Двоен интернет
    От: Двоен интернет
    8.8.8.8 го ползвам за бърза проверка дали имам IP връзка към света.
    “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
    Walter Rohrl
    GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
      От: Двоен интернет
      40 килобита? То по модема навремето беше повече. Има такива рутери с 2 входа, ама са към 200 лв. Другия вариант е с 1 компютър на линукс, той да играе тая роля.
      Jeep Grand Cherokee '96 5,2 V8
      LZ1POP
        От: Двоен интернет
        Ако кажеш как става в линукса така, че да работи коректно за един потребител?
          От: Двоен интернет
          Какво имаш предвид "коректно". Системата си работи много добре. Ако под "коректно" разбираш някакъв вид балансиране е друго.
          LR Discovery I, 300 TDI+Grigri+велосипед и кънки+Nitrox+Icom ID-51
            От: Двоен интернет
            По-слабия и по-скъпия да е резервен - това лесно става. Въпросът е как да се получи една по-висока скорост от две по-ниски.
              От: Двоен интернет
              Рутер с две линии се използва ако искаш да имаш резервен вариант при спиране на единия или другия. Скъпите, не самоделните рутери правят и балансинг и куп още благини, но те са ,по-скоро, за професионално използване.
              Бавен и скъп интернет няма от 5г. насам. Така, че "коректно" означава да не разбираш, че ти е спряла едната линия. И това не само, че е възможно, но и работи от години.
                От: Двоен интернет
                Има рутери тип "кутийка" които освен WAN порт имат "дупка" за 3G USB модем, със съответните вградени алгоритми за мониторинг на връзката, и със съответните приоритети.
                И коментаторите...
                  От: Двоен интернет
                  Linksys RV042 - има два WAN порта и потдържа както load balancing така и fault tolerance първото обаче аз не успях да подкарам като хората, така че го ползвах само като една (по-бързата линия) като основна и другата в случай на отпадане на първата
