"Малък" компютърен проблем!!!
  • "Малък" компютърен проблем!!!
    Поздрав приятели, имам "малък" проблем с компютъра си.
    Изгасих вчера машината и днес при опит да го включа екрана "застава" като на снимката.
    Единствената промяна, която настъпва, това е,че до безкрайност изкарва съобщения за пропаднал буут от ЦД и Флопи.
    Как да накарам машината да буутва от харда?
    Машината е фиксирана и непоместваема, което ме кара да прибегна до форумни питанки.
ID:5924283Натиснете снимката за да я уголемите
    Машината е ултра стара и всичко което знам за нея е това, което се вижда на снимката.
    Извинявам се предварително ако информацията е бедна, но бих добавил нова при възможност.
    Land Rover Discovery I 1996 2,0 MPI - SOLD
    Димитър Димов +ЧЧ7784854894
    От: "Малък" компютърен проблем!!!
    потърси в сетъпа аутодетект на харддиска - от видяното БИОС не го открива - или е умрял съвсем, или не е обявен като диск.
      А! Изгорял диск. Или поне изключени кабели. Колко е важно да се подкара?
        Не е задължително да е изгорял или изкл. харда...
        Ако не ти се занимава с някакви "сложни програми" пробвай да преинсталнеш - ще покаже дали има HDD...
        Публикувайте отговор
          Включени са ми всички кабели на харда.
          Не успявам да влезна изобщо в биоса. Иначе да е умрял ама как да разбера.
          Сравнително важно ми е подкарването, не е спешно, но е добре да работи.
            FФлашни БИОС-а. Извади батерийката за малко...
              Първоначално публикуван от p-pleven Преглед на мнение
              Пробвам!
                Първоначално публикуван от dimow Преглед на мнение
                А данните имаш ли запазени?
                  А ще си настроиш ли после BIOSа? Това е AMI BIOS ... влиза се в него като запалиш машината и се набереш да натискаш клавиша DEL. А Ясен и Вени са казали вече .. не вижда диска.
                  Георги Танев (0+)
                  Land Rover Discovery 1 300 TDi
                  Land Rover Club Bulgaria
                  0887 930 238, 0878 797 768
                    Диска е ЖИВ.
                    След интервенцията с батерииката ме пусна в биоса. Всичко приключи благополучно.
                    Сега ще разгледам къде е и дали е на лице информацията /съвсем не е важна и незаменима/
                    Компютъра се ползва само за видеонаблюдение и държи записи за 10-12 дни, като в повечето случаи са излишни, но триенето е автоматично.
                    Благодаря Юнаци.
                      Харда го нема баце ...... харда........ изключи всички кабеля от устройствата и остави само Харда вързан , виж след това дали го намира Биоса.Заслушай се дали харда върти но почти съм обеден че проблема е от харда . Вижго каква марка е и сподели че може да има и друга врътка !
                      Лудак
                        Диска е ЖИВ.
                        Благодаря Юнаци.
                        Ако диска е ОК но не буутва - можеш да извадиш записите, като го закачиш на друг комп. Кофти е, че няма се запази базата данни или да я възстановиш - поне при мене не можа да стане...
                          Премери волтажа на батерийката, може да е заминала...
                          После смерти плохие десептиконы попадают в Автоваз
                            Когато е "заминала" със всяко включване БИОС-а "пита" какво да направи със съответните подсказки за натискане на определен бутон... И това е досаден проблем - пак се махат капаци на "куфара"... и др.
