Помощ за избор на лаптоп ? (HP или DELL)?
  • От: Re: Помощ за избор на лаптоп ? (HP или DELL)?
    Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
    Прегряват си като слънце, даже пластмасата става черна, да не говорим пък за АМД тата...
    В по-добре направените ноутбуци, пластмасата е от магнезиева сплав или масивен алуминий...
    И коментаторите...
      Моят XPS както беше алуминиев, така си отлепи видеокартата от прегряване, уж скъпа конфигурация, ирландска сглобка, донесен оттам чисто нов, ама на третата година приключи.
        Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
        Имам същия, XPS M1530, HDD- 160 GB. Една седмица, след като му смених батерията с нова, 7200 mAh започна да прави проблеми при старта. Под Уиндоус стартира нормално, под Линукс вади едни черти и ме вкарва в команден ред, без опция за преминаване в графичен режим. Никакви sudo apt-get... неща не помагат. Обясниха ми, че е нещо по дъното, но така и никой не се наема с точна диагноза. Та, ако си решил да го разкарваш твоя, да вземем да сглобим от двата един читав... И за да не съм съвсем офф топик, мисля че брандовете отдавна не са това, което бяха. Клавиатурата да ти "пасва" на вкуса (стегната или по- хлабава), комуникационните портове да те устройват, размерите и теглото (вече има такива кютуци, че трябва да ги носиш с количка и са си направо десктопи), дисплеят да те кефи и т.н. Проблемът е, че на десктопа можеш да си смениш клавиатура, мишка, уебкамера, външна видеокарта, допълнителни портове, оптични устройства, захранване... Лаптопът е това, което е. Подмяната на компоненти е неоправдано скъпа, понякога е невъзможна и винаги води до отпадане на гаранцията. С три думи- марката няма значение.
        • Re: Помощ за избор на лаптоп ? (HP или DELL)?
          Така като чета си мисля, че и твоя проблем е видеото или поне паметта му.
          • От: Помощ за избор на лаптоп ? (HP или DELL)?
            Вероятно сте прав. В един сервиз ми смениха старата силиконова паста, която беше станала на кора. Горе-долу по това време смених и батерията. Пак по това време ъпгрейдвах и към Убунту 11.04. и забелязах, че не управлява охлаждането като Уиндоуса, пък и като 10.10.- дистрибуцията (това е, обаче, една мнооого дълга тема)... Та, насъбраха се доста фактори. От тях ли, от нещо друго ли, появи се проблем. В същото време, Тошибата на дъщерята (поне три пъти по- евтина) джурка игри с яка графика по цял ден и пее. Имам чувството, че стремежите на производителите към мощни машини не се съпровождат с нужните промени по захранването и охлаждането. Видеокартите "горят" все по- често и ползуването на лаптоп без охлаждаща подложка се превръща в голям риск. За това казвам, че марката е без значение. Трябва да се гледа конкретната конфигурация. Мамка му, трябва да си вече специалист по всичко.
              Намери тоол които да следи температурата в реално време под линукс...
              Но щем казващ, че под линукса не се охлажда добре, явно е от прегряване... Внимавай, че прегрее ли веднъж чипа сериозно оправяне няма!
                Имам едно питане:
                Ok за Intel i7 е ясно, че е най-доброто на пазара за момента.
                Какво е положението при AMD обаче?!
                Ясно е, че "греят" ама с охлаждаща подложка къв е проблема?!
                Намират се на цени от 20% до 50% по-ниски от Intel за сходни конфигурации.
                Та въпроса ми е да поразгледаме и да изясним на популярно ниво +/- те на AMD , както и отделните разлики между самите процесори.
                За пример попаднах на това:
                сравнение на CPU
                и сравнение на видеокарти:
                Въпроса ми идва донякъде и от сравнението м/у
                CPU AMD SEMPRON M120 2.10GHz или CPU AMD PHENOM II TRIPLE-CORE P840 1.9GHz
                За тази цена и да ги сменяш през 2-3 години (както между другото става и при по-високо бюджетните)
                се оказва не чак такава загуба на стойност срещу производителност.
                Последно редактирано от ivied; 05-09-11, 19:43. Причина: AMD PHENOM II TRIPLE-CORE
                  Ти си оцелил марката обаче
                  А иначе ако компютъра ще ти стои постоянно в къщи на подложка по-добре си вземи настолен
                  Не виждам как ще излезеш навън с тази подложка, къде ще я застопориш, и в крайна сметка колко време ще успееш да работиш така, защото 2-3 вентилатора се захранват от батерията...
                  Компютрите се сменят, но нервите израсходвани през тези 2-3 години, няма как да ги възстановиш и смениш...
                  Моето наблюдение, като човек продаваш лаптопи, е че АМД се взимат предимно от нищо неразбиращи клиенти, за които цената е важна... Компютър ли е, компютър...
                  Щом ти знаеш какви са недостатъците, и все пак си се насочил към тях, явно за да минеш тънко си е твое решение. Както се казва за всеки влак си има пътници...
                    Първоначално публикуван от noel Преглед на мнение
                    Това малко ми напомня за:
                    Когато питаш за нещо в американски форум - ти отговарят.
                    Когато питаш в руски - почват теб да те питат.
                    А когато питаш за нещо в български - започват да ти обясняват колко си тъп.
                    Ставаше просто въпрос за сравняване на характеристики на процесори и конфугурации...
                    Не че и цената не е важна, нали така?!
                    Ако трябва през 2-3 години да си купувам нотбук за 1300-1400 лв. най-евтиния i7 на Dell или Acer вместо за 500лв. куча марка то се обезсмисля подобна покупка, при положение, че през 6 месеца се появява ново поколение процесори.
                    Значи за 3 г. 5 пъти ще прескочат и най-актуалното предложение сега, така ли е?
                    А по принцип съм се насочил към това:
                    Dell XPS 15z - http://www.pcworld.com/article/23495...ed_laptop.html
                    Но тук не са 1000$, а доста повече. Така че ще е от чужбина.
                    Последно редактирано от ivied; 07-09-11, 11:20. Причина: куча марка или Dell XPS 15z
                      Първоначално публикуван от ivied Преглед на мнение
                      Със същата конфигурация ( i7 QuadCore 2630QM, 4GB RAM, GeForce GT525M 1GB) има Dell N5110 за 1400лв - даже е с USB 3.0. Само дето дисплея му е 1366х768 и мисля че няма да се намери 1920х1080. Така че ако си се спрял на варианта XPS 15z със дисплей 1366х768, по-добре си вземи N5110 като мен Иначе 1920х1080 си е друга бира Заслужава си отвсякъде.
                      Последно редактирано от silverfox; 07-09-11, 11:53.
                        Здравейте,
                        Лаптопа е на линия. Избора на лаптопа се определи от мненията в тази тема за което благодаря!
                        Взех си това моделче http://pcstore.bg/laptopi/ACER-4/ACE...Black-6GB-1723 , сложихме му 7-ца Ultimate, върви добре, било имало две видео карти или нещо такова една по малка и другата NVIDIA GeForce GT 540M с 1GB DDR3 собствена памет когато при натоварване минавал на нея!
                        Поздрави!
                          Честито,
                          Дълго време да си го ползваш безпроблемно.
                          Това въобще не го схванах, не знам дали още спя или ....
                            Core iX процесорите имат вградено Intel HD видео. Отделно в лаптопите слагат външна карта, в случая GeForce GT540M. От настройките на драйвера на nVidia може да се избира с коя видеокарта да работи - интелската за пестене на батерия или nvidia-та за производителност. Друг е въпроса, че на батерия няма начин да се използва nvidia-та с настоящите драйвери.
                              Интересно,
                              Не съм виждал и втората карта да е активна - тоест тази вграденото видео.
                              Аз съм с i5 и някакво ати радеон хд 5470, но вградената не я виждам,
                              няма я в девайс менаджера, няма я в сиетм девайси - никъде ???
                              Пробва да мина на батерия, пак порових, пак съм си на АТИ - то.
                              Това е хитър ход.
                                Явно има и такива, на които интелската е деактивирана. Иначе си се показват в device manager-a и двете, пък и не могат да се инсталират драйверите за външната без да се инсталират тези за интелската преди това. Мисля, че 5470 също е вградена. Може би затова не могат да работят и двете.
                                ПС: моя грешка - Sandy Bridge процесорите имат вградено видео. Ти сигурно си с по-страрите Nehalem.
                                Последно редактирано от silverfox; 09-09-11, 07:43.
