Здравейте колеги. Хванах се да вградя един таблет Lenovo A3500H таблото на един Сценик 2 2006 година. Всичко е почти готово за монтиране, обаче се сблъсках със следния проблем. Мислех към таблета да свържа OTG кабел, към който да свържа USB хъб. В единия порт на хъба да свържа USB чрез което да повам 5волта и да зареждам таблета а на другия порт да си свързвам флашка с музика или лаптопа при нужда. Проблема е , че таблета не го позволя. Или може да му се свърже зарядно или флашка . Пробвах със следната схема
. Обаче при това свързване таблета се зарежда но не намира флашката. Пробвах различни съпротивления като накрая монтирах тример 100 килоома. При съпротивление до 4.8килоома флашката работи но не се зарежда таблета. При съпротивление над 4.8 килоома флашката не работи а таблета се зарежда. Някакви идеи защо е така, и как да реша проблема ?
OTG и зарядно в едно
