Проблем с китайска мултимедия
  • Проблем с китайска мултимедия
    Здравейте, имам проблем с Андроид Мултимедията (някаква китайска) в колата на жената се прецака. Напекло я е слънцето и сега звук има ,картина не. Свалил съм я преди два дена и седи в нас на хладно, но продължава да няма картина, само звук .
    Някакви идеи и насоки ?
    Пробвай с кламер в дупката RST.
    Може с ресет-а де се върне образа, ама това си е отчаян опит.
    Под никакъв ъгъл ли не се вижда?
    Може да е изгоряла или подсветката, или матрицата.
    В единия случай няма да се вижда нищо, но екрана ще е "светло черен" а в другия случай може да се виждат някакви образи, под определен ъгъл.
    Не че имам какво да те посъветвам в кой да е от случаите, но просто ще знаеш къде е проблема.
    Най-добре в сервиз да разберат кой чарк е сдал багажа. може и откачен конектор да е, ако се е постоплил повече и пластмасата е омекнала, макар че тия компоненти са предвидени да издържат на доста по-високи температури в процеса на производство.
      Това с ресета мился да го пробвам първо,но се чудя дали не трябва да е в комбинация с power ?! Благодаря за насоката за конекторите. Мисля да разкача всички лентови кабели и да ги закача отново.
        Трябва да е в комбинация с power, разбира се. В смисъл, докато има ток до всички кабели за ток на мултумедията.
        Лично залагам на изгоряла подсветка, ако по екрана се виждат разни почти незабележими артефакти. Матрица се скапва по друг начин и почти никога изведнъж - появяват се петна, линии, пиксели и други такива.
        Може и на напълно тъно помещение като я пуснаш да видиш дали прозира някаква светлина под разни ъгли от дисплея. Ако не - нямаш подсветка, ако да, значи проблема е другаде.
          Ако е изгоряла подсветката - когато работи мултимедията я освети със силно фенерче отблизо , може и под ъгъл.
          Ако виждаш нещо - подсветката е.
          Ако е подсветка и ти се играе, може да я разглобиш и да видиш дали просто не се е разпоила.
          Може да пробваш да си смениш и подсветката , не е толкова сложно колкото звучи
          Сега - BMW R1200RT 2006 г
          Бивш - Suzuki V-Strom 1000 2004 г
          По Бивш - Honda Africa Twin RD04 1992 г
          По По Бивш - Yamaha Virago VLX 500 1983 г
            Благодаря за насоките. Под power имах в предвид бутона power + reset
            Възможно ли е да се изпекли кристалите на LCDто ?
              Според мен не е нужна комбинация "бутона power + reset".
              Това не е телефон Трябва му ток за да стане Reset ( Нулиране ) това ще ти изтрие всичко настроено и евентуално ще възвърне функционалността на системата ........... евентуално........
              Само Reset , когато е включена е напълно достатъчно
                Както писах, кристалите (няма такива, ама това е друг въпрос) не се изпичат изведнъж, а постепенно се натрупват дефектни пиксели, черти и т.н.
                  Ок. Благодаря много на всички.
                  След малко я слагам в колата. Ще пробвам с ресет-а. Ако не стане по-късно ще я отворя да видя вътре как е положението и ще осветя с фенер дисплея...
                    И аз мисля като Спарки. Залагам на повредена подсветка (щото има звук) или лош контакт на лентовите кабели за дисплея...
                      Имам абсолютно същата мутимедия в работната кола,издържах няколко месеца с нея ,звука е пародия....тунера също,блутута за разговори е зле както и с вътрешния,така и с външния микрофон.
                      ​​​​​Миналата неделя ми остана време да я изхвърля с кеф ,и си сложих хай енда пайнер и фишерите в колата си отдъхнаха от китайската чекия.
                      Та,светни със фенер в екрана и виж дали прозира нещо ....пиши след това.
                      Пак да кажа,изтезаваш жената с това!
Прегледи:4596
                      Анатолий Пейчинов o8875о9815
                      https://dvrbg.com/
                        Музиката за нея си е ОК.
                        Сега малко ъпдейт - ресет не помогна. Разкачих и закачих лентови кабели, пак без ефект.
                        Сензорните бутони светят и работят. Като се включи към колата и тръгва на радио . Тъча работи, защото с налучкваме по екрана разбрах къде са тъч бутоните за смяна на станциите и ги сменя без проблем.
                        При включване видимо екрана изобщо не се променя ( с фенерче нищо не се вижда или аз не осветявам като хората) не се вижда абсолютно нищо.
                        ​​​​​​Прилагам два снимки , едната е на дисплея ,но светлините са от бутоните. Другата - хммм май ще има разговор с жената като се прибере... Нещо май на някой я е давала да се пробва да я прави без да ми каже ... Това според мен не трябва да е така или се лъжа
                        Третата сниммка би трябвало да е модела на платката.
                          Трябва да се осветява много от близо , почти долепено. Може да пробваш и под ъгъл
                          Но , най-вероятно ти е изгоряла подсветката. Ако беше лентовият кабел на панела/тъча/дисплея нямаше въобще да работи и нищо нямаше да можеш да направиш.
                          Относно "куцата" работа със запояването - еми за толкова пари толкоз Тоест може и "оригинално" да е така
                          Ако ти се играе разглобяваш внимателно , сменяш подсветката със подходящи диоди и колкото изкара !
                          Ако не ти се играе , хвърляш и следващото и колкото изкара !
                          П.П
                          Като гледам и снимката със номера на платката и там какви са спойките ............. нищо чудно настина "оригинално" да е така
                            Ok. Ще пробвам да го разглобя ,за да стигна подсветката. Лошото е ,че като го отворих ми се струва,че дисплея е капсулован и няма достъп до подсветката .
                            Едно последно нещо. Мернах днес по рано някъде в нета - човек е имал подобен проблем и се е оправил като е вързал кабела за задна без да има камера. То и ние нямаме. Въпроса ми е възможно ли да е това ?! И + или - да подам на кабела за reverse ?
                            Синьо бял е , явно е - .... Ама знам ли
                              Оригинално със сигурност не е така. Не и това на последната снимка. Това го е правил някой, на когото трябва да се забрани работа с поялник. Даже китаец не е в състояние да ги осере така.
