Търся преходник за зарядно за мобилен телефон
    От: Търся преходник за зарядно за мобилен телефон
    Първоначално публикуван от badeff Преглед на мнение
    ...4S със стария конектор
    Беше то. Ама вятърничавия не е със 4S.
    От новите им извращения и китайските са по 35лв. За китаеца 2, за търговеца 3, за Епъл 30.
      Зависи колко голям е търговецът. Може и за 15 лева да се вземе много читав кабел. Под много читав имам предвид - издържа механично повече от оригинален.
        Първоначално публикуван от ckaytss Преглед на мнение
        по скъпите не са ли просто 2 броя ?
        И да и не. Има разлика в цената и на единичните бройки, в зависимост от цвета. За всеки случай - поръчах по скъпия.
        Колкото до "само да си давам ток" - ако щеш си представяй ама това което ти изглежда като тъп кабел с накрайници при Apple и при USB-C има чип вътре и НЕ МОЖЕ да дава ток без устройството на края му да се е разбрало с този чип поне по основните въпроси.
        Несертифициран значи че Apple ще направят да не работи на следващия ъпдейт на фърмуера
        Значи тук е правилното време и място да предам моите поздрави на любителите на еднополова любов с малолетен впрегатен добитък от Ябъл. Знаех си, че трябва да има разумна причина да не ме кефят тия.
        а освен това вероятно са оплескали електрическите параметри на USB-C.
        Това пък защо? Айде Ябъл-а ми е служебен, ама вейх@я (дето е с USB-C) си ми е личен, и не ми се ще да го скапвам преждевременно
        Сега погледнах кутията на тилифона (не им разбирам на моделите на Ябъл) - за съжаление си прав.
        Синьо небе над златни жита. Ако някой се чуди - Добруджа е. Южна. Българска.
          Първоначално публикуван от windwarrior Преглед на мнение
          Защото мощно изнасилиха технологията.
          Във USB 1 и 1.1 токът беше елементарен - 5 волта +/-5% взети направо от общото захранване на целия "хост" който си беше поначало 5 волта, с бушонче за половин ампер. USB A беше към хоста, USB B към устройството. За данните се разбираха някак - хостът казва какво иска, устройството какво може и някак се работеше.
          USB 2 не промени нищо освен че бушончето стана 0.9 ампера и беше допустимо някои устройства да поискат и получат до 2 ампера - бушончето така или иначе е електронно и можеше да се пренастройва. USB B стана още мини и микро. Данните се забързаха, но принципът остана същият.
          После дойде USB 3 и 3.1 и стана страшно. Тръгва се пак от 5 волта и 0.5 ампера, но устройството може да си поръчва вече до 20 волта и до 5 ампера. Има сума ти разправия по жицата докато се разберат хоста колко може да даде ампери и волтове, на устройството колко му трябва като комбинация от едното и другото, а кабелът сам по себе си трябваше да декларира и на двете страни колко може да носи. Тука почнаха теслите защото напрежението стана управляемо, а грешките в настройката му - скъпи. Затова повечето производители се ограничиха до фиксирани старите 5 волта и бушонче което най-често е ограничено до 1.5-2.5 ампера (макар че хостовете - компютри отдавна вече нямаха универсално 5в за всичко, универсалното по ред причини вече беше станало 3.3в)
          Ама това не е всичко. USB 3 донесе и третия, особено педерастичен вид щепсел, а именно USB C. Не случайно казвам педерастичен - основната идея на USB C е че е двупосочно - може да го играе както шеф, така и подчинен, при това ролите бяха отделни за данните и тока. Примерно лаптопът да се зарежда през USB C, но през същия да командори и всички други устройства които са ти на бюрото. Да можеш да свържеш два лаптопа или лаптоп и таблет, или таблет и телефон и да точиш данни и в двете посоки, ама освен това софтуерно да определиш дали лаптопът да ти зарежда таблета или таблетът - лаптопа. И всички тия източници и приемници на ток, съгласувано с прилежащите им адаптери и батерийки, да работят в споменатия по-горе възширок диапазон от тоци и напрежения. За да можеш да си зареждаш слушалката на телефона с половин ват или лаптопа със 100 вата.
          И ако с данните нещата криво-ляво (ама много криво и много ляво) вървят, то с токовете има НЕПРЕКЪСНАТИ ядове.
            Re: Търся преходник за зарядно за мобилен телефон
            Браво Ясене, супер точно и елементарно обяснение на цялата кретения. Аз лично очаквам нов интерфейс.
              Той новият ще е още по-зле. А и компютърните интерфейси имат склонност да са безсмъртни. Тамън си мислех, че RS232 най-накрая е умрял и миналата седмица търсих кабел. Според уикипедия RS232 е на 55 години.
                Ооо rs232 Forever Young. Знаеш ли колко везни и фискални принтери имам на него. Даже и управление на чекмеджета имам закачено. Пу за малко да забравя и дейта фон мотороли.
                  Т.е. имаш резерви към технологията като цяло (на USB C), а не към конкретния производител на кабеляци?
                  Така или иначе - чакам да дойде поръчаната бройка, пък да видим дали ще се държи пичовски или ще върти номера.
                    Конкретният производител не го знам ама това което си е поставил като задача е крайно нетривиално и далеч от обичайните възможности на редови кабелист.
                    Резерви към технологията определено имам, но най-много резерви имам към опитите да се правят с нея нестандартни неща. Те стандартните са много далеч от добре работещи, а за митичната съвместимост на всичко със всичко не може да се говори без много сарказъм.
                      ... най-много резерви имам към опитите да се правят с нея нестандартни неща.
                      В този ред на мисли - възможно ли е преходник USB microB => USB C на Самсунг, да не върши същата работа като оригинален китайски на Хуауей? Говорим само за преходник (адаптер) не за кабел.
                        Щях да се изненадам ако вършеше същата работа.
                          Еми... значи подарявам преходник (адаптер) USB microB => USB C производство на Самсунг.
                            Би трябвало да е дошла пратката. Имаш ли впечатления?
                              От: Re: Търся преходник за зарядно за мобилен телефон
                              Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
                              Внимавай какво си пожелаваш.
                              @Ясен: Твърде много индийци имат пръст в това. А аз отдавна се отказах да правя опити да търся някаква поне елементарна от моя гледна точка логика в мисленето им. Сравнени с тия даже немците са цвете, а китайците са направо титани на програмната мисъл.
                              Манджата с праз си е още от 1.0. На мен ми беше хипер странно докато подкарам първото си USB върху микроконтролер. После разбираш че не е чак толкова страшно, поне за тривиалните неща. Виж да подкарам флашка, закачена към микроконтролер, още не смея да опитвам.
                              И не на последно място - мешавината с това кой е хост и кой не е си я има още от USB2 (USB-On-The-Go)
                                Ааааа, не. Превключването на USB OTG е чисто хардуерно и няма особености в реализацията. Просто имаш два контролера и мултиплексор.
