Huawwei U8850
  • Huawwei U8850
    Здравейте, имам въпросното китайче от няколко месеца, представя се задоволително засега, единственото, което не е както трябва според мен е GPS.
    Просто много трудно ме локализира.
    Свалих си една програмка GPS Test, която да показва наличните спътници и на нея трудно се появяват сателитите.Защо според вас е така, къде е проблема?
    Телефончето е гаранционно, но преди да се излагам в магазина да попитам/изложа тук.
    От: Huawwei U8850
    Няма какво да се излагаш! Имаш проблем-пускаш тема и питаш, не е срамно и не хапе.
    Проблема правил ли го е и преди? На закрито ли пробва GPS Test-а?
    Ако от нов си е така, значи си е така. Ако преди всичко е било наред, носи го или ако ти се занимава пробвай с Фактори Ресет.
    08седем9010З60
    MAKE RALLY NOT WAR
    Confidence in Motion
      Re: Huawwei U8850
      Излез на открито, свали си програмката GPS status от маркета и пробвай да видиш колко сателита ще хване и каква точност дава, по принцип може и да не е проблем, ако нямаш интернет пуснат на телефона А-Гпса не може да сработи защото няма как да си свали алманаха на сателитите по мрежата и да те позиционира криво ляво по клетките на ГСМ мрежата, ще те локализира за минута или повече особенно ако ГПС а е бил изключен за повече от 12 часа и го пускаш от корено различна позиция. Ако ГПС а ти е постоянно включен, ще ти папка повече от батерията но ще те локализира много по бързо защото от време на време си опреснява позициите на спътниците.
        От: Huawwei U8850
        Свалих си GPS status, показа ми 8 сателита и точноста варираше около 8 метра, но това бе сутринта, локализира ме за около 40 секунди.
        Но сега следобяд пробвах отново и неможе да намери нито един сателит.
        Веднъж работи, венъж неще.
          Re: Huawwei U8850
          Нали на открито го пробваш, ако наистина създава такива проблеми не е лошо да го погледнат в сервиз и изчакай няколко минути възможно е да локва много бавно.
            От: Huawwei U8850
            Има и значение дали си се вързал към някоя wi-fi мрежа.
            08седем9010З60
            MAKE RALLY NOT WAR
