Отваряне на документи на Excel - проблем.
  • Отваряне на документи на Excel - проблем.
    Здравейте, надявам се някой да помогне.
    Проблема е следният: при отваряне на документ на Excel се отваря екселски фаил, но не и документа. Отварянето става чрез "open" и търсене в съответната папка.
    Предполагам, че е нещо от настройките на компа защото на друг компютър документите от флашката ги отваря директно.
    Благодаря предварително.
    От: Отваряне на документи на Excel - проблем.
    Звучи ми, като да се опитваш да отвориш файл, създаден или записан в по-нова версия на Ексела от твоята.
    Ако е така инсталирай тази добавка и трябва да можеш да го отвориш.
    www.occ.bg - Преносими газови бойлери и Мобилна баня за къмпингуване
    0898777327
      Не разбирам добре какъв е проблема- разширението ".doc" е за Word и не можеш да го отвориш в Excel, на него си му трябва ".еxl"
      There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
      No wahalla.
        Колега няма ти настройката на т.нар MIMME тип. Най-лесният начин е с "Open With" опцията. За всеки Windows е валидно да стане и по този начин:
        1/ избираш файла в Internet Explorer.
        2/ задържаш "Shift" на клавиатурата
        3/ натискаш десният бутон на мишката върху файла
        4/ от падащото меню избираш "Open With"
        5/ В списъка трябва да има Microsoft Excel или използвай "Browse" бутона.
        6/ Сложи отметка срещу "Allways use the selected program for this kind of file"
        Кажи дали си решил проблема.
        EDIT:
        Първоначално публикуван от Tramp Преглед на мнение
        В doc файла се намира скрийншота, който обаче не казва много. Човека не е объркал разширението.
          Ти уби кратката ми радост, че съм най-великият компютърджия на света:-)
          Мислех, че компа сам се досеща с коя програма да асоциира фаила по файловото разширение. Много тайни крие MS, много...
          No wahalla.
            Благодаря за отговорите.
            Не съм чак толкова много на ти с компютърните технологии, но за отварянето на фаил/ако така се казва/ знам, че може и чрез "open with".
            В word-вия документ съм показал какво ми излиза на екрана при отварянето на excel-ски документ.
              Ето начина по който отварям документа:
              Doc1.doc
              На служебния компютър го отварям с двойно кликане на л.б. върху иконата и документа се отваря нормално.
              Последно редактирано от TONI 1977; 16-03-11, 19:35.
                Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнение
                Doc1.doc
                Колега не правиш това, което ти написах. От менюто "Open With" НЕ избираш директно "Excel". Вместо това избираш "Избор на програма" и от там избираш Excel, като по-долу трябва да отметнеш отметката от screenshot-а
                  Следвайки вашите указания се получи следното:
                    Вариант 1: Стартира се Excel; избира се File -> Open...; локализира се файлът и се клика с десен бутон така, че да се маркира; от падащата стрелка на бутона Open в диалоговия прозорец Open се избира Open and Repair...; описваш какво става.
                    Вариант 2: Стартира се Word; избира се File -> Open...; от Files of type се избира Recover Text from Any File (*.*); отваря се файлът; описваш какво става.
                    Вариант 3 (краен): Пускаш файла тук и умуваме колективно.
                    П.П. Много често на преносимия носител се записва линк към файла, а не самият файл и затова той не се отваря. Windows-а по дефолт скрива разширението на файловете и не можеш го разбра .xls ли е или .lnk
                      В такъв случай по-скоро проблема е или в кирилицата, или в празното място в името на директорията... Тези двете по принцип не би трябвало въобще да са проблем, но явно офиса нещо не е в ред. Възможно е да имате колега/приятел, който обича да ползва FlexType... ако това е случая то битката е на практика загубена. До сега не съм виждал нещо, което така добре да скапва Windows-и... Но да не се отплесвам. Копирайте файла в коренната директория (например E:\) и опитайте да отворите файла или с double click, или повтаряйки стъпките, които опитахте по-рано. Постнете резултата.
                        Извинявам се за закъснението.
                        При отварянето на документ с двойно кликане ЛБ излиза екселски документ без име, без колони и редове/сиво/.
                        Отварянето става през File - Open/избираме пак документа/ и се отваря.
                        Ето и процедурата:
