Qtek9090 стига до bootscreen
  • Qtek9090 стига до bootscreen
    Qtek9090. Телефона беше с тотално омазана ОС, не правеше софт резет, не можеха да се качват файлове в него, не звънеше, филмчета не можеха да се пускат. Имаше инсталирана WM6, оригиналната му е WM2003SE. Опитах да го флашна с оригиналната ос, но направи грешка, изписа че не е за този телефон /вероятно заради сега инсталираната/. След това му инсталирах WM5 както си му е реда - влезнах в bootloader, пуснах да се инсталира ОС-а, стигна си до 100%, изкарах телефона от кабелчето, направих хард резет. Стига единствено до bootscreen-a /на екрана се появяват 4 ленти - синя, зелена, червена и бяла, като на бялата пише "R 1.12.00", "G 1337.42", "D 5.04.10.WWE". Стига до там и не може да продължи. Опитах да му инсталирам друга ОС - 6.1 6.5 но стига до същото място /операционните са си за конкретния модел 9090/. Телефона няма проблем да си влезе в bootloadera.
    Закачам една снимка да ви стане по ясна картинката /това дето пише в бялото съм го написал малко по-нагоре.
    Взех да съжалявам, че се опитах да помогна на един познат. Тоя телефон ми изпили нервите.
    Поздрави
    пп малко да допълня. Телефона очевидно не е имал лек живот, изтърван е, лепен е, отварян е целия, чак някой копчета са залепени със секундно лепило /за камерата и другия плъзгащ се над нея/. Имам съмнения, че може да има и хардуерен проблем. Както споменах, докато "работеше" едва креташе.
    До: Qtek9090 стига го bootscreen ПРОБЛЕМ
    Оправих проблема .
    Първоначално публикуван от gun
    1. Download Romupdate v1.11a (http://files.pdamobiz.com/ROMs/XDA/romupdate.rar)
    2. Stop ActiveSync, by Task Manager (press Ctrl + Alt + Delete) kill two processes rapimgr.exe and wcescomm.exe
    3. put your device into Bootloader Mode by pressing Power + Record Button and Soft Reset.
    4. Run Romupdate v1.11a (from downloaded)
    5. from left top corner drop down menu Port: Choose WCEUSBSH001 (If you only see COM 1 and COM1 try unplugging the USB and replugging it)
    6. press OK button
    7. type "set 14 0" without the quotes in blank window that showed up to tell bootloader to boot the OS after reset.
    8.press enter to execute
    9. on next line you will see:
    HTCST ÚÈÒHTCEUSB>
    10.type "task 28" (no quotes) right after > sign to get your device formatted
    11.press enter to execute, you gonna see:
    DOC_format_HW+
    DOCInfoTableinitHW+
    Binary0:dwSize=80000
    BINFS0:dwSize=0
    FAT0:dwSize=1000000
    FAT1:dwSize=2BA0000
    All:dwSize=3C20000
    USB>
    12. type "task 0" (no quotes) right atfter > sign to ask your device reboot
    13.press enter to execute the command
    14. take the device out of the cradle, and manually reset it if it does not do that already.
    good luck.
    това е от http://forum.xda-developers.com /смятам за коректно да го кажа/
      До: Qtek9090 стига до bootscreen
      Оп, ново 20!
      Когато телефона се натовари с някоя тежка програма и изключва. Май не му достига ток. Вашите предложения?
        Тоя чарк има проблем с хардуера. Зарежи го, ще ти скъса нервите и накрая оня пич ще каже: "Ами той преди ти да го ръчкаш си работеше..." Ял съм ги тия вафли...
        Неизвестен мъдрец
          За щастие успях да го преинсталирам и вече си работи нормално, стига да не му дойде в повече усилието - тогава просто се изключва. Машинка с характер . Имам си едно на ум, така че вече давам само съвети . Проблема определено е хардуерен, понеже докато е закачен на кабела на зарядното не изключва .
            Първоначално публикуван от T-1000 Преглед на мнение
            А идеите за нова батерийка как се възприемат?
              Май ще се възприемат добре .
