Търся части за старо PC
  • Търся части за старо PC
    Здравейте! Изникна следния проблем. Един френд ми подари стария си компютър, на който обаче му свали харда щото си му трябва. Машината сама по себеси не е нищо особено, НО за работилницата е идеална (да му се закачи фрезата и малко HEAVY METAL
    е разбирасе и ровене из форума). Както и да е части за тези комютри вече не се произвеждат. МОЛБАТА ми е ако на някой от вас му се намира стар компютър и не го използва да спазарим HDD (хард диска) и рам паметта.
    Аа също така и скоба за радиатора на процесора трябва.
    Единственото условие е да са съвместими HDD и рам паметта с дъното:
ID:5941854 - рам паметта от доста старите с 3 зъба
ID:5941855 - HDD какъвто се намери само да е от старите
    Каквито ви се намират все е нещо.
    Поздрави и БЛАГОДАРНОСТИ !!!
    Последно редактирано от I.Stoyanov; 22-09-11, 20:49.
    От: Търся части за старо PC
    Пращам ти един цял компютър, работещ до последно. Вече не работи защото му се скапа ОС-то. Той е производство някъде около 98-ма година на миналият век. Само дай адрес на лични и си поеми разходите по транспорта. Ако не утре, то в понеделник ще го пратя.
      Благодаря за бързия отговор, но с колко рам е и какво е HDD, защото настоящата рам е 64mb и на XP няма да върви. Дай инфо и да се разбираме.
        Рам-ът е 2 по 128, а харда не помня колко беше. В момента не съм в нас, да погледна, но работеше на win 98SE. мисля, че може и да стане с накой по прост вариант на XP. Поне на мен искаха да ми качват, но се сдобих с друг компютър. Трябва да го погледне специалист.
          Амо ако няма други предложения до понеделник ми го пращаш без да се замислям.(до понеделник куриерските фирми не работят)
          Поздрави !!!
            Ако решиш, на лични и....те така.
              Благодаря ти МНООГО !!!
              Поздрави !
                uP
                  Диск вече имаш, или два, ако искаш. Гледам - по 40 ГВ са. Май даже са си с инсталации, сигурно ХР.
                  Сигурно имаш и рам, обаче ги дадох на склад при Добрил, и естествено не знам какви са. Но са достатъчно стари, освен това са различни и много, все някой чифт ще стане.
                  Струва ми се свински рано да му звъня сега, през деня ще изясняваме случая.
                    Благодаря ВИ за отзивчивостта .
                    Поздрави !!!
                    - до по-късно
                      На Стефан са EDO
                      иначе намерих яко прашасал SDRAM 64Мб, ама дали и как работи идея нямам.
                      Суперспам - спама на суперите
                        С какъв процесор е дъното,ХП ще качиш ама как ще работи.....SDRAM ли ти трябва 128 пина !
                        Анатолий Пейчинов o8875о9815
                        https://dvrbg.com/
                          Ами незнам точно кой модел е но е по-стар от DDR и е с 3 гнезда така да го нарека не пише модела на платката НО мисля 4е е SDRAM.
                          A процесора е PENTIUM3 1.2 GHz. Но видео картата е вградена и дарпа от рама за това искам мощен рам.
ID:5304719 - точно такава трябва да е .
                            Поздрави !!!
                              Трябва да имам но максимум 128 МБ банка,като ги намеря ще пиша ! ХП-то ще заработи на това !
                              https://dvrbg.com/
