Какво става с Виваком
    От: Какво става с Виваком
    Първоначално публикуван от Sasho74 Преглед на мнение
    Да да! Те тия за UPS сигурно не са чували!
    Поуморен съм, утре ще пиша, не е да няма УПС.....
      Първоначално публикуван от DBRS Преглед на мнение
      всички ISP-a са дуят колко независими канала имат, докато падне БТК
      Имам в офиса две жици - една от пауърнет и една от комнет. И двете се ослушаха по 2 минути и после тръгнаха пак. Явно имаха "независими канали" и относително бързо пренасочиха всичко натам. У дома (Булсат) и да е имало прекъсване е било от същия порядък.
      Първоначално публикуван от gydi Преглед на мнение
      Вероятно продължава атаката срещу Василев. Чувам че големи вериги се прехвърлят към друг оператор.
      Директно следствие от "бръснача на Окам" => няма смисъл да търсиш зъл умисъл там където всичко идеално се обяснява с недостиг на компетентност.
      Ще е интересно да прочетем.
        Имам в офиса две жици - една от пауърнет и една от комнет. И двете се ослушаха по 2 минути и после тръгнаха пак. Явно имаха "независими канали" и относително бързо пренасочиха всичко натам. У дома (Булсат) и да е имало прекъсване е било от същия порядък....
        тъй де, явно опорната е БТК , интересното е след "ослушването" скоростите какви са.
        Суперспам - спама на суперите
          Ами при мен е по-добре самата Вивакомска скорост, след като снощи стоях без нет повече от два часа.
          Из "Златния телец"
            Има напредък,
            всички ISP-a са дуят колко независими канала имат, докато падне БТК , добрата новина е, че БТК дяла явно намалява.
            Дано някой държавник стопли, защо има държави в които е забранено да осигуряваш/притежаваш над 25% от националните мрежи.
            Нещата опират до ниво "нац. сигурност" за дяла на БТК, Пощи и т.н., колкото и да са фалирали или дали фира едните или другите...
            ISP-тата намериха навремето ниша да си вкарат парите в добър бизнес, който гарантирано им докара прогимназии с басейни... Първоначалната техн. реализация на услугите им удари хубаво рамо на самочувствието... Ако имаше контрол - щеше да се отрази и на качеството на монопола...
            Публикувайте отговор
              Правиш основно и аварийно захранване. Едното отпада, тръгва другото. Удар в точкта на общия контакт вади от строя и двете и системата умира.
                .. Едното отпада, тръгва другото. Удар в точкта на общия контакт вади от строя и двете и системата умира.
                Ше умръ
                За колко време се възстановиха от момента на удара?
                  Това при галванична връзка!
                  Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
                    То при електрозахранване каква друга ......
                      Така де.
                      Не знам при съвременните упс дали токов удар може да ги убие така лесно. Удар да ама не токов. Все си мисля че трябва да са смятани да работят освен при отпадане на напрежението и при токов удар. Знае ли човек.
                        На този текст в учебника заглавието е "Как НЕ СЕ прави резервиране".
                        Нормални.
                        И подобно поведение е нормално даже и БТК да не е опорната - все пак има значим принос в BGP таблиците.
                          Ами не е така. Винаги имаш една и само една входна точка на енергията в система и удара там убива.
                          Последно редактирано от дядо владо; 07-01-15, 14:20.
                            Точно при електрозахранванията, трансофрматорът е идеалният галваничен изолатор.
                            WG 2.7 CRD
                              Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
                              Това е преди, както и цялата каскада с акумулатори,, генератори, УПС-та, бушони и т.н. ....накрая влиза само една жица и това не може да се избегне!
                              П.П. След като коледно и новогодишно бях яко болен, вече се понадигнах, дадох главите на "Мерседес" за ремонт, може да идваш да правим контрол на карето :-)
                                Напротив, може и го има на техника много класи под телекомската. С все галванично развързване, балансиране на товара и тн. Отделно че резервиране е възможно не само на захранването но и на други неща.
