Проблем с таблет COBY KYROS MID7035
  • Проблем с таблет COBY KYROS MID7035
    Колеги от известно време имам проблем с таблета си (COBY KYROS MID7035)!
    Включвам го,светва и иазписва COBY и до там,така си остава,със този надпис докато има батерия за да го загася трябва на натисна RESET които се намира отзад в една дупчица!
    Някакви идеи какво може да му е? Може би трябва да преинсталирам OS-a? Ако някой си има идея как се преинсталира ANDROID да сподели!
    Благодаря предварително!
    От: Проблем със таблет COBY KYROS MID7035
    Straight From Coby
    Master Reset
    Make sure unit is plugged in prior to starting this procedure.
    1. Power unit completely off (press and hold down power button until power off box comes up on the screen, select ok)
    2. Unit will shut down, wait until screen goes completely black.
    3. Press and hold power, vol-, and back button together at the same time.
    4. Hold all 3 buttons down, continue to hold all 3 buttons down past the COBY screen.
    5. Android System Recovery screen will pop up.
    6. Release all 3 buttons.
    7. Use Vol- key to scroll down to "Wipe data/factory reset"
    8. Once "Wipe data/factory reset" is highlighted press the power button to make selection
    9. On "confirm wipe of all user data " screen use vol- to scroll down and select YES -- delete all user data.
    10. Press power button to make selection.
    11. User data will be wiped out, reboot system now will be highlighted.
    12. Press power button to make selection.
    13. Unit will reboot.
    14. Done.
      От: Проблем с таблет COBY KYROS MID7035
      Много ти благодаря,ще го пробвам малко по късно (че съм на работа) и ще пиша какво е станало! Дано да стане!
        Натиснах 3-те копчета и сега не иска да включи! Изгасна напълно,включвам го и в зарядното но не иска!
          Остави го на зарядно няколко часа, компютъра разпонава ли го като някакво устройство ?Ако е гаранционен го връщай щото май е умрял...
            Купуван е от чужбина,няма гаранция! не подлежи ли на ремонт?
              Няма как да угасне само от 3-те копчета.
              Свържи го с компютъра и го остави малко така, пробвай и на зарядно.
              08седем9010З60
              MAKE RALLY NOT WAR
              Confidence in Motion
                В момента е на зарядно,утре ще го включа и на USB,и дано да се "Събуди"!
                  Пробвай разни комбинации от копчета и следи след като стои на зарядно дали грее.
                  08седем9010З60
                  MAKE RALLY NOT WAR
                    Re: Проблем с таблет COBY KYROS MID7035
                    Според мен не си направил процедурата описана от колегата, успя ли да влезнеш в менюто и да направиш фактори ресет - както е описано в процедурата по горе?
                      Не успях! Тои изгасна,и това е!
                      П.П. Включвам го в компютъра,разпознава го,отваря някаква папка VDfu и е празна,това е!
                      Последно редактирано от Георги Хаджийски; 22-04-13, 09:51.
                        Е тука до мене имам един Archos 10.1 G9 с абсолютно същия проблем. Нито компютър го намира, нищичко. Днеска се върна от 4 ти сервиз с една диагноза, за части.... друг или нов, от това таблет не става.
                          На процедурата пише, първо да го загазиш и след като е загасен да задържиж 3 те бутона докато излезе коби скриина.
                            От: Re: Проблем с таблет COBY KYROS MID7035
                            Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
                            Така направих,но уви!
                            Включвам го в компютъра,разпознава го,отваря някаква папка VDfu и е празна,това е! Мисля че е RAM паметта,защото е 512мб.
                              Вземи един кламер, отзад има отвор с ресет бутон, натисни го с кламера и задръж няколко секунди, след това пробвай да рестартираш.
                              Последно редактирано от Daniel; 22-04-13, 10:19.
