Проблем с бутоните на волана и китайска мултимедия.
  • Проблем с бутоните на волана и китайска мултимедия.
    Бутоните на волана командват мултимедията при изключен двигател. Като запаля - не им реагира. Преди си работеха и при запален двигател. Проблема почна откакто ми се посчупи левия панел с бутони на волана. Залепих счупените пластмаски и сега панела си е ОК. Изпълнява си функциите към колата, които правеше и преди. Но мултимедията ги няма за живи при запален двигател. Опитах да ги обучавам наново, но не реагира изобщо при натискането им. Някой дали е имал такъв проблем и дали знае лечението му?
    Рестартирай китаеца, ама от захранването.
      Пробвах. Не става. И от захранването, и от софтуера го рестартирвах, и фабричните настройки му върнах... все тая е.
        Проверете дали мултимедията има настройка за бутони на волана и дали е настроена правилно. Възможно е да се наложи повторно обучение на бутоните, но уверете се, че следвате инструкциите на производителя.
        • Veselin Monkov
          Veselin Monkov коментира
          Пробвах го веднага след проблема. Не е от това. Но благодаря!
        Няколко дена беше в сервиз без акумулатор и се оправи. Явно рестартирането е изисквало по-дълго време.
          Изглежда, че проблемът често се решава след по-дълъг рестарт на мултимедията и изключване на акумулатора, както сподели Veselin Monkov по-горе. Може би вашият случай е подобен – системата вероятно има нужда от пълен “cold reset”. Добре е да оставите колата без ток за няколко дни и след това да пробвате отново бутоните на волана. poor bunny
          Също така, ако панелът е бил ремонтиран, проверете дали всички контактни точки са изправни – дори малък дефект в свързването може да блокира командите при включен двигател.
