От няколко години карам с една Нокия Х2-00. Признавам си, изял е много бой, но досега не е имало проблеми. Онзи ден, реших да снимам, но ми изписа, че няма батерия, а го бях зареждал вечерта. Помислих си, че нещо му става и го изключих. Като тръгнах да го включвам, той светна, изписа 'Нокия' и изгасна. Като натисна пак червената слушалка, за включване, целият екран е бял и ми изписва Text mode. Така стой няколко минути и изгасва, при което се започва пак отначало.Какво му става, някой знае ли ?
Проблем с Нокия Х2-00
0878 23 58 34- РадоТагове: Няма
От: Проблем с Нокия Х2-00
С батерията пробвах, не става. Явно си е заминал, защото сега пробвах пак, но въобще не изписва Text mode, а само изгасва. Мислех си, че може и от батерията да е, но волтметъра показва, че има живот в батерията. Ще отида в сервиз, но ако не ме устройва цената, въобще няма да го правя.ДА ПОМОГНЕМ НА НИКИ- http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=102019
0878 23 58 34- Радо
За колко време извади батерията ?ДА ПОМОГНЕМ НА НИКИ- http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=102019
08седем9010З60
MAKE RALLY NOT WAR
Confidence in Motion
Би трябвало да изписва "Test mode".Най вероятно е мокрен "навлажняван" около контатктите на батерията или самата батерия е за смяна.Пробвай с друга.Тя може и да има ток но третият извод мойе да прави тия номера.Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.
10-тина минути. Малко ли е ?
Моя грешка, това изписва, но нито е мокрен, нито навлажняван. Пробвах с друга батерия, не става.Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнениеБи трябвало да изписва "Test mode".Най вероятно е мокрен "навлажняван" около контатктите на батерията или самата батерия е за смяна.Пробвай с друга.ДА ПОМОГНЕМ НА НИКИ- http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=102019
0878 23 58 34- Радо
Re: Проблем с Нокия Х2-00
това трябва да ти ресетира телефона в оригинален вид, ще изтрие всичко по него но ако няма как го пробвайYou can format your Nokia X2-00 device by typing: * + 3 + call + Power on. Before the device is reset, you need to provide the lock code. The default lock code is 12345.
If it is not working try this code:
You can format your device by typing *#7370# in standby mode. Before the device is reset, you need to provide the lock code. The default lock code is 12345.
Some Nokia phone can be reset via this menu option
Press menu button or enter Menu > Settings > Phone > Phone management > Factory settings > Delete data and restore > YES
От: Re: Проблем с Нокия Х2-00
Не става..Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнениетова трябва да ти ресетира телефона в оригинален вид, ще изтрие всичко по него но ако няма как го пробвай
Няма да го нося в сервиз, защото имам и една Нокия 58-00, ще започна да тормозя нея.
Благодаря ви, за вниманието.
0878 23 58 34- Радо
Не ми пречи, но как ? На фестивала ще идваш ли ?ДА ПОМОГНЕМ НА НИКИ- http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=102019
0878 23 58 34- Радо
На фестивала ми се идва, но няма да мога, зает съм по баловете..Първоначално публикуван от Райковски Преглед на мнениеНе ми пречи, но как ? На фестивала ще идваш ли ?
Ще ти пиша на лични и ще ти давам линкове към софт..
