, защото е допуснат на толкова ниско ниво и очевидно е от Виста насам...
        Затова Windows директно видим в Интернет не е много добра идея...
        Subaru Legacy Outback '98 2.5 AT
          Първоначално публикуван от BAlexandrov Преглед на мнение
          Какво означава това?
          Публикувайте отговор
            Означава, че е добре пред него да има някакъв Firewall (рутер)
              А ако Windows-a е gateway?
                Не пак, а отново. Просто ъпдейтвайте по-често, няма друга надежда. Аз отглеждам 10+ Windows машини, висящи срещу голия Интернет без нищо пред тях.
                п.п. разбира се, нямам нищо по-ново от Windows 2003/XP в това незавидно положение.
                  Първоначално публикуван от господин никой Преглед на мнение
                  Изненадан съм разбира се, все едно, пощата да спре работа само щото са пристигнали писма на несъществуващ адрес надписани нечтливо върху плика ...
                  LR Disco II, Td5
                    По-коректен пример би било:
                    Все едно са те ограбили, защото като се е позвънило на вратата, ти си отворил и си казал, че не е за теб
                      Тва с вратата и пощата, дето не е за нас/вас в общия случай е вярно... НО... квито и ъпдейти, квито и фиревали, и анти-софт да се сложи - всичко може да се претакова ако има човек знание/незнание.. Мисля и без значение ОС (но това е спорено доста).
                      Та един Windows gateway, за който се сещаме когато спре тока, си бачка без ъпдейти и анти-софтуер, от бая време. Мисълта ми е че с тоя пример се бъгва мисълта на подръжниците за затворени порове, зидове и др. Всичко е според нуждата и според това как е сделано и как се ползва.
                        Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
                        Наричаха се "nuke" програмките - имаше плеяда от такива и около 3-4 години бяха супер популярни в IRC каналите. Правиха всякакви злини - от големи безобразия като "унищожение" на операционната система на отсрещната машина, до обикновено изхвърляне на човека от чата като му забиеш програмата. С времето започнаха да отшумяват и отдавна не съм се сблъсквал с такава...
                        Под FreeBSD има настройка net.inet.tcp.blackholе в sysctl.conf. Стойността по подразбиране е 0, което означава, че когато някой се опита да се свърже със затворен порт, то той ще получи отговор, че порта е затворен. Стойност 1 пропуска SYN заявките, а 2 - всички.
                        Същото положението под Windows, като по подразбиране и там при връзка към затворен порт се връща отговор, че е затворен. Иначе когато някой се опита да се свърже - ще трябва да чака докато му даде timeout (няма как да знае дали порта е затворен или просто има "забавяне по трасето").
                        Е, най-вероятно са намерили уязвимост свързана с тези отговори. Обикновено са свързани със Syn flood атаки - скапват системата. Е, чак код да изпълнят на нея... да, Microsoft го могат Тези висоти са тяхна запазена територия.
                        Най-много потребители онлайн 25,498 в 07:51 на Днес.
