Възпроизвеждане на филми със субтитри на LCD телевизор от USB стик.
  • Възпроизвеждане на филми със субтитри на LCD телевизор от USB стик.
    Имам LCD телевизор Sony със USB порт.
    Записах един филм в XviD на флаш стик и го поставих в порта на телевизора.
    Картината и звука са си ОК, но субтитрите не се показват.
    Виждам ги като файл в папката, но не мога да ги пусна.
    Четох в нета, че възпроизвеждане от USB се поддържа само за следните файлови формати:
    - JPEG (JPEG формат на файла с разширение
    “.jpg” и съответстващ на DCF 2.0 или Exif
    2.21)
    В това ли е проблема?
    Някой има ли представа как трябва да запиша филм със субтитри така, че да го гледам през порта на LCD - то?
    Може би трябва така да се запише филма, че субтитрите да са вградени или да стартират автоматично?
    От: Възпроизвеждане на филми със субтитри на LCD телевизор от USB стик.
    Здравей, мой колега имаше същия проблем но с телевизор Филипс-при него проблема се реши когато записа на флашката филм с вградени субттитри и само така се "отварят".Когато са като отделен файл не се получаваше.Той си изтегли програма с която "вгражда" субтитрите във файла на филма и сега е ОК,но сподели че ставало бавно.Не се сещам обаче за името на програмата, така че ако не откриеш в интернет-пиши, ще го питам.
    Живей така, че ако утре е последния ти ден, да не е необходимо да променяш нещо днес!
      Ако дадеш точният модел, би било по-лесно
      ..........но все пак серията ЕХ 500 ги чете без грижи при следните условия:
      филма във формат *.avi
      субтитрите във формат *.srt
      и двата файла с абсолютно еднакви имена, една точка да има в повече не става
      TLC 90 1KZ-TE 2000г.
      "Социализмът приключва тогава, когато чуждите пари свършат!" - Маргарет Тачър
        Първоначално публикуван от l.m Преглед на мнение
        Има няколко варианта, но най-лесно е с Format Factory. Може да конвертира широк кръг формати (видео, аудио и снимки). Може да се ползва за телефони, телевизори, както в случая, MP4 плеъри и др. При конвертирането само на Output setings се отива в Additional subtitle и се проверява дали енкодинга на субтитрите е 1251. В зависимост от възможностите на компютъра един филм със стандартна продължителност от час и половина се конвертира за 1-2 часа.
          Първоначално публикуван от tony553 Преглед на мнение
          EX 302 AEР е модела.
          Пробвах току що по този начин, но не става. Системния файл трябва ли да го има, също така в папка ли да са двата файла или не?
            В момента конвертирам един филм с тази програмка.
              Включи ги от менюто първо. И после се избираше вида пак някъде от менюто, и избираш номер 2 за да са на кирилица.
              ..........но все пак серията ЕХ 500 ги чете без грижи при следните условия...
              Аз съм с ЕХ508 и субтитрите са някакви с тясни букви. Знаеш ли дали може да се промени това и да станат нормални букви?
                Не мога да го включа от менюто. Да не говориш за включване на DVD - плаейър към телевизор?
                  Първоначално публикуван от walker Преглед на мнение
                  Не. В "options" на дистанционното мисля беше.
                    Първоначално публикуван от Kozzzec Преглед на мнение
                    Ми не, кофти са малко, но това си е от вградения плеър на Сони.
                    Абе свиква се
                      На мен и на ДВД-то прави така .
                      [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                      [B]Ford Escort xr3 [/B]
                      [B]Aro 10 [/B]
                      и твой един син, Българийо,
                      0896042536
                        С USB стик при мен не излизат субтитри. Какво ли не правих и не става.
                        Това с конвертирането сигурно ще стане, но е голяма играчка и отнема много време. Направо не ми се занимава. За това време ще изтегля два филма.
                        Купих си един VGA - VGA кабел за картината и 2 чинча - стерео жак за звука и сега гледам директно от лаптопа.
                          Колега с риск да те заблудя, понеже не съм много сигурен, но мисля, че серията 302 не подържа субтитри под DivX. Почти съм сигурен, че само от серийте 500 нагоре. Все пак виж, защото аз не съм се интересувал за тези от по-ниския клас и не съм много запознат.
                            Не можах да намеря инфо по въпроса, но най - вероятно не поддържа субтитри. Така или иначе си реших въпроса с кабели.
                              Пробвай с еднакви имена на фаиловете на филма и субтитрите.Може да помогне.
